  • 10226阅读
  • 37回复
咨询制作天线陷波器的数据 [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-29
m527型使用的陷波器,使用的是漆包线,,不知那位老哥的绕法有什么妙处!!(想得知绕法)
呵呵,同问。。。
离线BD8BT
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-29
陷波器
我最近几天也自制了一副40米、20米、15米的陷波天线,线圈是用漆包线在外径32mm的pvc管上绕的,电容是用的两个耐压1000v的电云母电容串联的,20米陷波器用的是两个240p的电容串联,15米波段用的是两个100p的电容串联。陷波器调试也是用的nwt7。天线安装结果,在40米全段驻波1.5,20米段驻波最小在14.170,也是1.5,15波段驻波最小是1.1, 感觉这种天线的带宽比单波段的天线小的多,至于线圈的绕制可先绕一个看看诣振点,再适当修改线圈匝数来搞定。
离线BD7JPC
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-29
上点图片看看,学习学习 :)
离线BD8BT
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-29
[quote=伟东]上点图片看看,学习学习 :)[/quote]
实在对不起,那个线圈做好后装在一段大的pvc管里去了,两端用堵头和胶水封死了,拆不开了。具体做法是这样的,先锯一段长约50mm,直径32mm的pvc管,先在一端钻上一个孔,用径1.5mm的漆包线一端穿在孔里算是固定,绕到你要的圈数的地方再在pvc管上钻一个孔,把漆包线的头穿在孔里,一个线圈就线成了,然后把电容放在管子中间,两端和线圈的两端焊在一起。之后用nwt7测试诣振点,调节线圈的圈数达到你的要求为止。达到要求后再锯一段大的pvc管,把线圈整体放在里面,再找两个pvc管堵头,在中间钻上一个直径 2.5mm的孔,用一段直径2.5mm的漆包线从孔里穿过去,在堵头的里面一端焊上一些锡,让这段漆包线不能从堵头里面拉出来,再将线圈的端头焊在这段漆包线上,完成后将堵头套在pvc管上用胶粘死。
离线BD7JPC
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-29
实在对不起,那个线圈做好后装在一段大的pvc管里去了,两端用堵头和胶水封死了,拆不开了。具体做法是这样的,先锯一段长约50mm,直径32mm的pvc管,先在一端钻上一个孔,用径1.5mm的漆包线一端穿在孔里算是固定,绕到你要的圈数的地方再在pvc管上钻一个孔,把漆包线的头穿在孔里,一个线圈就线成了,然后把电容放在管子中间,两端和线圈的两端焊在一起。之后用nwt7测试诣振点,调节线圈的圈数达到你的要求为止。达到要求后再锯一段大的pvc管,把线圈整体放在里面,再找两个pvc管堵头,在中间钻上一个直径 2.5mm的孔,用一段直径2.5mm的漆包线从孔里穿过去,在堵头的里面一焊上一些锡,让这段漆包线不能从堵头里面拉出来,再将线圈的端头焊在这段漆包线上,完成后将堵头套在pvc管上用胶粘死。
谢谢详细的解说
离线www.
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-30
好贴.........
离线bg4trf
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-30
到这儿找找,有几个设计软件:http://www.ve3sqb.com/
头像上的相机不错 :) 机身疑似mp(也可能是mp3,m3)镜头疑似50/1.2,也可能是50/1
离线BA2AB
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-01
记号
用时
被查
离线zxp334466
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-01
今天我也做了一个,还行,q值还是比较高的.我用的是频谱仪测的.
请教如何用频谱仪测试啊?
离线hld_bz
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-05
不知道用陷波器的多段天线的振子都啥尺寸啊,连接顺序?比如7m,14m,21m,29m的4波段倒v。
离线BG5EHX
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-05
不长,我给朋友做过六波段的,50-3.8,长度是一边十米不到
离线hld_bz
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-05
连接顺序?比如7m,14m,21m,29m的4波段倒v,每段振子分别尺寸?
离线wang616hui
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-18
[quote=hld_bz]连接顺序?比如7m,14m,21m,29m的4波段倒v,每段振子分别尺寸?[/quote]
我记得没错的话是29 21 14 再7m
离线BG4LJW
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-19
295上的线圈是怎么绕的?
同问 我有个269 但是没有那个线圈 貌似也买不到 diy的也不灵 哈哈 期盼bd1fbv 给个详解
离线深圳上尉
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-24
陷波器   做个记号,学习一下,谢谢各位
离线BD7JPC
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-30
谁有coaxial trap design这个软件呢?
同问,,,,,
离线cnnets
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-30
[quote=伟东]同问,,,,,[/quote]
coaxial trap design 这里有得下:(7楼)
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=108436
离线BD7JPC
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-30
谢谢楼上
