  • 13549阅读
  • 77回复
哈哈!我DIY的QRPp微功率CW发射机,今天试验成功! [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-18
bd4izl/余老,恭喜恭喜!昨天北京下雨,且有雷电,所以我没有开机。错过了和您首次通连的机会。今天晚上看看能不能听到你的diy小机器发出的信号。估计应该一点问题都没有的。期待! [表情] [表情] [表情]
谢谢!本来想麻烦老战友的,突然发现没有找到您的qq,只好把赵小姐请出来听我了。今晚等您!我的qq是:2237760
离线BA4II
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-18
[quote=ba6qh/qrp]恭喜恭喜
频率偏了好像晶体下面要串一只30p的负载电容吧,具体多少要问问ba6qa,晶体出厂测试的时候都是串了电容的[/quote]
万分感谢老朋友,真是一点即通哈,串个20p小电容,立马频率她准确在7023了!
抱着您,亲一个!
离线BD4ITN
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-18
经不起近期各位老朋友qrp的诱惑,今早也硬着头皮试了一把,ft-857,30米长的单线加天调,5w功率(不能再小了,857最小功率5w),bd1wsy王老师给我559的报告,bd6cd田老给了539的报告,看来还不错,先自己恭喜一下,这是我第一次使用bd4itn/qrp呼号,哈哈。可是比起余老师的0.1w功率的qrpp,我这5w也是大炮啊。
离线BA4II
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-18
哈哈!qrp---挡不住的诱惑哈,今天传播太差了,我抄收大家都不好,听着费劲,估计我的qrpp肯定不行,所以就没有拿出来通联。祝贺老大qrp成功!
离线ahhui
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-18
恭喜老鱼调试成功,期待下次和您用这个机器通联。
离线BG1UUK
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-18
今天晚上继续听您的0.1。。。。。。希望您能同时上着qq,方便交流。
离线BD1LQA
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-18
祝贺!祝贺!热烈祝贺!希望和您马上qso/qrp!
离线BA2Bi
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-18
壳子太大了
离线BG1DRJ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-18
哈哈哈!这个相应国家号召!环保节能!
恭喜!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-18
振荡电路我用的另外的图,功放用您的图,2个3dg12发射极电阻应该是2欧姆,没有买到,用3.3欧姆的电阻,可能总电流受影响;再就是发射管放大倍数太低,在销售处挑了半天才挑了2只放大倍数大约45的管子,以后换个放大倍数高的管子功率估计会起来。
通过试验,这个电路有两个缺点:
1、用继电器做键控,费电且cw时它老在吸合、释放,继电器的寿命肯定不长;
2、打开电源振荡器就起振,键控的是功放电源,发射停止后,接收机还能听到振荡器的信号,影响通联;可能原来x与y点可能是个开关,以不发射时断开振荡,防止干扰正常通联。 [表情]
用个三极管做键控,直接控制振荡器,以前我做的就是这样的,配合77接收机做了不少qso,因为是晶体振荡,不会有什么问题,回来的音调的报告都是9,后面可以用1970做一级放大,输出可以达到1瓦,再用2078做个功放的话就有5w了,这种程式北京电子报马震宇先生做过详细介绍,成功率很高的
抱着您,亲一个! [表情]
离线BA4II
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-18
[quote=ba6qh/qrp]用个三极管做键控,直接控制振荡器,以前我做的就是这样的,配合77接收机做了不少qso,因为是晶体振荡,不会有什么问题,回来的音调的报告都是9,后面可以用1970做一级放大,输出可以达到1瓦,再用2078做个功放的话就有5w了,这种程式北京电子报马震宇先生做过详细介绍,成功率很高的
[/quote]
谢谢软老大指点,我今天把2个3dg12换成8050了,希望输出大些,结果输出更小,不知怎么回事?3dg12标的是700毫瓦功率,8050标的是1瓦呀。整机电流也小了十个毫安,奇怪?而且振荡级起振都受影响。
直接键控震荡级会起振吗?会不会像鸟叫?
今天去买1970,到处没有?1969、1971、1972都没有卖的。销售人员老问我:管子型号怎么像年份?2078也问了,都没有货。哎!
下午还是再把3dg12焊回去吧!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-18
直接键控震荡级会起振吗?会不会像鸟叫?
下午还是再把3dg12焊回去吧! [表情]
会起振啊,而且没有鸟叫!!!原来我就是这样用的,如果后级变化而振荡级起振都受影响的话,那就是这电路不适合,要bg6qby把北京电子报的相关文章扫描上来,那电路百试不爽
离线BA5RW
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-18
直接键控震荡级会起振吗?会不会像鸟叫?
应急灯里常见的D882,在7兆CW出4瓦是没有问题的,我做过!
8050肯定比3DG12好用,一致性也好,估计是匹配不好。
从楼主上面文字描述中感觉楼主可能把放大倍数和功率输出看成是正比关系,这可能是误区!通俗的说,关键是看管子的动态能否最大限度的发挥出来,并在负载上,一定的电压条件下提供最大的电流变化量。所以CW驱动和功放基本都工作在丙类偏置状态最好!末级还要做适当的类似变压器原理的阻抗变换,这种变压器主要器件是电容和电感的配合,使天线上获得最多的能量辐射!
离线BG6QBY
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-18
[quote=ba6qh/qrp]会起振啊,而且没有鸟叫!!!原来我就是这样用的,如果后级变化而振荡级起振都受影响的话,那就是这电路不适合,要bg6qby把北京电子报的相关文章扫描上来,那电路百试不爽[/quote]
真是麻烦,用一片ne602做振荡容易得不得了。
离线BG6QBY
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-18
直接键控震荡级会起振吗?会不会像鸟叫?
8050推c1162出2w很容易,4w以上可以出来,不过发热厉害。注意匹配,匹配不好功率也出不来,还有就是激励功率,不要太大。
离线珊瑚鱼
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-18
要不要国产的3da98.
离线BA4II
只看该作者 36楼 发表于: 2007-09-18
谢谢ba5rw和bg6qby郑先生指点,我再检查检查,继续改进!
我是按这个图做的功放,两只相同管子并联输出,(先3dg12后改成8050)
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=244938&stc=1
输出经过一个0.1的电容,再接一个π型滤波,对地的2只电容选择390欧姆,电感用1谬亨的,50欧姆,过滤8.5兆以上的高次谐波。
没有其他选频回路,是否这个π型滤波匹配不合适,或者振荡级输入电平太高?
离线BA6BF
只看该作者 37楼 发表于: 2007-09-18
我正在做的kcv-10功率输出在29mhz.目前使用2sc1162,输出功率为5瓦,功放管的电流为700ma左右.推动管使用的是2sc1959.
一个管子的放大倍数和输出功率并没有太大的关系,而且我们通常所指的放大倍数是直流放大倍数,跟在高频下的功率增益则不是一个概念.
做功率放大器最重要的是阻抗和电平匹配要做好,匹配好的放大器不仅功率增益高,而且效率高不容易损坏.楼上有6qh说2078可以输出5瓦,这话说的没错,但是不完整.在匹配良好的情况下,2078做c类放大器,输出10瓦并不是件困难的事情. 但是2078的高频增益相对2sc1162和d882就要低了许多,换句话说如果同样输出5瓦的功率,2078可能要输入1瓦左右的功率才可以做到,而1162和d882有个200~300mw就可以输出满功率了. 当然这都要建立在前后级匹配良好的情况下才可以做到.
lz做的这个qrpp收发信机应该说是个功率稍大的振荡器,从功率输出的角度做有效的通联是没有什么问题的.但是做为极小功率的发射机,电路中对匹配的要求相对大功率的发射机要高的多.
离线BA6BF
只看该作者 38楼 发表于: 2007-09-18
这个电路额定输出不知道是多大? 看输出滤波器的阻抗比应该是1:1,那么按照阻抗匹配的角度,那么这个电路的最佳匹配的输出功率应该在2瓦左右.如果输出仅仅为0.1瓦,则输出肯定是不匹配的.如果输出不匹配,那么就会直接影响送到天线上的功率.qrpp功率本来就不大,再衰减一点,那几乎就没什么功率了.
离线BA5RW
只看该作者 39楼 发表于: 2007-09-18
找了一个日本爱好者的经典电路供参考
