  • 4083阅读
  • 25回复
cq contest [复制链接]
离线cew425
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-10
学习了,谢谢
离线BA7IO
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-10
to 3apx,
第一个问题,规则内没有说明方法,我的做法是与他交换qtc,交换qtc的这个qso,序列号输入000,
或者,你找到当初与他做的qso,选住他,再按alt+s(应该是这种方法才是对的,我前天只试过一次有个家伙跑回来要qtc,是之前通过的,后来没有遇到过,当时我用的第一个办法);
第二个问题,接受您qtc的电台,一定不在你发出的qtc之内,记住:原qso不是能做为qtc发给原qso对象的;
有红色的d的qso,代表重复;
最后,一次8个也可以...10个qso分几次完成均可;
离线bg3apx
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-10
7klo:
谢谢回答,第一个问题搞明白了,可以找到原位置(呼号)alt+s,如果不在原位置操作log显示重复;那么双方交换qtc的时间如何记录呢???前边与uu7j通联了,到后边已经序列号860了,找起来麻烦------
看来还是要熟悉规则(规则描述并非详细)-------
谢谢
离线bg3apx
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-10
(6) qtc通信
  利用qtc可以增加分数。qtc是竞赛中qso返回到欧洲电台的报告(rtty除外),可以通过qtc获取额外的分数。qtc是指将比赛的联络记录发送给欧洲电台。以下为使用规则:
   ① 一次qtc包括时间、呼号和qso报告的系列数字。例如:“1307/da1aa/431”就是1307utc联络了da1aa,发出的系列数字是431。
   ② 作为qtc,每个qso只能被报一次,这个qtc不能被报回到原来的电台。
   ③ 每个正确地被转发qtc,发出者被计算1分,收到者也被计算1分。
   ④ 两个电台最多可以交换10次qtc。这两个电台可以建立多次联络来完整这个限额。
   ⑤ 多次qtc的转发可以使用qtc级数。qtc级数从1(最小)到10(最大)使用下列办法计算:第一位数字是从1开始的累加数字,第二位数字表示qtc的次数。例如:“qtc3/7”,意思是这是第三个被该电台转发的qtc,总计7次。每一个qtc级数被转发或者接收,其号数时间和工作波段的频率都应该被记录。假如在日志中丢失了它们的资料,就不计算成绩。
离线BA7IO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-11
算成绩时只判断交换qtc双方交换信息是否能成功对碰,而且准确...对交换qtc的时间,并没有要求记录.
离线bg3apx
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-12
谢谢,还是搞明白了好-------
