  • 7332阅读
  • 36回复
想给机器进补,不知道吃什么好! [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-06
[quote=ba4xa]
个人以为746再补上ssb和cw的窄带晶体滤波器,与746pro相比,性能是可以接受的。
可能性很小.746pro的dsp滤波可以从3.6khz-50hz连续可调,就算是你加了滤波器可机器价格就上去了,现在新的746pro才13k.
离线ddt-ddv
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-07
老鱼啊!746pro用着是不是很爽啊!有新的dx吗?
离线zhe666
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-08
加455k的ssb窄带滤波器
离线BA7NQ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-14
这个倒是,推动级的upc1678g很容易坏,是散热的问题。
在upc1678g上加装一个散热片就可以了。
或者改一下供电电路。
刚要了一台........怎么改?国内有谁坏过?
离线BA6JW
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-14
功率小点不大于50w即可。
离线BA4XA
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-14
[表情]
746pro上用的upc1678电路设计上有点问题,只通过芯片的腿散热,接地面积也不大。
我是用铜片做一个散热片,直接焊在接地的腿上固定。
另外,功放的推动级组件(位置在风扇前面)散热也有问题,最好加个散热片。
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-14
在网上看到有人这样搞......看来隐患是有,但不至于是大问题,看运气啦。
文中提到的jb,是什么东东?
http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-746pro.htm
unplug the gray cable with the black band and move it out of the way.
apply a small amount of heatsink grease (as used in your pc)to the top of the ic.
clean the heatsink with a solvent (like acetone) and apply a small amount of jb weld epoxy to the top half of the heatsink wall. jb weld has good thermal conductivity and good high temperature characteristics.
place the heatsink into position as before and insure that it is flat on the chip.
let the epoxy cure overnight. check that the leftover epoxy has setup hard.
position the loose cable in the heatsink slot as shown and reconnect it to the circuit board.
离线BA6JW
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-14
‘jb’地球人都知道,哈哈
离线BA7NQ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-14
是胶水吗????? :d :d :d
离线BA4XA
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-14
是胶水吗????? :d :d :d
是的,应该是一种环氧胶,象ab胶一类的吧
http://jbweld.net/products/jbweld.php
离线BD1LKK
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-14
这么好的机器还要补?有那钱不如玩天线了
离线jackyang
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-17
设备刚到,相面中 ing ing ing
离线BA2QM
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-17
上面的机器都不用补了,实在要补,请来点大连海参就行了.
离线BA7NQ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-17
大家放心用吧.......
ic-151 protection diode fix
there are rumors on the internet that the circuit around ic-151 is incorrectly designed causing overheating of this part and that the protection diode fix is an attempt to mislead customers by icom. nothing could be further from the truth. measurements show that the surface temperature of ic-151 is low, even after 4 hours of continuous operation. our service technicians do not see any discoloration of the circuit board or the deformation of parts that are the symptoms of overheating. as stated above, protection diodes have been shown to resolve the issue and no heating calculations are needed. icom america service records show that the failure rate of this part has been reduced to 1/10th of the previous value.
since february of 2003, this circuit change has been installed on every ic-746pro that has been repaired at icom america. our authorized independent service centers have also been asked to install this modification.
if your ic-746pro is sn 3351 or higher, you already have the factory installed protection diodes. or if your ‘pro’ has been serviced by icom america in the last year, the protection diodes have been installed and you should enjoy years of trouble free service from your transceiver. (if it has been serviced by an independent service center, please contact them to determine if the protection diodes have been installed.)
if your radio does not fall into any of these three categories, do not worry. icom america’s standard repair policy is to offer all technical updates free-of-charge to any icom america radio still in production.
please keep in mind that external forces may cause failure to rf equipment. some precautions to take during the installation and operation of the radio are as follows:
recommendations made by the arrl and polyphaser include the addition of lightning protection. this includes disconnecting and grounding the antenna feed line when the radio is not in use.
it is also necessary to ensure that the antenna has a low vswr.
use a transistor buffer circuit to key a non icom linear amplifier. this will prevent damgage to or sticking of the send relay contacts in the radio.
do not use the radios internal antenna tuner when using an external antenna tuner. with a linear amplifier use an external tuner after the amp and leave the internal tuner off.
if running multiple transmitters or antennas be sure to keep antennas spaced far enough apart to prevent rf overload to the receiver front end.
keep all accessory cables as short as possible especially when using a linear amplifier. shield cables that are too long and ground the shield at both ends to prevent rf feedback. a ferrite bead around the cable may help if shielding the cable is not an option.
icom is committed to your satisfaction.
离线jackyang
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-17
楼上,e 文 相相面 哇哇哇
离线BA7NQ
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-18
核心的一句,如果你的IC-746PRO的序列号是3351以上,之前的一些小bug在工厂已经处理了。
离线STAION
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-06
希望如此
不知道本土版的7400跟746pro会不会有用料上的区别
