  • 11339阅读
  • 39回复
软件更新:N1MM LOGGER [复制链接]
在线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-12
我不会删,我的办法是完全新建一个文件,而不是原来的里面增加一个数据库
离线ba6qr
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-12
我也是不会删除,只好建新的,就是新的转数据的时候出错了。
另外问问4alc老大,怎么生成比赛log文件,便于上传阿?
在线BA5CW
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-12
file-export-export cabrillo files就可以导出提交比赛日志的cabrillo文件,如果要计分正确的话,新建比赛log的时候要选对比赛名称。
你导入的问题,是不是只在n1mm中有问题,试试看导到其他log软件里,判断一下文件本身的兼容性。
离线ba6qr
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-13
谢谢,导入到hamradio没问题,其他的就没有试验了~~~~~~~~~~~
在线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-13
能不能把你导出的文件传给我一个啊,我看看我这里有没有问题,到http://ba4alc.cqcqcq.com.cn 点网页最下面的邮件图标
离线ba6qr
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-13
邮件已发,谢谢
在线BA5CW
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-14
昨天下班晚了,今早出来之前给你做试验,你给我的hrd的log,里面包含了134个qso,导出为adif文件,然后再到n1mm里创立一个新的数据库,导入adif文件,所有内容都在,没有缺少的。你给我的比赛log已经是cabrillo文件了,我不知道你原始的是什么样子的,所以不好说为什么缺少了nr.
离线ba6qr
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-16
好奇怪阿,谢谢测试,不知道为什么我这里就倒不好。cabrillo文件不知道怎么成了cw模式,且序号都是001
离线BD3RJ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-18
离线ba6qr
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-19
谢谢3阿姐~~~~~~~~~
离线bd2_jw
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-19
TEST
test test test
离线bd2_jw
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-19
test test
离线BD3RJ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-19
最近n1mm.com和顶楼的下载服务器都出现问题了。
离线ba6qr
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-19
但是还是英文的阿~~~~~~~~~~~
离线BD3RJ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-20
你可以尝试汉化一下,其实很简单,只需要耐心.
离线BD3RJ
只看该作者 35楼 发表于: 2007-12-03
下载已经恢复了,这是最新的v7.11.3
cw window: eliminate runtime error if ctl-tab pressed (k0rc)
arrl 160: lookup section when space pressed (many)
corrected so1v tool tip. (coded by k3ct)
improved the com port setup caption text, now radio/brand dependent. (coded by k3ct)
added yaesu ft-757gxii radio. (coded by k3ct)
made changes to prevent radio timeouts during exports and open dialog windows. (coded by k3ct)
corrected improper radio port configuration on configurer exit that required second entry & exit. (coded by k3ct)
eliminated run time error when icom radio wasn't communicating on configurer exit. (coded by k3ct)
eliminated program crash on ctrl+k after restoring program from the toolbar. (coded by k3ct)
added radio command logging option for radio debugging. (coded by k3ct)
added error checking of radiotype code stored in *ini file preventing program crash. (coded by k3ct)
corrected radio command strings for ft-897, ft-840, ft-dx9000, ft-847. (coded by k3ct)
added alt+f12 and alt+f10 operation for ic-781 and ic-775. other so2v changes planned. (coded by k3ct)
corrected ft-2000 & ft-dx9000 bugs that surfaced when bandmap clicking of split/nosplit spots. (coded by k3ct)
corrected icom radio ci-v timeout. earlier versions did not time out when the radio communications ended. (coded by k3ct)
minor fixes made in the polling routines for ft-817, ft-879, ft-847. (coded by k3ct)
corrected icom dual watch code for so2r when one radio was not dw capable. (coded by k3ct)
minor changes made to improve icom so1v/2v bandmap click/vfo frequency operation. (coded by k3ct)
removed an incorrect ic-775 rit command. (coded by k3ct)
离线bd7oi
只看该作者 36楼 发表于: 2008-04-19
我来研究下
离线ahhui
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-25
昨天装上了n1mm试用了一会,感觉很顺手很顺手。准备从wl移植过来。 :)
在线BA5CW
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-25
用他做so2r更顺手些
离线ahhui
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-25
so2r还没有尝试过,但基本的功能已经让我觉得非常方便的,不管是呼号检查,cw变速,还是自动呼叫语音设置等等,都非常的简单。我现在参考首帖把窗口排的比较满,又加了个小窗口随时看字头和zone统计。感觉不错。
