  • 7450阅读
  • 34回复
企图打磨晶体没成功 [复制链接]
离线ba1ka
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-18
都是贵金属!听707的人说他们是用一种特殊的导电胶.
用高一点的频率,在电极电镀金或者铂来降低谐振频率可能容易实现一些
离线BA5RW
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-18
用pll 我考虑过.手头正好有mc145106配合2.048m的晶体,加vco即可.但似乎还是把原本简单的东西越搞越复杂了.实际上挑选两只合适的晶体分别进行小范围拉偏还是可以保证稳定性的.毕竟我只是需要2个固定的本振信号.
145106就更简单了,比磨晶体什么的简单多了,一个是脑力劳动一个是体力劳动,哪个方便?
离线BA2Bi
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-18
1ka 估计发烧了~~现在的晶体无法业余打磨了 成功为0 拆开就坏了~~老om用的是早期的晶体 体积大 切片厚 才可以手工打磨
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-18
不知道该怎么说,言语有些过激,请ba1ka大佬谅解
[表情] 都是贵金属!听707的人说他们是用一种特殊的导电胶.   [表情]
从调整谐振频率来说,在电极外面涂什么都可以,油漆、胶水、镀铜、铁、镍、铀235 包括大粪(只要粘得牢固) 但是你的实际要求并不仅仅是调整谐振频率,还有长期稳定性、q值、温度系数等很多因素!
石英晶振打开后,里边不再是真空或者惰性气体,我推荐电镀的材料主要是考虑金和铂的密度大,同样厚的镀层谐振频率调整量大,另外就是它们在空气中很稳定,不会因氧化增重而使谐振频率随时间发生更大的变化,至于电镀金和铂的其它方面的影响就暂不继续说下去了
离线BG2TUH
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-18
正规的晶体都是在无尘的环境下制作的,打开后性能难保障了。说不定用一用就不好使了。
离线老汉
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-18
[quote=bg2-3-51837]正规的晶体都是在无尘的环境下制作的,打开后性能难保障了。说不定用一用就不好使了。[/quote]
我的还没有打开,用了几天,就不起振了。
离线ba1ka
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-19
彻底放弃打磨晶体的企图,这不是俺粗手粗脚的人干的事.改用分频方案试了一下,稳定度还不错,加了滤波器后波形很漂亮,只是拉偏范围小些600k时0.2%.明天用2-3只晶体并联试.
离线ba1ka
只看该作者 27楼 发表于: 2007-07-19
不至于吧?是不是负载电容匹配处于临界状态?
[quote=老汉]我的还没有打开,用了几天,就不起振了。[/quote]
离线BD6KF
只看该作者 28楼 发表于: 2007-07-19
我也这样干过,成功率20%,打磨晶体不但是个细致的活。还要有合适的工具和方法,我用的是打磨眼睛的砂轮机,打开晶体不能用手去摸晶体,我是摸一个停震一个。有的晶体打磨掉了1/3。震荡濒率还是没有变化。总的来说不是个好活。
离线BD6KF
只看该作者 29楼 发表于: 2007-07-19
并联效果不大,最好的方法是加大电感,加大电容的可调整范围,电感不能加的过大,大到一定程度就是lc震荡了,
离线BD6KF
只看该作者 30楼 发表于: 2007-07-19
离线ba1ka
只看该作者 31楼 发表于: 2007-07-19
拉偏是要加电感或电容,但2-3个晶体并联可以增大拉偏范围,这一点是肯定的,
离线ba1ka
只看该作者 32楼 发表于: 2007-07-19
为什么一碰就会停振?现在的晶体镀银面正中焊出两根引线,并靠引线支撑在支架上,是不是因为一碰改变了晶片与引线之间的受力状态使之停振?而侧边夹持结构的晶体没有这样的问题.
离线bd4nz/4
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-27
问问你老乡他以前是专业做晶体的,正巧这几天在北京.bg4lqa  李志杰
电话:13583897787
邮箱:steveli@263.net
qq:306149780
个人摄影作品网站//zhijie.ccnpic.com
移动设备:yaesu ft-857d
固定设备:icom ic-71e
短波天线:单段倒v,28米长线+at-120天调,10米撑杆野外天线,2.4米车载短波天线
v/u天线 :钻石x-50,钻石sg7500车载
离线BD8DZ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-08-21
500k,打磨成600k不行吧!
我记得以前打磨晶体只是几k就很了不起了!而且是用绸子打磨!十分的小心!
(我自己也试过,当初不懂,拿了个大晶体练手,先去掉晶体的一小部分(很小很小)频率的确变了,以为有奔头,直接拿了剪刀剪,虽然没有剪破,但是晶体再也不起振了!后来又试了几块,都很小心很少的打磨,只要超过一定的范围晶体就不行了!当频率超过几k后即使晶体能振荡,频率都是不稳的!
