  • 18845阅读
  • 111回复
YP-2天线的套件振子材料(主梁和接头件未包括), 售350元 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-18
让大家失望了,今天晚上不能给大家上天线一臂的照片, 不过慢工出细活,质量要对的起大家啊。
  公布一些情况,和机械加工厂的老师傅讨论的结果,主要是关于线圈的:
    1。堵头材料当然使用yl12的硬铝,强度够
    2。两堵头决定用螺纹, 线圈上下两根固定螺丝改用一根(堵头用螺纹更牢固些,减少螺丝), 螺丝改用沉头的,包皮的时候漂亮些。
    3。线圈中部钻孔,主要用来减重,
    4。对管上不同位置的螺头和螺纹特别对待,不统一规格,主要考虑到部分部位的受力不一样,最内侧受力最大。所以各处螺纹距会有所考虑
    5。线圈想采用铝制漆包线,重量更轻,减少下垂(未定,到时候看看效果)。
    6. 夹箍也做了些改变, 箍住了大管和小管。 上面那小螺头找了一天没找到, 为了忠实原著,实在不行就叫师傅去车, 天线从铝管,夹具,基本全部特别定制, 希望不输给关老师的原版yp-2
明天晚上下班去那边看天线一臂的样品(明天不敢再请假拉),今天才知道铜真tmd贵啊~! 金属怎么都这么贵啊~!
终于明白ibq造2000a机箱的感觉了,总想不断的改进,最后就是成本的上升。 可最后还是做了,想弄的更好些。
离线BA4IO
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-18
    3。线圈中部钻孔,主要用来减重,
    6. 夹箍也做了些改变, 箍住了大管和小管。 上面那小螺头找了一天没找到, 为了忠实原著,实在不行就叫师傅去车, 天线从铝管,夹具,基本全部特别定制, 希望不输给关老师的原版yp-2 [表情]
呵呵~很好!我先沖你那方向給你敬個禮!對您付出的勞動表示感謝和慰問!
密切關注中...
离线浙江HAM
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-18
bg5roj:你好!
我们公司现在有那种绝缘子,拿来当陷波器的骨架不知道可不可以,明天上图。
离线浙江HAM
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-18
野外专用2单元三波段八木短波天线图纸
天线设计:bg7lhy   数据及测试:bg7muv
天线数据:
  天线不锈钢主梁2.5米,振子,五个不同尺寸的铝合金铝管,每根长度1.5米,采用不锈钢卡窟固定铝管接口,馈电振子用绝缘电木固定在主梁。
  安装简单、携带方便(主梁长2.5米,其他部件最长1.5米),通联效果非常不错,通国内都在59以上,同欧洲美洲也都有59信号。我使用过三次,通联过数百个电台。
一、14兆
  因为主梁2.5米比较短,14m采用引向+馈电振子结构,无反射振子。
馈电振子长度:4.91m x 2
引向振子:4.60m x 2
天线离地高度:10米
阻抗:50欧
中心频率:14.270
驻波:1.1
带宽:14m全段(300k)
二、21兆
  21m采用反射振子+馈电振子结构,无引向振子,理论增益比“14m的引向结构”大。
反射振子长度:3.49m x 2
引向振子:3.13m x 2
天线离地高度:5米
阻抗:50欧
中心频率:21.350
驻波:1.0
带宽:21m全段(400k)
三、28兆(29兆)
  28m采用反射振子+馈电振子结构,无引向振子,与21m结构一样;不过可以改进,在2.5米主梁做成三单元的28m天线(反射+馈电+引向),大家不妨做个试验。
反射振子长度:2.35m x 2
引向振子:2.31m x 2
天线离地高度:3米
阻抗:50欧
中心频率:28.600
驻波:1.0
带宽:900k
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
贴个来自cqcqcq。net上来的。http://www.cqcqcq.net/dispbbs.asp?boardid=45&id=7147&replyid=&skin=1
离线BG5ROJ
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-18
[quote=浙江ham]bg5roj:你好!
我们公司现在有那种绝缘子,拿来当陷波器的骨架不知道可不可以,明天上图。[/quote]
陷波器我用尼龙棒车好了, 就是实在找不到原来那种颜色的拉, 我说的是天线上面很多小的五金件很难找, 如: 箍口上那个小螺丝,可以用手拧的那个, 这个拿去车现成的我又舍不得,成本太高了,2块一个的螺丝你说贵不贵啊~! 如果后面实在找不到那还的去车啊~!   其他的小五金件那根本不可能找到,只能车现成的,
离线bg4laa
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-18
离线BG5ROJ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-18
订一副,装在这里,谢谢.
http://www.bg4laa.com.cn/dispbbs.asp?boardid=9&id=21&page=1
cool~! 通讯车都有~!
  感谢bg4laa的支持,努力中ing, 有进展会随时发布~!
  东西要保证质量, 希望每位拿到我天线的ham用的放心!
离线bd7oi
只看该作者 27楼 发表于: 2007-07-19
看看制作好的相片.
离线bg7nyo
只看该作者 28楼 发表于: 2007-07-19
关注成品价格
离线bd4nz/4
只看该作者 29楼 发表于: 2007-07-19
暖气片上那放气罗丝如何?
离线BG5ROJ
只看该作者 30楼 发表于: 2007-07-19
谢谢提醒~! 开始我怎么没想到啊~! 明天再去(又请假拉, tmd老子拼了)
离线BG5ROJ
只看该作者 31楼 发表于: 2007-07-19
多点图片,主要是线圈处的图~!上面最大的那个螺丝头是连接最内侧的,
离线BG5ROJ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-07-19
线圈上攻的螺纹比较大, 非常结实,可惜那铜的螺丝头一大就会重,后面整体连接测试,中和考虑,再在重量的牢固之间调整个平衡点。
    剩下就是让主梁连接能结实!
螺纹都还没攻, 明天去解决主梁那的连接问题~!
  争取晚上给大家来个图, 今天同事在我这边玩,图上的晚了点,
尼龙棒我都是买的最好的啊, 可惜给弄黑了,不太好看, 质量你们拿到手就知道,
离线BG5ROJ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-19
引用下关老师yp-2的资料,大家可以看下~!
  主要是尺寸方面的数据~!
附件: YP-2.xls (0 K) 下载次数:172
离线bg4qae
只看该作者 34楼 发表于: 2007-07-20
好同志啊,关注中
离线纯外行
只看该作者 35楼 发表于: 2007-07-21
    剩下就是让主梁连接能结实!
尼龙棒我都是买的最好的啊, 可惜给弄黑了,不太好看, 质量你们拿到手就知道, [表情]
铜螺丝大了会加重量,可考虑中间钻孔减轻重量!!!
离线BG5ROJ
只看该作者 36楼 发表于: 2007-07-21
铜螺丝已经缩小尺寸, 钻孔怕满足不了机械强度的要求~!
  后面就不再做调整拉,开始批量加工, 下周可能才能加工完成, 3-4天,
离线BA4IO
只看该作者 37楼 发表于: 2007-07-21
上點清晰圖,整套的重量是多少?
离线BG5ROJ
只看该作者 38楼 发表于: 2007-07-21
在上些改进后的连接箍扣, 主要减轻重量,
  整体未完,所以无法告知重量。
离线bg2sv
只看该作者 39楼 发表于: 2007-07-22
有望了12345
