  • 39749阅读
  • 147回复
ne612(不用高放)做出来的接收机,动态范围能比得过商品家用收音机吗? [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-30
本主题是动态范围
[quote=小比尔/5]如果动态范围不够,就先接天线衰减器嘛,这样强信号可以通过调节被压下去,而弱信号可以直通。
不过,没有agc,如果对方一强一弱,收到的信号就比较讨厌。[/quote]
 请详细讲解在接天线衰减器之后,弱信号怎么可以直通过去而不被天线衰减器衰减?
[quote=小比尔/5]很简单,靠你的手来调节。 [/quote]
我的手做不到,我没有发现过你说的只衰减强信号,而弱信号可以直通过去而不被衰减的天线衰减器啊!
离线digiko
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-30
[quote=小比尔/5]可以用正交检波器来实现,例如rocky软件和40m的软件无线电套件就是用同相和正交分量来分离两个边带的。但是,如果移相的时候不能准确移90度的话,边带抑制度就会下降得很快。[/quote]
我的意思是用dds+高速adc+fpga 来实现.
ps; dds和150m 14bit 的adc快要到手了,希望不要给海关拦下来.
放假回不了家,要留在学校准备那个全国电子设计比赛<---(我的指导老师的order)
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-30
ps; dds和150m 14bit 的adc快要到手了,希望不要给海关拦下来. [表情]
放假回不了家,要留在学校准备那个全国电子设计比赛<---(我的指导老师的order) [表情]
用那么高速的adc多贵呀! :d
离线小比尔/5
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-30
我的手做不到,我没有发现过你说的只衰减强信号,而弱信号可以直通过去而不被衰减的天线衰减器啊! [表情]
就是强信号的时候你用手把它调下去,弱信号的时候你用手把它调上来,明白了吗?
离线awakening
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-30
这个说法....虽说是提高了动态范围,但是没有较高或很高开环增益的机器靠衰减来提高动态范围的意义......
离线bg4kc
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-30
hf接收机的发展大体上应该是这么个方向吧: 6、7十年代追求灵敏度,90年代以前追求选择性,90年代以后追求动态。 以前拆外国的接收机,看到高放管用了中功率管还觉得可笑呢。
单说动态,不讨论其他,以前的葵花宝典涉及到的旧设备在什么层次上呢? 用ne602作的dc接收机达到-25dbm是什么水平?
最重要的:diyer用简单的电路,能就选择性、动态范围、噪声指标的某一方面超过商品机吗?甚至只要超过德劲的1103。
离线bg4kc
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-30
前面加衰减器实现“滑动动态扩展”,也是一个办法。但不够好。
离线bg4kc
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-30
还有楼上的学广播发射机的同学,别抱幻想,发射台的发射机不能随便动,你去那里工作只能每天干看着它们。
离线bg4kc
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-30
数字方法就算了,这个14bit的adc不能谈动态,如果作hf接收,单纯比较动态指标,还不如地摊的收音机。
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-30
1103有那么神奇吗?呵呵
你能解释一下动态范围的概念吗?我想知道在动态范围这个指标上1103是怎么超过军用接收机的。您的测试结果是什么样的一个状况,请您告诉大家1103和77a或者239这类机器的动态范围实测值。
顺便说一下哦,我手里就有1103。呵呵
离线bg4kc
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-30
1103有那么神奇吗?呵呵
顺便说一下哦,我手里就有1103。呵呵
老大,我可没说谁超过谁。1103随口说的,用它代表家用收音机。 涉及比较设备,俺从来不敢发言只有看贴的份。
只是想搞清楚商品机和diy机的性能,分别能达到什么程度。翻了一些电台的说明书,难以找到具体的数据。
离线bg4kc
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-30
主观感觉,差的很远,不仅在动态范围,灵敏度也不如。就我的使用感觉,德声和德劲的几个数调机,除了没有晶体滤波器,其余方面远超过各种退役军机,套件,ft-180a等。这也同样是diy的尴尬,动态范围,灵敏度不如收音机,边带抑制又无法达到指标要求。自己玩了几年diy,现在已经不做ssb了,即便是cw真的作好,学问也很多,需要下工夫。
自己做单波段的话,输入部分应该能做的比收音机好吧,收音机前级很少有窄带预选器,自己做的话可以加上。
离线小比尔/5
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-30
在蛙鸣上,动态范围不够表现在强信号失真,或者是广播干扰。ne602
大动态用双栅场效应管混频会不会好些?
暑假想另做一台40m的机器,一混就想用双栅。然后把ne602放到二混去,因为602的噪声系数是4.5db,稍大了点。
有个老问题,mc1496和ne602哪个好?
离线BG9DC
只看该作者 33楼 发表于: 2007-06-30
[quote=ba7ei]bg9dc,如果这么说,您可以轻松获得¥10000人民币的感谢费了。但事实上做不到!
没有石英晶体滤波器的退役军机有:56(xs-d12)、222-1、7*系列、js240等,它们的性能不是随便一宽民用收音机可以相提并论的。
见识少,上面那么多型号,只有7*系列用过,坛子里评价也一直很高,但感觉还是不如数调收音机,觉得80年前的军机可做收藏,实用最好是日本机器。当然,80年后的军机据说不错,没有用过。
“¥10000人民币的感谢费”,不晓得怎么回事,
个人浅见,欢迎拍砖。
离线BG9DC
只看该作者 34楼 发表于: 2007-06-30
diy由于水平,工艺等原因,线路形式好,效果未必好,这也是个人制作与大工业生产的差距,收音机前级很少有窄带预选器,但两德几种新的数调机使用效果真的不错。仅从接收角度,我宁可用两德数调机。
离线BG9DC
只看该作者 35楼 发表于: 2007-06-30
1103有那么神奇吗?呵呵
顺便说一下哦,我手里就有1103。呵呵
一般爱好者都没有条件测试,测试需要设备,环境,更重要的是标准,前些年,intel和amd也打过口水仗,采用倾向性的标准,结果自然不同。即使是国标,也与制定时的历史条件有关。
玩,主要靠感觉,就象玩hifi。
离线digiko
只看该作者 36楼 发表于: 2007-06-30
我这个14bit的adc不是用在接收机上的.如果是用在接收机上,我用正交混频,1mhz中频,再用20m左右,16bit的adc来采样更加便宜,而且后面的dsp算法我也不用写得那么吃力
离线BA5RW
只看该作者 37楼 发表于: 2007-06-30
应该可以做到比普通商品家用收音机好.要看普通收音机用什么ic,楼主随便列一个我们来分析比较.
离线awakening
只看该作者 38楼 发表于: 2007-06-30
[quote=小比尔/5]在蛙鸣上,动态范围不够表现在强信号失真,或者是广播干扰。ne602
大动态用双栅场效应管混频会不会好些?
有个老问题,mc1496和ne602哪个好?[/quote]
蛙鸣收强信号失真是动态范围不够表现.那么收不到弱信号就不是了?
高放增益和高放agc做的动态范围够大了,混频就不用考虑那么多了.不过说回来都是蛮有难度的说. 另外个人觉得602电路够简洁.虽然不一定是好事.至少比1496方便.
离线awakening
只看该作者 39楼 发表于: 2007-06-30
我这个14bit的adc不是用在接收机上的.如果是用在接收机上,我用正交混频,1mhz中频,再用20m左右,16bit的adc来采样更加便宜,而且后面的dsp算法我也不用写得那么吃力 [表情]
感觉现在都是做基带或中频数字处理~不知啥时候能用上真正性能8错又价廉物美的软件接收机
不过纯数字发射倒是不错,adi又推出了14bit.1gsps的dds9910和14bit1gsps的数字正交上变频器ad9957哦!14bit就是比10bit干净那~
