  • 17087阅读
  • 58回复
9018放大电路该怎么做 [复制链接]
离线zgj
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-03
当然,如果固定用9018的话,功率增益没有多说的
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-03
但是如果输出的内阻比较大的话,放大倍数就没有那么大了
离线BG7IBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-03
我怎么看不到高频电路的特有的东西呢?
安装的方式,电源退耦等做足就可以了
离线FMer
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-04
还有功率增益,阻抗匹配,等等,没有考虑?先不提噪声系数
大哥,人家是要做本振级的放大,本振信号输出在ic内部一定有缓冲器的,这个电路的输入阻抗几十k难道不够大?噪声系数?这个信号是要放大去给pll做fin的,不是混频输入的高放,一味追求什么低nf?输出完全可以驱动1k的纯阻负载,pll的fin有这么低的输入阻抗吗?
我说了是小信号放大,只需要电压增益,要什么功率增益?
离线zgj
只看该作者 24楼 发表于: 2007-07-04
我认输,是我考虑不周到,没有认识到具体用处,只是一味的认为没有高频电路的特点,考虑得太复杂了,呵呵。ps:你这个电路的输入阻抗是不可能有几十k的,据估计,也就是9018的结电阻,300欧左右,具体的要看管子工艺了,为了增大输入阻抗,把射极增加一个几百欧的电阻,考虑到放大倍数不够的话,可以并联一个小电容,具体多大,还要试验了;还有就是输出阻抗大概在470欧左右,你要想输出1k的阻抗,那最好是把470欧的电阻改为1k,把输出电容增大一些;还要考虑工作点,最好是在基极加一个下拉,稳定工作点,考虑到采用5v供电,在静态的时候,让集电极在2.5v是最好,可以让放大电路具有较高的线性工作区;一家之言,还要多请教!
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2007-07-04
佩服你们。
离线feifeivictor
只看该作者 26楼 发表于: 2007-07-04
还有个问题是,放大的时候,低频信号,几mhz的杂波很明显,这又是为什么呢
离线zgj
只看该作者 27楼 发表于: 2007-07-04
不知道你的电路具体是怎么样的,所以无从说起了
离线zgj
只看该作者 28楼 发表于: 2007-07-04
如果是由带外的干扰,可以在输入和输出端增加参差调谐电路,可以在较宽的频带工作,以滤掉不必要的信号,具体问题具体分析,要图!!!
离线feifeivictor
只看该作者 29楼 发表于: 2007-07-05
参差调谐振,是用多个谐振频率不同的线圈吗?
怎么来做呢
离线zgj
只看该作者 30楼 发表于: 2007-07-05
我查了一下资料,参差调谐可能也满足不了你的需要,你的信号太宽了!
所谓参差调谐,就是把几个谐振点错开一些来实现拓宽带宽的一种方法,有一个小缺点,就是带内衰减会增加!
离线feifeivictor
只看该作者 31楼 发表于: 2007-07-06
用lc无源高通滤波后再放大怎么样,比如多级单t网络
单t网络需要严格的阻抗匹配么
离线bg4kc
只看该作者 32楼 发表于: 2007-07-06
单t网络需要严格的阻抗匹配么
用lc那些电路那么复杂,更增加难度了。100mhz这么高频率的信号,一般不会要求它有很大幅度吧。9018不行换9011和2n2222试一下。 再不行用lc谐振电路做集电极负载,肯定行的。
还想到了一点:你看波形的示波器很好吗?是100mhz以上的示波器、探头?
离线BG7IBQ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-07-06
楼主没有说要宽带哦!
如果按fmer的电路应是可行的
离线zgj
只看该作者 34楼 发表于: 2007-07-06
还是为了做数调收音机.这个信号是用来放大合成本振信号的,范围是88+10.7~108+10.7,谐振放大用不了吧。
mc1648现在振的波形乱七八糟,想放弃这个方案,还是用收音芯片的本振线圈。不过收音芯片的本振也得缓冲放大才能接锁相环啊,缓冲放大还是不知道怎么样做,大家继续帮帮忙
场效应管输入电容小么,性能怎么样,好的话推荐几个场管吧,工作频率仍然是fm本振
100m的电路,88+10.7~108+10.7这样还不宽啊?
离线haisens
只看该作者 35楼 发表于: 2007-07-06
以后防真换成ads,估计就没人会说你了:)
离线FMer
只看该作者 36楼 发表于: 2007-07-06
既然说不过,我就动手做。这个是按照原理图做出来的放大电路,信号源是一个简易的lc振荡器,通过两个电阻简单分压后送去放大,说总说不到那么清楚,还是看图吧。
第一个图,输入信号
第二个图,经过放大后的信号
第三个图,板子,临时搭的,很凌乱
第四个图,板子和示波器
照片是手机拍的,效果不好,能看清就行了。
离线feifeivictor
只看该作者 37楼 发表于: 2007-07-06
放大了7倍!怎么做到的啊,参数怎么选的?
现在用收音机缓冲出来的信号只有20mv p-p,灵敏的bu2614都得要50mvrms 也就是140mv p-p,这样一级放大就能达到bu2614的要求了.
lmx2306也到了两片,灵敏度为-15dbm,换成有效值是多少mv啊
离线zgj
只看该作者 38楼 发表于: 2007-07-06
1、我首先表明我的态度:对fmer贴的图,我只是认为没有考虑到高频的一些特点,并不是认为这个电路不能干活(你可以从前面我的留言看到),在100mhz左右工作的话,采用共射电路而没有相应的输入输出回路(包括阻抗变换以及滤波选择网络),会增加很多的杂讯,所以我跟贴说没有高频电路的特点!!!
  我看到的没有加任何的选择网络的高频电路,只有在用射随器的部分看到过,那是用于缓冲隔离,电流放大而不是电压放大。
2、屏蔽掉
3、电路能够工作与稳定可靠工作之间还有距离。
就这么多!
离线FMer
只看该作者 39楼 发表于: 2007-07-06
不说了,不说了,我言辞过了,我检讨。
