  • 6347阅读
  • 23回复
求801原理图和说明书 [复制链接]
离线bd3sn
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-23
你有801说明书吗。。多钱给我邮一份吧。。。73 [表情]
您好!
    以前收集的硬盘坏后,无备份,我现在只有一张电路图纸.
离线bd3sn
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-23
您好! 联系一下bd3mt 吧,我也需要!
http://www.bg3mt.com/wxzl801.htm
离线bd3sn
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-23
bg3mt 通信地址
          064100 河北省玉田县电力局安监科 张耀武
bg3mt qth地址
          中国、河北、唐山市玉田县城内
bg3mt e-mail地址
          bg3mt@126.com
xdd---801单边带电台资料、部分图纸及印版图
  本电台为全半导体短波单边带电台频率范围:1.6~6mhz
  工作种类:边带话(载频全抑制)、边带报(键控单音)
       注:高频混频取和频时,工作种类为下边带报,下边带话.
  电   源: 收发讯主机为24伏,3A(全功率)或2A(半功率)供电。
  天   线: 2.4米鞭状天线、斜天线、双极天线。
  体积和重量: 5.8公斤 体积(高X宽X深)155X340X220毫米
  工作时间 : 收发按3:1可连续工作。
发讯:
   输出功率:功率等级 8瓦—单边带报不小于8瓦(平均功率)。单边带话不小
               于10瓦(峰包功率)。
        功率等级15瓦—单边带报不小于15瓦(平均功率)。单边带话
                不小于15瓦(峰包功率)。
        功率等级25瓦—单边带报不小于25瓦(平均功率)。单边带话不
                小于25瓦(峰包功率)。
收讯:
  灵敏度:不劣于2.5μν(S/N=5:1)
  选择性:6db带宽大于2千赫。40db带宽小于4.2千赫。
                xdd --- 801单边带电台简介
    xdd --- 801单边带电台是80年代初生产的国产电台, 国内的拥有量很大, 目前均已退役。该电台由于采用晶体振荡器及单边带机诫滤波器, 因此性能稳定,利用其作为业余电台使用, 有相当高的性能价值比。但是, 由于该电台原设计的最高使用频率是 5.999mhz, 仅包括 3.5mhz 业余频段, 不适应我国业余电台的三级操作证允许的 7mh 和 21mhz业余频段, 也不适应二级操作证书允许的 14 mhz频段。
xdd---801单边带电台的特点:
  1, xdd---801 单边带电台采用的是机械滤波器, 机械滤波器的选择性好, 具有良好的温度特性和抗干扰特性,并且结构小巧紧凑。众所周之, 目前利用滤波器法产生单边带信号的滤波器类形还有 lc 滤波器、陶瓷滤波器和晶体滤波器, 而这些滤波器目前还不具备机械滤波器的上述优点。但是, 机械滤波器制造工艺复杂, 不耐受较大的振动, 希望 ham 们在改装中注意爱护。
  2, xdd---801电台的第一本振为 500 khz 晶体稳频的固定振荡器。 其第二本振频率的调整是利用波段开关切换 11 块晶体来完成, 与第一本振的和频产生 lsb 输出, 与第一本振的差频产生 usb 输出, 由于其第一本振为 500khz, 环形混频器输出的将是相差 1mhz 的两个抑制载波的双边带信号, 又由于本机的功率输出级是无选择性的宽带放大器, 故混频器输出信号的必需进行选频放大后再送入宽带功放, 以保证电台的通带特性和选取 lsb 或 usb 边带信号,因此, 本机的 lsb 和 usb 的调整是利用调谐放大器, 由于本机采用的是下边带机械滤波器,故
第一次调制滤取的是下边带信号, 经过第二次调制的信号其边带特性依差频及和频而不同, 当调谐放大器依照第一本振调谐在和频时, 电台将工作在下边带, 当调谐放大器依照第一本振调谐在差频时, 电台将工作在上边带。
  3, 上述的调谐放大器利用继电器与收发转换继电器同步控制后作为收信时的调谐高放和发信时的带通放大,调谐放大器利用继电器 1j2、1j3、1j4 受波道开关 10k2-c 的控制转换两组电感线圈以调谐于不同的频率, 故该机的调谐放大器是收发公用的通道。
附件
   部分电路图(包括高放 混频 机械滤波器 中放 振荡器)
http://www.bg3mt.com/images/801t1.jpg
   部分印版图(高中放部分)
http://www.bg3mt.com/images/801t2.jpg
离线bd3sn
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-23
已卖掉了,当初应该买回来哪!
http://www.bg3mt.com/htshch.asp
售出商品:
  1. fb-125n十米段台式对讲机(由bg7mlv买走)
  2. xdd-801单边带电台(2006年7月24日由北京的邱先生买走)
