  • 19957阅读
  • 199回复
求购十信道10米机成品板 [复制链接]
离线BG6QCG
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-21
分两档吧,如果散热不好解决的话.也可以考虑把10w功放做个乌龟放机外.但尽量把它做到机内较好,但前提是散热问题要解决好才行.
离线bg3ee
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-21
很好,我设计的时候会尽量考虑周全。
离线BG6QCG
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-21
我的网络不太好,用的是笔记本家联通的无线上网卡,现在网速极慢,老掉线.
电源能否做宽一些,比如10~15v
还有,3w和10w输出时电流大概有多大?
离线BG6QCG
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-21
您有没有qq,请手机短信给我qq号码
离线bg3ee
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-21
我用的是benq笔记本电脑加移动的无线上网卡,速度也不快,没掉过线。由于电路里面有7809,故电源电压不应低于12v;发射管用的是2sc1162或d882,故电压不能超过15v。3w时整机电流为800ma左右,10w时为1.8a左右。
离线Sullivan
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-22
不错,3ee的机器真漂亮,建议套件生产~~~~
离线BG6RCO
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-22
感兴趣!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6QCG
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-22
[quote=bg3ee]我用的是benq笔记本电脑加移动的无线上网卡,速度也不快,没掉过线。由于电路里面有7809,故电源电压不应低于12v;发射管用的是2sc1162或d882,故电压不能超过15v。3w时整机电流为800ma左右,10w时为1.8a左右。
3w和10w时电流都不大,那问题就好解决了.10w时我也可以用内置锂电池来供电.
但是,这样的话就必须利用用机壳来散热.因为机箱是密封的,仅靠机内对流散热肯定是不行的.好在862的机箱是铝制的.
可在电路板上加较小面积的散热板,在此散热板上涂导热硅脂后贴在机壳上散热.
回头我把862的面板图和结构尺寸发上来,你看一下其频率旋钮\天线接口等的位置.
离线BG6QCG
只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-22
BG3EE请看
862的图片(861尺寸一样,外观几乎一样,就是面板上一点不同,可以通用):
离线BG6QCG
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-22
上一楼第一图面板的尺寸及接口\旋钮的间隔尺寸,我回去量了后再贴上来.
离线bg3ee
只看该作者 30楼 发表于: 2008-05-22
看来静噪开关和收发指示灯只能安装在手持话筒里了.这么好一个做工的机器,拆了挺可惜的!这块电路板要是加块pll板,不就是一台qrp的6米业余段调频电台了?我现在想弄明白的是:原机电路板的尺寸大小和安装在机器里的固定方式(包括安装孔的位置等),固定电路板的支架和面板有什么关系,好象可以利用这一点做点文章.比如说,可以用一定厚度的铝合金制作金属隔板,然后安装到前面板上,利用原来的安装孔而不用在面板上开难看的螺丝孔;前面板应该是厚铝吧?用来散走热量.再传几张电路板安装情况的照片吧.
离线BG6QCG
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-22
好的 我在单位,机器在家里 相距有近30公里.明天晚上回去才能拍照上传.
哦,我的本本也是benq joybook r23   呵呵 真巧
离线BG6QCG
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-22
是的静噪开关和收发指示灯只能安装在手持话筒里了
哦, 这个机器的麦克风是喉头振动传声的.
还有 扬声器得用手机上的那种小型的 恐怕也得放入手持话筒里
明天我得看看 那耳机麦克有没多的线位. 否则 就必须在面板上想办法安装静噪开关\收发指示灯了. 扬声器是必须装在手持话筒里的,因为扬声器在机体内时开孔和防水不好解决.也影响外观.
可不可以象手持机那样,用同心电位器,内芯调音量,外面的调静噪?那样就可利用面板上的音量孔了?
离线BG6QCG
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-22
明天好好研究一下那个机器,量好尺寸上图给您.
离线bg3ee
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-22
同心电位器带开关的那种我倒是有,是th26at上拆的,可能太小不好安装。既然使用军机外壳,就不应该破坏防水。我不知道喉头话筒能不能与主板配套,没有用过。现在的线位应该是:话筒用屏蔽线,一根公共负极(地),一根信号(芯线);指示灯两根信号线;ptt使用一根控制线;静噪开关使用两根线;加上大小功率控制线和扬声器信号线,一共是9根(含屏蔽网)。一般军机耳机话筒组的航空插头都是七芯,够呛啊!如果同心电位器可以装在原来音量控制电位器的位置上并且做好防水,那么,可以把收发指示灯安装于面板那个有白塑料的地方做好防水。这样航空插头就只用得着五芯,把功率切换开关安装在手持话筒上。扬声器要选择声音好的,否则接收起来耳朵很难受。也可以使用防水的那种,只不过质量不好的音质差些。
离线BG6QCG
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-22
同心电位器的防水可以想办法解决(轴杆处用密封圈,外露部分就利用旋纽帽本身)实在不行就在面板上另开孔装静噪开关.收发指示灯就按您说的位置安装.
离线BG6QCG
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-23
这台机器出厂工作频率在30几兆.不在业余段.也不在6米段.
如果利用原支架的话 内部空间会小许多.但可以利用原来固定支架的孔.
离线bg3ee
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-23
外接电源由机器下半截的电池盒引来,就别在主机上面费脑筋了。主机上尽量不要开一些不必要开的孔,既不美观也不好做防水。就算机器改完后防水性能不错,也不建议非要在下着瓢泼大雨的情况下拿到外面去冒雨通联。
离线bg3ee
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-23
此机器的中频为1.5m,用pll可以改到29.6m,改起来也不太复杂,但是灵敏度和选择性肯定赶不上二次变频,且发射功率也不大,还没有静噪。
离线bg3ee
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-27
电路板设计已经完成
电路板总共为三块,主板与频率设置板、功放板背对背安装,中间加一块铝板兼作散热板。到目前为止,纸上谈兵已完成。剩下工作的就是出差完后,回塘沽把纸上的东西变成实际了。
附件: 861改F30-B.rar (0 K) 下载次数:337
