  • 36786阅读
  • 216回复
7MHz-144MHz SSBQRP机器 [复制链接]
离线BG8DCS
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-14
楼主能搞出7、14、21、29、50、144、430m多波段一体的ssb手持机?那可是高人啊!
是单波段的,通用板子!!
离线lzt300b
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-14
离线BG8DCS
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-14
这样换波段多费劲啊!
不能换的,一个板子一个波段,换元件参数就可以做成其他波段的!你仔细看前面的,我理解的就是这样,呵呵!!
离线bg2raq
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-14
干 lp设计 我去帮你开pcb找原件 vco的 dds已经让adi掐住了脖子 这次坚决不能用dds 还是用vco比较好 显示部分怎么做? 1601或者是数码管 如果为了成本或者体积小考虑的话 数码管我觉得是最好的选择 功放散热完全可以空pcb开孔 底板散热的方法 f2的模拟dsp也挺有意思 如果条件允许建议加上 同时建议:贴片原件 关键的原件 耗散功率大的原件用直立的
离线bg6qbt
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-14
可以搞成共用元件插拔形式的,更换波段就更换板子,如bpf .lpf等,公共部分做成主板形式.
离线BG1SIY
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-14
严重想要144的SSB
离线BD7LP
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-14
...... vco的 dds已经让adi掐住了脖子 这次坚决不能用dds 还是用vco比较好 显示部分怎么做? 1601或者是数码管 ......
如果有高手做个pll就好了。
离线BG8DCS
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-15
如果有高手做个pll就好了。
最好用pll,可以做成积木式的!
离线bg8co
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-15
楼主可以试验做qrp机器.jg3adq都还在试验做.共同开发diy给我们ham使用很好! はぃ そぅです!
bd8co
离线wycx
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-15
离线BG4ABH
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-16
感性趣,支持!何时推出?
离线BG4RFB
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-16
不知到用一个1-40m的pll和一个100多兆的晶体进行混频到2米段用咋样.
离线8200
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-19
顶一顶
离线bg7idj1
只看该作者 33楼 发表于: 2007-06-19
支持!何时推出
离线BD7LP
只看该作者 34楼 发表于: 2007-06-19
有这个打算,要稍等一下......
离线bg0cq
只看该作者 35楼 发表于: 2007-06-20
顶一把!再配上您那漂亮的外客!
离线BD7LP
只看该作者 36楼 发表于: 2007-06-20
顶一把!再配上您那漂亮的外客!
呵呵,正有此意......
离线BD7LP
只看该作者 37楼 发表于: 2007-06-21
已确定pcb的尺寸为138mm x 92mm,到时可以装在这小盒子里。
离线bd4iy
只看该作者 38楼 发表于: 2007-06-21
支持,等待50,144mhz ssb
离线Ba163
只看该作者 39楼 发表于: 2007-06-21
7lp的东东能不顶吗?~~~~
我顶
