  • 5389阅读
  • 25回复
今天做的28-31MHz的VCO,指标棒棒的,嘿嘿,临道功率<69dB [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-04
我的电源是电子滤波电路的
我还没见过>80db的领道功率的对讲机,包括moto的
闭环测试领道功率会下来一到两个db,但是我的仪器测试指标低于认证公司5个db
简单讲,pll要不停的来回校正vco,拉回设定的频率,就会产生很大的相噪.
相噪很难搞,在fm模式,直接影响到剩余调频.在hf的ssb上应用,就会感觉
发射出去的或听到接收的声音发抖,抖的越厉害相噪就越大.现在我diy的
电路,闭环30mhz可以到达10hz以下,v段到达30-40hz,u段到达40-60hz.
邻道功率的测试模板很多,所以hp8920/8921测出来的数值与频谱仪测出
来的数值会有不同,hp8920a/8921a偏低5-6db.我做过对比,diy的电路
在安捷伦频谱仪上测试一般可以到达75-80db,而hp8920/8921测试只有
75左右.
改善指标方法有:
1:vco使用带有源滤波的电源,并与pll数字供电隔离.
2:环路滤波器的截止频率选的低一些,通常50hz左右.
3:采用厚实和加环行(穿心)电容退偶的vco腔体.
4:vco的电感q值要高,如80-100.
5:vco远离热源,接地也要注意.
离线ncradio
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-04
75左右.
改善指标方法有:
5:vco远离热源,接地也要注意.
关于剩余调频:VCO早就用有源电子滤波电路了,图中也用了。我做的U段机器的剩余调频一般在20Hz到30Hz左右,最好的达到15Hz,我看到比较好的是KENWOOD的中转台,一般在8Hz左右;
关于领道功率:要想提高这些指标,其实步板\布局\屏蔽\地的分割\热隔离、环路带宽都很重要,但是很多东西是互相牵制的。要想达到你说的领道功率到80还真做不到,包括MOTO的手持机器;
离线HK大飛
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-04
ncradio兄,想請敎一下,"剩余调频"這指標的定義是 (哈,我好像從來沒留意過這指標 )
另,你們這裏說的"领道"是不是25khz 還是多少khz?
還有再想問問你們用的單位是不是dbc/hz? (單位不清楚不好比較 )
謝謝。
离线ncradio
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-05
[quote=hk大飛]ncradio兄,想請敎一下,"剩余调频"這指標的定義是 (哈,我好像從來沒留意過這指標 )
謝謝。 [/quote]
剩余调频:可以很好的反映出你的发射机本底噪声的大小,也就是说你什么调制信号都不加的时候你的发射机发射出去的信号还是有一些噪声/干扰一类的杂讯包含在其中,这就体现为调频调制,而这些杂讯引起的频偏就是剩余调频;
邻道功率:假设你的信道划分为25KHz为一个信道,那么你的发射机本来只该在你这个信道内具有发射功率谱分布,但是由于发射机本身的设计\噪声等问题不可能做到理想状态,所以仍然会在本信道相临的信道内有功率辐射,它的取值是以本信道功率值为参考(0dB),落在其他信道的功率与本信道功率的比即为邻道功率.例如你的发射机的发射功率为40dBm,而你落在相邻信道的功率分别为-30dBm和-29dBm,那么你的邻道功率应该取最差值,即为-29-40=-69dB.
不晓得明白和准确否,欢迎大家斧正.
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-05
是不是可以这样理解,剩余调频就是噪音,不讲话发射出去回有沙沙声。
离线HK大飛
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-06
ncradio兄,謝謝您詳細的解釋。
我以前沒搞過ssb/cw,所以對這幾十hz的調頻沒有在意,也沒用綜測,單用頻譜儀也看不出這"剩余调频"。一向以為用type1或以上的loop filter,剩余的相位差(頻差)就會是零。沒留意還有這個"剩余调频"問題。您的貼子剛好填補了我這方面的空白,謝了。
不過對於這"剩余调频",我還是有點疑問。按照你所述的定義,這不就是等於相噪麼?
當自由振動(free running)的vco加上了pll,理應是可以壓抑了環濾波器(loop filter)帶寬以內的相噪。我初步的理解是,在距離載波數十hz內的相噪,是不能被環濾波器壓抑的,這才是"剩余调频",不知對不對。其中的原理我還未掌握,要好好的再學習學習。
對於"邻道功率"也有點疑惑。如果以dbm為單位,在(用頻譜儀)測量時是會受resolution bandwidth(rbw)影響而得出不同讀數的。如用 1khz的rbw讀出-69db的話,用100hz的rbw就會讀出-79db,也等於-99db/hz(at 25khz offset)。所以我說單位不清楚不好比較。說錯了還請指正。
