  • 6746阅读
  • 23回复
有搞过CMX808亚音的没? [复制链接]
离线wosidaxiong
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-14
哎。怎么没有人回
离线BD5UYW
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-14
1,ctcss信号到时产生中断就读下图的哪个0,1,2位比较是否等于我们选的地址位相等就在按你上图的流程图写完后等待中断吗?
2,当产生中断后是表示ctcss信号停止是吗?
3,这时是在读下图的状态寄存器的第3位是否为1是表示说解码完成了吗?如果亚音不一样就不会为1是吗?
4,我一直想不明白你说的比较设定的ctcss是否一样?这个是有软件实现还是有808自己完成后在状态寄存器的第3位体现出来??
5你说的设定的ctcss是不是就是你上面的哪个流程图上面写的$84(1)==00000101
$84(2)==11001111这个就是你说的哪个我们自己设定的ctcss吗?
6:你上图的哪个流程图也没有看到说读哪个寄存器上的数据?
7:我看哪个流程图下面的tx/rx enabled这不 是说发射和接收使能吗?这个的意思是不是表示说我们只要给808使能他就能自己发送亚音和解码亚音?
8: 我们要写入数据到808要先写如hex address/ command吗如下图的状态寄存器我们要先写入81h后面才写入他的数据吗?
你问的这些cml的资料都给了,仔细读一下,你能找到答案的.
我刚用808时比你还困惑,多实验就好了.记得808在有亚音瞬
间和亚音消失的瞬间都会输出中断信号!可以此为据.
离线bg8aby
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-17
请问何工:如果同时输入2路亚音,CMX808能将这两路亚音都解调出来吗?
我在用CMX808时遇到这样的情况:同时输入两个亚音:88.5和203.5HZ,其中88.5的对应$84的BIT4-BIT7为0,203.5对应$84的BIT4-BIT7为1,解调时,读$81的BIT0-BIT2总是为1,意思是只解调出203.5Hz。
这两个亚音的输入幅度:203.5比88.5高几十毫伏,203.5先有,然后再叠加88.5
BG8ABY
离线bg8aby
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-21
顶上来。
我实验了很久,就是不能同时接收到两个亚音,热切盼望有了解的朋友给予指点。
BG8ABY
