  • 8050阅读
  • 33回复
成品HF功放比拼,看看怎样DIY [复制链接]
离线BG7FT
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-19
这是什么功放啊?都没有lpf
离线BD1LKK
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-19
这是什么功放啊?都没有lpf
自动的,哈哈`~
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-19
只要能够把alc加到主机上去,什么保护都迎刃而解
离线TNA
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-19
支持diy版本的hf pa [表情]
没办法,谁让咱们穷呐,穷则思变。
离线bg7ihm
只看该作者 24楼 发表于: 2007-05-19
旧型号主机有点问题,alc没来得及反应,那攻放管已经闪光了。
离线BA7EI
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-19
哈哈,那没办法啊!谁让他贪表面价格便宜而买旧型号主机呢?
但是我觉得任何不加输出低通滤波器的功放及功放套件开发是勉强可以接收的,但是一旦进入市场销售或者就这样自己使用则是亵渎业余无线电爱好。
离线bg7ihm
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-19
条件不允许又想做ham没办法,哈哈,闪了我十多只eni21,最后作罢了。
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-20
ic-775dsp应该不算旧型号和廉价主机了吧,一样有这个问题……
但是ic-2kl保护作的好,主机alc反映迟钝导致cw第一个点过度激励的时候放大器跳旁路保护掉了,管子没有闪掉……
type: amateur hf transceiver
frequency range: tx: 10-160 m + warc
rx: 0.1-30 mhz
mode: am/fm/ssb/cw
rf power output: 200 w
sensitivity: n/a
selectivity: n/a
image rejection: n/a
voltage: 13.8 vdc
current drain: rx: max ? a
tx: max ? a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): ? mm
weight: ? kg
manufactured: japan, 1995-2002 (discontinued)
other: 101 memories. built-in keyer and auto-at. dsp. twin rx
new price 1995 in sweden: 49500:- sek
type: all-mode hf linear amplifier
frequency range: 10-160 m + warc
voltage: 40 vdc from separate psu
current drain: 23 a
drive power: ? w
maximum power output: 500 w
weight: amp: 6.9 kg
psu: 13.6 kg
manufactured: japan, 1981-198x
other:
related documents:
离线BA7EI
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-20
十多只eni21,可惜!如果你一开始就预计到要用这么多,肯定有另外的思路
其实还是电路设计问题,管子留足余量,搞好功放设计,过激励三倍,天线开路短路都无妨的,这一点我实践过200瓦级双管的。
我如果做全固态pa,则会最多只让管子出30%的功率,一次性投入大点,但是使用时耐操
可惜eni21等管子全涨价了,涨幅还不低。以前一直想求购26只(6只备烧)eni21类管子做个2kw的全固态pa,输出5kw的直流电源倒没有问题,没想到大家做设计有缺陷的pa这么勇敢,导致管子硬是降不下来。
离线BA7EI
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-20
哈哈,那是pa设计师设计不合理,主机alc反映迟钝在pa取样端应当有办法解决的 管子没有闪掉是运气,一般来说,固态pa都是二次击穿毁管。
离线BA0BZ
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-20
[quote=老汉]应该是场效应管子的好,大家都在用新技术嘛![/quote]
mrf454是场效应管子?
离线BD5HMC
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-20
对您的话非常赞同,卖这样的乌龟简直是对ham这样高尚爱好的亵渎!
离线a00183
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-22
那个大电解如果是负极接地,正极接输入变压器二次侧的中心抽头,tx时电压0.7v左右(rx时0v)就是偏流电路的滤波电容了。
70年代,美国的双极型晶体管hf线性放大器的设计理论是:为了保证足够的良好的线性,在整个hf段里偏流电路的滤波电容的阻抗要小于0.1Ω,才能保证在任何信号下“喂饱”功率管的基极dc电流。
当时的制造工艺,往往采用3v/1000μf的电解,体积硕大……
遗憾的是,现今的工业化生产下的ham机器,多数已经屏弃了这个理论,即使是价格1000usd的机器,实际使用的电容数值也远小于这个数值,并不是现在器件的性能改善了,实在是成本和体积的限制……
老大:我没弄清楚,偏流电路的滤波电容的阻抗是在什么频率下的值,如果频率是mhz级的话,电解电容肯定是不行的;另外我也不清楚在高频偏流电路里为什么要用大容量、低阻抗的电解电容器呢?难道是为了提供大的峰值电流吗?
同时,也想知道用mosfet管子是否有区别?我在我的放大器里(管子是mrf150),我用的是10v/470uf 阻抗是0.03Ω(100khz)的电解电容器(rubycon za系列的低阻抗电解电容器),目前没有发现放大器出现什么问题!请赐教!谢谢!
离线BA0BZ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-23
在moto an-758里有这样一段描述
至于频率范围的问题,原始文献一下回忆不起来出处了……
mos fet的放大器,情况不太一样,因为管子是电压驱动型器件,基本没有dc偏流,少量的激励功率完全是被管子的输入电容和反馈电路的电阻给损耗掉了,偏压电路电容可以用到很小的容量,个人观点,小容量的rf特性良好的固体钽电容就可以满足要求。
