  • 15282阅读
  • 49回复
IC7000 黄岩岛唯一选用设备!!! [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-13
[quote=ba6qh/qrp]为什么???
这样欺负俺们qrper [/quote]
因为有不少开kw功放的人也声称自己是qrp:d
离线BD7JAC
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-13
反正就这个价位的机器,也不用咱们喜欢的习惯去苛求它啦!只要自我感觉用着好用,觉得顺手,那就证明这个机器比较适合使用它的人而已。 [表情]
' 非常中肯的评价。
离线BD7YA
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-13
好帖,先收藏下来慢慢学习!
离线BA4EO
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-13
记得设台前的一个晚上,几个大佬在动员会上强调了几点:
1,不给qrp台特别的照顾
2,不按分区联络
结果我发现指定分区联络最多的就是提出 不按分区联络 的老马。而其他大多数的队员也不得不使用分区联络。
频率上有多么火爆没有在现场的人一般都不能体会,举例来说,我第一次值机是17m ssb,这是整个bs7h出来后的第二个班,17m的第一次出现,18145呼叫,18150以上接收,问题是18160有一个巨响的广播电台,使用ic7000的情况下18153以下才可用,也就是说我只有3khz的带宽可用,坚持了2分钟后,只有按分区联络。
而20m就好多了,不需要使用分区呼叫,14185发射,14200以上接收,欧洲台之多难以想象,窗口从10khz开始,越开越大,最大的时候有70khz左右,不过也正是由于窗口拉得比较大,qso的速度还保持得比较好。应该说对于dxer来说,这样是很痛苦的,说实话当时我也心中忐忑,就怕被人骂。不过出乎意料的是,欧洲传播快要下去的时候,还有人在频率上表扬我,what a good op! 呵呵,当时心中还挺得意,心想,知己啊,知道我这也是没有办法。:d
18160是那个fl电台?
只看该作者 24楼 发表于: 2007-05-13
短波通讯接收的降噪会考虑降噪处理产生的延时,不会把时间轴的处理做得太复杂,基本上只有在频域的子带上做文章了。感觉7k把nr设到8-9的样子降噪有点作用,但是流水声就已经比较厉害了,影响可懂度。
离线viewsonic
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-13
离线BA4RF
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-14
18160是那个fl电台?
是那个对付fl的电台
离线bd8uk
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-14
我有一台7000和一台897d,ic7000在7m全段是电台干扰.897d就没问题.请叫各位老师这可能是什么问题.
在干扰严重的40米波段,使用机器的att功能和rf增益可以得到清晰的信号。
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-14
7000的使用有技巧的。
离线BD3RJ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-14
14上开nr本身就是怪异的行为,更怪异的是nb也开它干啥?还是把7000的滤波改成1.8k的要好用的多。
离线viewsonic
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-14
离线bd8uk
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-14
这样衰减信号是否降低了接收的灵敏度,是否把其它信号也衰减了.
是否ic7000选择性不如897d因为同样条件897d就不受电台干扰.
在干扰严重的40米波段,调整rf增益或是打开att可以有效接收有用信号。
加前置放大只会是放大有用信号的同时,也放大了同频干扰信号。
同样的天线,如果ic-7000被干扰,接ft-897d没有理由不受干扰,还是仔细检查两机器的设置是否一样吧。
看看是不是开了ic-7000的前置而ft-879d的没有开?
另:在这版块讨论机器的性能和使用方法不太好,呵呵,这里是dx版块,到设备版相关话题去继续讨论会比较好。
离线BG2RKH
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-15
ic7000发热量很高的,我的7000光接收3个小时机身就温热了。在bs7h这样高强度的通联中不知道情况怎么样?
离线BA4RF
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-15
本次使用过程中,如果使用功放,ic7000功率一般开65~70%,感觉还好,没有出问题。
rtty那天,使用3dp的接口,用13针线连接到ic7000,使用fsk,但是由于ic7000没有单独的控制功放的莲花头输出,因此在rtty的时候,没有办法使用功放(否则就要临时改13针接口了),这种情况下ic7000输出100w工作了3、4个小时,在白天的阳光下工作,当时我们很担心,机器确实也很烫,不够它总算是挺过来了。
离线BA7NQ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-05-15
把脚踏开关接到功放,发射的时候,踩脚踏开关就可以啦。
离线BA4RF
只看该作者 35楼 发表于: 2007-05-15
如果功放是你的你就不会出这种主意了,再说了你以为acom的功放是吃素的啊,热切换会保护的。尤其是acom1000。
离线BG7FT
只看该作者 36楼 发表于: 2007-05-15
ic7000用什么电源?
acom1000是什么样的功放?
请顺便简单介绍几句
离线BA7NQ
只看该作者 37楼 发表于: 2007-05-15
哈哈,不是啊!这个周末ut3ua到b7p操作,他带来的接口只能控制ic-756的ci-v,不能控制功放,同时,他的接口也把acc-1占用了,不用能用我的功放控制线,而且,ic-756自己的ptt-gnd接口又不能直接接tl-922,因为tl-922的ptt控制电路是一个高压电路。解决方法只能是通过ic-756的ptt-gnd另外拖一个继电器。
当我上串下跳地找继电器改作这根控制线的时候,ut3ua和我说,兄弟,不要忙了,你给我一个脚踏开关就可以了。我说那岂不是很难用???那位老大说,我从来不用电台和功放的连机线,一向都是用脚踏开关,这样玩了无数比赛,dxcc也通完了。
离线BA5AG
只看该作者 38楼 发表于: 2007-05-15
手脚并用啊
离线BA4RF
只看该作者 39楼 发表于: 2007-05-15
当我上串下跳地找继电器改作这根控制线的时候,ut3ua和我说,兄弟,不要忙了,你给我一个脚踏开关就可以了。我说那岂不是很难用???那位老大说,我从来不用电台和功放的连机线,一向都是用脚踏开关,这样玩了无数比赛,dxcc也通完了。 [表情]
这样头脑清醒还行,一旦配合不好那可是要惹麻烦出来的。
记得第一天在rock3架台的时候,老外居然没有给rock3准备控制功放的ptt控制接口,vhf上问,号称找不到了,我跟1aax说,实在不行就用脚踏开关控制(脚踏开关有两个头输出),1aax说这样不好吧,虽然设备不是我们自己的:d,之后想了想,用cw的时候肯定还是要解决这个问题,只好老老实实动手做了一根线出来,可怜当时现场没有剥线工具,还是用牙剥的线。
