  • 9481阅读
  • 44回复
这个软件学习cw蛮好的! [复制链接]
离线夜色Zero
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-02
我用键盘 下箭头 但是 只能击打出— .打不出来
离线火腿蛋
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-02
传说中的 猫屎电码
离线花猫
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-03
好东西要顶
离线花猫
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-03
软件怎么用呢,望告之
离线BG9BAF
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-04
不会用啊!
离线火腿蛋
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-04
不知道怎么用
离线lcg
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-05
也不知怎么用,看一看
离线BG1PDP
只看该作者 27楼 发表于: 2008-01-16
这个软件大家不必劳神了,用不了(服务器在国外,中国区ip被屏蔽了)。
离线BD4VNA2005
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-23
有病毒不给下载了
离线bg6ma
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-29
看看这个状态:
离线bg6ma
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-29
还有这个:
离线BA4WI
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-29
可以网上和别人cw,直接把电键接在电脑上,有的做法是用com口4.6脚!我的做法直接从鼠标按键里面,接出两根线来!接到电键就行了!电脑自动识别,你发的电码是否正确!
也可以脱机使用!建议大家弄一个!比那个用音频振荡器的好用!
刚刚发现楼主竟然用的是偶的图片.版权费版权费
离线szcharle
只看该作者 32楼 发表于: 2008-12-29
6妈挖了额刚想挖的坟!
http://www.mrx.com.au/images/cwcom_help.htm 该软件的说明书readme
db9 – 9 pin serial port connection
  * pin 6 - manual key or left paddle
  * pin 4 - manual key or common
  * pin 8 - right paddle
  * pin 7 - sounder output (this pin - rts - goes high with morse input/output)
  * pin 5 - sounder ground
就是楼主说的 6,4脚接电键
不知道还有木有其他的能识别电键输入的软件没?
离线szcharle
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-29
mrx has made available to the amateur radio community a shareware version of its commercial code training software   used by governments round the world. we highly recommend mrx for learning cw. it is the only program we know of which teaches cw sending skills! other cw training programs only provide receiving practice.
看到了这句话 甭琢磨了 就它了
跟楼主这个是一个人开发的 不知道啥区别 “官网”在这里 http://www.mrx.com.au/
但是这个mrx是要钱的 虽然有火腿除外的小字 但是不知道咋整 装了一下看到是30天试用,要license的
那个cwcomm则是免费的
mrx morse code is the program chosen by australian, british, canadian, new zealand and usa defence force establishments to teach morse code receive and transmit to the most exacting criteria.
强吧 军方也用介个
离线szcharle
只看该作者 34楼 发表于: 2008-12-29
刚才说的mrx软件 要注册滴 现在找到了个crack
其“官网”上目前最新版本就是这个163
http://www.mrx.com.au/downloads/morse_code_163_setup.exe
上面链接就是官网的mrx软件 下载 安装软件后
打开我附件的zip文件 将其中的patch.exe文件copy到安装软件的目录里面
然后运行patch 就破解了(我只是这么操作了 具体还没试)
按照官网的说法 破解后才能send 应该做破解后才能用电键发送吧?
该破解来源于网络 本人只是顺手转发而已 不承担可能的木马等可能和道义上的责任
附件: MRX.Morse.Code.v1.63.WinALL.CRACKED-LUCiD.ZIP (0 K) 下载次数:29
离线甘肃小万
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-29
留名学习。
离线szcharle
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-29
那个破解能用,中午d了一根,软件也试了,一个字母一个字母的出,就是出的慢点
离线bg4kkp
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-30
记号一下好东西
离线珊瑚鱼
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-31
学习了。顶下。
离线bg4gnr
只看该作者 39楼 发表于: 2009-01-05
好东西,研究中....
