  • 9203阅读
  • 42回复
BD7JLR为B7P新做的铁塔 [复制链接]
离线BA7NQ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-08
看jlr的表情和塔的合影不和谐!为什么
因为是在我强烈要求下,让jlr站过去作为参照物的。向来低调害羞的jlr,显得有些不自然。
离线BA5AC
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-08
能不能上个图纸?让兄弟们好照方抓药啊?
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-08
nq换头像了。
离线ncradio
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-08
好恐怖啊,这么高接起来靠那6个螺丝能稳固吗?
尤其是有人向上爬的时候侧面受力的时候
不过真的好漂亮的铁塔啊
离线BD3RJ
只看该作者 24楼 发表于: 2007-05-08
象这么高的塔应该做抗风测算,jarl手册里有公式。
离线BA7NQ
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-08
能不能上个图纸?让兄弟们好照方抓药啊?
http://www.cn2r.net
基本上按上面的做的,不过材料再加强了一些。
离线BA7JC
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-09
开始打算做30米塔的时候也曾打电话问过专业铁塔厂家,但这些厂家要提供所有要求的数据才给予报价,但我们从来没安装过30米这样的塔,那来数据,否则的话按电力塔或通信塔30米来算的话价格对我们来说是天价,那只有找一些小型五金厂来做,至于力学计算也肯定是没有的了,只不过是参照一些照片来做,将来再吸收一些经验。
以下是一些做塔参照的照片
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-09
BG4XNG关于B4R天线塔安装的建议
在jsdxc的论坛上看到bg4xng关于天线塔安装的建议,给我们这些门外汉很大的启发,贴上给大家学习一下:
=== begin ===
各位关注基地天线的ham们:
很荣幸能参加到铁塔架设工作中,因为我从事工程行业几年,对相关标准与方法也有所了解,经过ba4rs的协调,想说明以下几点问题与大家协商,请大家指教:
现场情况描述:操作间的北边是一道1.8米高的护坡,护坡宽5-7米,为沉积泥堆积而成,护坡以北是人工鱼塘,水面距护坡0.8米,也就是说,北边的鱼塘水平面经过一道护坡后,比南边的操作间高近1米。
铁塔描述:塔高18米,其它详情非知。
一、基础问题:
1、假设18米高铁塔斜拉钢丝绳固定,其基础深度不是所追求的目地,而是基础的有效面积关系重大,如果塔身和天线重量过大,造成基础下沉,那么斜拉绳的作用就是无效的,所以基础的有效面积是多少要经塔身和天线的重量计算才能得出。但不会小于2x2平方米,在宽约6米的护坡上挖2米的坑,不单是渗透问题需要注意,护坡的安全也是要在设计考虑范围内的。
2、经查南京是最大风应为120kg/每平方米,如果以18米铁塔有效风阻面积3米方米计算,塔身风应力会达到近360kg,钢丝绳以45度角计算最大拉力近1t,长度为12米,但西边为围墙距离不足12米,角度就会边小,转换后拉力更大,因为角度小,副桩被拔起的可能性更大。
二、信号问题
要考虑到斜拉钢丝对本身信号和其它天线的信号的影响问题。
三、安装问题
护坡上不是安装架设和调试天线的最佳地点。
预算的计算种类和方法
1、人工费用:基础工人是大工80元,小工50元每天。钢结构技工是大工150元,小工80元每天(如果需要焊接工作)。
2、材料费用:水泥每袋约30-40元,黄沙15元,以1:1计算,每立方约400元左右。运费每吨每公里20元。
3、各种工具租用费用另计。
希望能与大家多多交流,成功完成天线铁塔的架设!
=== end ===
我们这次的天线塔,顶部是安装一幅缩短型的3单元7兆yagi,将来下面会依次安装一些15米、10米的把木天线,请看附图,也请有经验的朋友帮我们提提建议。
离线BA4XA
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-09
开始打算做30米塔的时候也曾打电话问过专业铁塔厂家,但这些厂家要提供所有要求的数据才给予报价,但我们从来没安装过30米这样的塔,那来数据,否则的话按电力塔或通信塔30米来算的话价格对我们来说是天价,那只有找一些小型五金厂来做,至于力学计算也肯定是没有的了,只不过是参照一些照片来做,将来再吸收一些经验。 [表情]
以下是一些做塔参照的照片
这种塔在安装时,一定要每节垂直度都要校正,使其真正垂直于地面。
各节垂心投影在相同位置。
离线BA5AG
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-09
nq换头像了。
nq欲谋kiss遭遇mm奋力抵抗
离线ahhui
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-09
口水流了一地。
离线BG4XNG
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-09
看到您上面的图,我也想到了以下几点问题:
无拉锁立杆最小基础深度为1:7,而且是在电线电缆架设中适用,但凡高度过10,很少有不用拉线的,只要用到绳索,那么还是防止沉降的有效面积还是关键因素,此塔高度如果达到30米,即便是埋放的更深,5米也好,10米也好,受力点将是地面一号和二号节杆的螺栓,如果没有斜拉钢索的保护,势必会折断,所以我们的重点应该放在钢索和钢索的副桩上,但关键是顶层钢索的电磁环境影响,即便是用了隔离瓷瓶,其分布电容也不可小视,那就是说顶端立钢索与天线的距离最大能达到多少,取决于钢架立杆的独立承载高度的技术批标。同时,十几米的天线如果重心发生偏移,承载点重量要以力臂的长度系数来计算,可能是天线重量的数倍。
三角式钢架是我们工程结构中常用到的钢架,最常用在龙门架结构中,其特点是:重量轻,应力大,变形小,易固定等,缺点也是可变形范围小,结构要求严格,无附属安全结构。
我觉得以下几种方法可以解决上述几点问题:
1、大面积基础,如果我们以1.5米深,2平米的砖基加1平米以上的钢板或钢架结构,再加以上部混混凝土浇注,沉降问题就好了许多,如果只是加更多的深度,面积只有三角架那0.0几的平方是没有用的。
2、多点斜拉副桩,安全性要比单点副桩好很多。
3、如最高点钢索距顶点6米以上,建议用无感绳索在高层钢索的中间加副索,安全性大大提高!
4、应用现有成品预警设备,对主塔的各节点进行实时监控,如应力过大或应立消失,立即报警,报警主机可以以短信通知管理员,以保安全。
5、各结点间应使用扣件,如h形钢管夹扣等,螺栓只是安装时的固定件,不能承载大应力带来的平面变形。
我如果还有想到的,我下面再补充吧。只要能想到会有哪些问题,就能解决,希望大家也帮忙想想其它会出现的问题。
离线BG7KWX
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-09
预祝铁塔早日成功安装!!
离线BA7JS
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-09
好东西! jlr你太伟大了!
是19号安装吗?看来我又要错过了!19/20两天我要参加20周年的同学会!分身无术了。
离线BA7JC
只看该作者 34楼 发表于: 2007-05-09
好东西! [表情] jlr你太伟大了! [表情] [表情]
人不到没问题,礼到就行了
离线BA2QM
只看该作者 35楼 发表于: 2007-05-10
nq的新头像名字叫"父爱".
离线BG6IQD
只看该作者 36楼 发表于: 2008-09-13
http://www.cn2r.net
基本上按上面的做的,不过材料再加强了一些。 [表情]
里面的图纸很详细,谢谢!
感觉有2个难点:一是''z''字形整体支撑件的制作.二是每节之间的套连栓接.
整体性强,精确度高!
离线bg8il
只看该作者 37楼 发表于: 2008-09-23
到那些中波发射台下看,天线铁塔的底端与地面接触部分不是一个面,而是一个点,这样的话,即使有摇晃,也不会把力全部落在那几颗螺丝上了。
离线BA7NQ
只看该作者 38楼 发表于: 2008-09-24
哦..........以前看过好多次,很多专业通信铁塔是这样做的。但有人告诉我,那是为了防雷而设计的.....
离线BA7NQ
只看该作者 39楼 发表于: 2008-09-24
里面的图纸很详细,谢谢!
整体性强,精确度高!
大大,你们那边应该很多铁塔厂。五金加工是另外一个行业,我们搞业余无线电的大部分是门外汉。
