UID:38700
UID:43232
UID:38275
UID:30558
UID:5298
一直在调试,前两天换了方案,终于有了很大的进展了! 因为根据楼上各位前辈提出的注意事项,认真检查,细心分析,试验了n次,还是老问题:根本不能够通过拔码开关控制电压,查看mc12022出来的波形很差,杂波很多。而手上还有一块mc145151,于是下定决心做mc145151+mc1648的方案,电路简洁,尤其是不需加前置双模分频器。 出来的结果还是很好的,一开始的时候用pdout接无源网络,发现电压最高只能到接近五伏的程度,不过确实是可以通过拔码开关变化了!后来一来为了增加电压变化范围,二来为了验证之前的那个方案的滤波器是不是真的那么难设计,所以使用有源积分滤波器,并使用&r及&v端,输出的电压从1点几伏到10几伏(运放电源电压12伏)。后来用示波器测波形,通过拔码开关的改变,出来的信号的频率也能跟着改变!原来环路滤波器即使设计得不太好,也不至于会使电压不能变化的!所以估计第一个方案很可能是那个mc12022的分频器性能不良,输送至mc145152的波形信号质量太差了,以至于根本无法工作。 在频率能随着调节改变的时候,同时也发现了只能在低频的时候(因为变容管的缘故,从1v-10v之间对应的频率为2点几mhz-13点几mhz)频率才能够非常稳定,在10hz这个位上基本都不变化跳动,但一旦频率再继续增加的时候,频率开始变得不稳定,在n*fr这个频率值附近跳动,同时波形开始有重叠。 现在我的问题是:1,按照pll的稳定性能,应该频率锁住的时候是不会跳动的(至少在10hz位),是不是这样呢?2,那像现在这样的状况,应该进行什么调节?还是环路滤波器吗?(在频率跳动的频率上,可以在示波器上观察到波形从失锁到接近锁住的较稳定的变化过程)。谢谢各位前辈的回复~~!
iraqi前辈你好,我看了你有一个帖子,pll出来的频率很稳定,40.30010m,这个到哪一位就有跳动了?我现在做的在例如7.56200mhz的2那就有跳动了,有时6都有跳动。还有重叠的现象,如果用手指按在环路滤波器的线路上,重叠的波形就会变好,按得越用力就越好,直至波形变得很好。环路滤波器还真不知道有什么指导可以去调整,使得信号稳定下来?谢谢~~
