  • 8495阅读
  • 29回复
美国HAM对我们CW王子的评价 [复制链接]
离线BG2QD
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-30
ba4alc你说的很可怕,一分钟做3-5个qso,天方夜谭。完成“每分钟275码速度听辩+通过脑子把字数码还原+脑子做出指令+用手把指令输入到计算机”全过程,平均12秒—20秒做一个qso。据我所知,电码数码的长码及字码,每分钟达到200码时只能是听辩了,其它的,例如:抄收、做其它反映等等都是不可能的。你可以试一试。
离线BA5CW
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-30
不是连续的,就听一个呼号,然后你一边回答他,一边干刚才来不及做的事,玩玩morse runner吧,你就知道是可能的了。200码对我并不困难,200码的时候我还比较从容,我的极限是250-260码,但drj的确厉害,可以到275码,这个速度我怎么也不行,所以我morse runner成绩没有他好。
突然发现你搞错单位了,我说的是一分钟,不是一秒钟哦。
离线BG1DRJ
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-30
别再理这个帖子了吧,让他沉下去算了......
速度方面:我听说咱们国内某大侠可以听60wpm的,佩服阿!而我好久没有听了,反应能力严重下降。就是状态最好的时候也就是勉强听60wpm,现在退步到52wpm,55已经感觉吃力了。
而处理pileup根bs7h里面的高手比起来绝对是小巫见大巫。
高兴就好,有乐趣就好。
按照自己喜欢的方法玩就好:)
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-30
其实没有想像得那么过分,这个速度你听了应该可以承受的。給你段我网页上关于morse runner的演示录音:
http://ba4alc.cqcqcq.com.cn/ham/morserunner.mp3
这是去年8月份的录音,最大堆叠数选的是9个,通连速度大约是3qso/min,演示中我的发送速度是47wpm(235码)。远征的时候要比这个难,堆叠信号多很多,你可以看一下我们涠洲岛的帖子,有速度统计。每分钟3个以上qso的时候还是比较多的。我听说过的高手可以每分钟做6个qso,望尘莫及啊。
离线bd3af
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-30
ba4alc你说的很可怕,一分钟做3-5个qso,天方夜谭。完成“每分钟275码速度听辩+通过脑子把字数码还原+脑子做出指令+用手把指令输入到计算机”全过程,平均12秒—30秒做一个qso。据我所知,电码数码的长码及字码,每分钟达到200码时只能是听辩了,其它的,例如:抄收、做其它反映等等都是不可能的。你可以试一试。
呵呵,1drj已经试过:
bd1drj 201 155 31155 2007-03-08
来源:http://www.dxatlas.com/morserunner/mrscore.asp
这个成绩大约每分钟3.3个qso 。
另外,似乎到了比较快的听抄,基本上大虾们都是靠条件反射.......
毕竟这些都是业余自己练习出来的,不是正路子,希望能有更好的训练方法,使我们的王子曾出不穷。
看看国际上王子的成绩:
r3b 319 238 75922 2006-12-03 .........每分钟5.3个qso
r3a 312 237 73944 2006-11-28 .........每分钟5.2个
rk3aq 315 227 71505 2006-12-15 ......每分钟5.2个
离线BG2QD
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-01
各位朋友,我做了近30几年的专业报务工作,还没听过、见过你们这种高手,我很惭愧,学习了。
另外,所有的短波频率1.5—30兆,近30年来我几乎一直在收听,从未听到过哪个频率上有成千上万个电台在几乎同一时间内呼叫或通联;近30年来我也从未见过、听过人能听辩并且反映、处理每分钟275码电码速度的通联。
离线BA4VE
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-01
国外的高手做到每小时200多个qso是很多的 从前还有快速报的比赛 最快可以到75wpm 记的是的美国人把   国外还有快速报俱乐部 这是ehsc的加入条件 现在有99个会员了
how to join the ehsc
to become an active member of the ehsc three recommendations must be
obtained from other active members.an active member may give a
recommendation after a "sponsor qso" under the following conditions:
a recommendation can be made after having a 2-way cw contact with a
shsc member for at least 30 minutes using a telegrapy speed of 300 letters
per minute or higher(paris-base,60 wpm). solid copy must be made by the
applicant together with excellent keying. computers,keyboards or decoders
are not allowed during these contacts. reception must be done by ear and
only a basic electronic keyer may be used to assist with sending.
after having 3 recommendations in your possession you can send your
application together with 10 irc's (or equivalent) and a written and signed
statement that the applicant did not used any computers,keyboards or
decoders during the sponsor qso's.there is no further payment for life
membership. applications should be adressed to the president of the ehsc:
离线BA4VE
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-01
找到了 他的呼号是kh6ij nose
nose, kh6ij, could accurately read calls during contests sent
above 75 wpm, so it is said. (by the way, his daughter, frances has just picked up his call via the new vanity call program.
she is living in honolulu, as did nose in his later years, after having been a teacher here on kauai for many years.)
离线BA4VE
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-01
听听bs7的工作频率就知道有多少台在很窄的频带内同时叫bs7了
离线BG2QD
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-02
各位中国的cw听抄的喃波万、ba****们,你们自己可以做一个试验,首先录制每分钟275码的数码长码、字码,等码(每组4个码),混码的报文200组,找红、黄、蓝三种颜色的铅笔若干根,将三种颜色的铅笔堆放在一起,放在你抄报纸的左手处,在你抄以上速度的报文的同时,用左手把三种颜色的铅笔按颜色的不同一个一个的拿到抄报纸的上方,并且分成三堆,一个颜色一堆,每分钟拿60根,即每个颜色20根,要求:每堆不要放乱,颜色不要放混,每堆的颜色搞错不要超过2根。每百组报文错(错一个码等于错一组)、掉不要超过4组,码子要字迹清楚且容易辨认。
如果都能达到要求,你是当之无愧的中国的喃波万。
其实,我们辩论这些根本没用,快慢与我们有何关系,让全国的火腿们、业内的高手们、尤其是你们ba等级的高手们见笑了。sorry 73 gb sk。
