  • 42781阅读
  • 176回复
这几天没什么事情,做个滤波器给大家看看 [复制链接]
离线child@BY1QH
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-17
各单元的谐振频率需要单独调整吗?是调节线圈的间距吗?
离线老汉
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-17
是单独调整的,由于做的时候一致性比较好,所以调节范围不是很大,别让她吓坏了你的动手欲望。
离线7mu
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-17
试了一下,做了个陷波器。
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-17
[quote=老汉]感谢大家的吹捧!
这个当然也做成50欧姆的,而且看上去滤波特性和插入损耗更好了。
俩个娃哈哈被青岛啤酒可靠的同轴了,手感很好!可以调节娃哈哈的间距,来调整俩个单元间的耦合量,两个回路之间的耦合就那两堆焊锡,让它处于临界状态。主要是调节电场耦合,这里已经没有电流了,大家看到我的螺线上头接了一个75-5的芯线,上面一小块电路板,大约5平方毫米,那就是一个最大的分布电容了。
电流信号耦合是2.5匝的,改动他的大小可以改变它的通频带,也叫相对带宽。还有什么不清楚,欢迎大家交流。
在此声明,只为交流,提高自己一下,有板砖也扔过来吧! [/quote]
谢谢
你的意思是说偶合量靠电容间距调整吗?谐振频率靠什么来调整?
能否作成50兆的或29兆的?
离线老汉
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-17
1。是。
2。调整焊锡点的大小就可以了
3。理论上做成50兆的或29兆的是没有问题的。
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-17
厉害啊 没想到这样也可以滤波
离线tzqtang
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-17
稳定性很低吧
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-17
[quote=老汉]1。是。
2。调整焊锡点的大小就可以了
3。理论上做成50兆的或29兆的是没有问题的。[/quote]
这么说是螺线的电感和尾端的电路板电容决定谐振频率了?
能看一下驻波吗?
离线老汉
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-17
1,这个滤波器稳定性很低!
2,这个滤波器的功率一般要看耦合电容的距离了,太近了当然不能用于大功率
3,肉眼和ccd都不可能看到驻波!^_^
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-17
哈哈,电桥能看到驻波?
离线老汉
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-17
对啦!螺线的电感和尾端的电路板电容不能决定谐振频率。
内行人都可看出门头脚道!这是个螺旋滤波器的变种,最大的改革是电场耦合的关键点调起来很方便,非常容易找到临界耦合,这样我们就不用开那个让我们头痛的窗口了!
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-17
频率由哪里决定?
离线老汉
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-17
现在提问了,看没看到我做的是不是带宽太宽了?怎么解决呢?-------说好了,答对没有奖品!
离线BD7QC
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-17
高手!
厉害!厉害!
佩服!佩服!
73!
bd7qc
2007--4--17
离线paging
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-17
可惜我的1g扫频仪有故障,现在.com出ing,希望有高手能驯服,否则只能当配件了.
离线bg7vi
只看该作者 35楼 发表于: 2007-04-19
我有点不明白:1,楼主仪器的rf输出居然是空接的,好象输出是接在外频标插座???2.144mhz上调整频率靠那点焊锡??插损才0.6?如何读出?如何定标?
离线7mu
只看该作者 36楼 发表于: 2007-04-19
[quote=老汉]现在提问了,看没看到我做的是不是带宽太宽了?怎么解决呢?-------说好了,答对没有奖品![/quote]
试着答:
1,将抽头再接低一点,提高谐振端的阻抗。
2,线圈直径和线材改小,减少分布电容,圈数(电感量)相应增加,维持谐振频率。
3,再减少高阻端点面积。
老汉给俺打个分吧
离线老汉
只看该作者 37楼 发表于: 2007-04-19
将抽头再接低一点,提高谐振端的阻抗。这个肯定是对的!
减少耦合量也是可以的。
你自己打吧!
离线7mu
只看该作者 38楼 发表于: 2007-04-19
[quote=老汉]将抽头再接低一点,提高谐振端的阻抗。这个肯定是对的!
减少耦合量也是可以的。
你自己打吧! [/quote]
提高阻抗必然是要减少耦合,过耦合就不能保持矩形,还会出现双峰。
第二条是为了减少分布电容,提高电感量(=提高阻抗)。这样对不?
离线老汉
只看该作者 39楼 发表于: 2007-04-19
第二条不对.在麻烦您猜一下!
