  • 7092阅读
  • 33回复
诚求:msr8000 逻辑板上的82S181芯片 [复制链接]
离线BG1ESX
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-23
上午好bg1esx
短信已收到,感谢的话就不多说了。明日收到后就可以测试接受了。
检查了一下板卡,发现漏液的痕迹还是比较严重的。漏液电容bg3say已经换成aishi牌的了。电路板没有清洗。有没有必要先清洗再加电测试。
收到后先上电测试,一切正常了在做清洗.
并且是一个板子清洗、重新上机测试完成ok后再做第二个板子的清洗测试.老机器了经不起过多的扎腾了.
离线jackyang
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-23
收到后先上电测试,一切正常了在做清洗.
好的,今晚先补补课. 溜一遍说明书. :d
离线jackyang
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-24
:confused: 安装好芯片,加电测试接收.
没有天线,临时撤了根5m长的单股铜线.扔到窗外(5楼).
调到以下两段时,主环失锁指示灯亮, 13.3--15.9   26.6--29 mhz ,不知何故.
静噪钮还反映迟钝,不知是否正常.
在7.106能收到广播电台,
业余段能收到"滴滴哒"其他没有反映.
离线BG1ESX
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-24
可能是VCO板中的可调电容需要清洗.
离线BA7EI
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-25
静噪钮还反映迟钝,不知是否正常.
在7.106能收到广播电台,
业余段能收到"滴滴哒"其他没有反映.
老问题了,仔细看技术说明书就可以解决.
具体请打开链接:
《已退役的军用电台msr8000电路板捉虫及维修经验》
离线jackyang
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-25
可能是VCO板中的可调电容需要清洗.
可能是找到问题了,高环板上的中周l6磁芯上部碎裂. 因该怎样代换呀.
离线BG1ESX
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-25
如果碎片完整用502胶水粘上还能照用.
离线BA7EI
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-25
如果碎片完整用502胶水粘上还能照用.
一般来说,碎片只要有80%的完整就足够了,我觉得用环氧树脂类的ab胶可能好些
另外,该磁芯上下均有供调整用的槽
离线jackyang
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-25
l3 正好是要调整的电感.磁芯帽碎了该如何调整
离线jackyang
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-25
电感l6拧不动不敢拧了,好像封了腊似的. 但愿参数对.
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-25
用合适的工具在屁股后面拧,不过请先用含25%水份的医药酒精彻底洗板,55℃的温度下5小时烘干,再用97号以上的汽油冲洗磁芯线圈,而后按技术说明书调整
离线jackyang
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-26
功放板13.2v输出不正常,只有8.1v,调r2没有反应.检查检查.
离线cew425
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-28
看来你的机子毛病还是多阿,修个一二年可能都没问题
离线jackyang
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-02
天呀
维修很久远, 好机永留传
