  • 8042阅读
  • 52回复
正式供应IC-725A的调频板(UI-9G) [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-09
bg7rcz   bg4sgp   bg5lu三位已确认,
今天已收到6块板的款了.加上现在的3块.总的12块还目前为止还剩下3块.
我只有签名栏上的农行卡,没有别的卡,如要跨行转帐的话我的农行开户行:农行绍兴县支行福全工业园区分理处.
离线BA5DA
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-09
因我忘记把已收到款的名单带回家了了,所以现在没法公布了,但是今天给我汇款而且我已收到款的我已用手机短信分别确认了.写好说明书后明天发货了.
离线BG5LU
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-09
已跨行汇款,请包老师查收
已由工行网银向您的农行帐户汇款208.19,平邮,网银说24h内到帐,请包老师查收。
发货信息见悄悄话
汇款截图
离线BA5DA
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-09
发货信息见悄悄话
汇款截图
你的款已收到了.明天发出.
离线BA5DA
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-09
ui-9g调频板的安装使用说明书
          (   ba5da   )
ui-9g调频板是专为ic-725a和ic-707机而开发的.该板参考了原装调频板的电路而进行了部分电路改进,板上采用了大量的贴片元器件.有着使用效果好,工作稳定,体积小巧等诸多优点.
安装使用说明如下:安装调频板时725a机(或707机)必需在关机的状态下.把机器反转过来,底面朝上,拧下底盖和两边上的螺丝后取下整块底盖板.在主板靠前面板左边的地方就是安装ui-9g调频板的地方.有一排长点的和一排短点的插针.把调频板的插座朝下,对准脚位后插到底.这一步很关键:插时注意看两排插座的左右边,一定要对准脚位.插好后再仔细的检查一次是否有插错?.然后盖上底板后就能试机了.
开机前把音量电位器旋到12点钟(中间)的位置,静噪电位器(sql)左旋到底.mic旋钮右转到底(最大的位置),功率的旋钮左旋到底(最小的位置).开机后把工作模式转到fm上.这时扬声器里就会有fm特有的噪声出来.调整音量的旋钮位置到合适的音量大小.再转一下sql电位器的旋钮试一下静噪功能是否正常?接着接上29兆的室外标准天线,插上机器的话筒.按下ptt测试一下天线的驻波(swr)大小,如swr正常的话此时的功率在10w左右,调整功率电位器的旋钮到最大,功率就能达到100w了. 但建议在fm模式时最大功率最好控制在50w以下.这样使用对你的机器有利.如swr大的话功率会达不到100w的,机器的自动保护电路(alc)会起动.在通联中如对方反映你的话音有失真的话说明你的话音调制度偏大了,只要把mic旋钮往回调一点就可以了.在接收29兆信号时记得把接收的高放开关打开,这样接收的灵敏度会更好.
如在fm模式时出现接收无声音或发射无.功率的话请转到ssb或cw试一下,看声音和功率是否正常? 安装调频板前首先要确定你的机器是完全正常的.
在安装或使用中发现任何问题的话可以来咨询我.我会尽力答复.对这块调频板的优缺点也欢迎反馈信息给我.谢谢您使用ui-9g调频板!
离线bg4kkf
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-10
定一块,请确认,确认后打款。
定一块,请确认,确认后打款。谢谢!
离线bg6cg
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-10
祝贺包大哥的调频板开始出售啦!
离线BG7RCZ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-10
222.03元汇入农行帐号上了,购买ic-725a调频板一块,含ems费用请查收,地址见手机短信。73!
离线bg4sgp
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-10
收到确认信息,明天汇款
离线BA5DA
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-10
祝贺包大哥的调频板开始出售啦!
谢谢你的725a机.你的机器已给你完全修好了.
离线BA5DA
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-10
今天已发货名单和发货方式(共9块):
江毅一块发普邮,单号454号.
刘欣一块发ems,单号er431118310cn
吴淑标2块发ems,单号:er431118323cn
娄齐年一块发顺丰,单号575033321155
崔屹然一块发顺丰,单号575033321137
李明顺一块发顺丰,单号575033321164
王坚一块发顺丰,单号575033321173
周健一块发顺丰,单号575034224387
韦显强的222.03元和杜卫军的215.05元款已收到,明天发出.
离线bg6cg
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-11
太好了!
我还是比较喜欢这款机器的,请包大哥有空时发回来即可。
73!
离线BG8CDC
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-11
板子已安全收到,下班回去就装上试试!
离线BA5DA
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-11
今天发货名单:
韦显强一块已发ems.单号er431118345cn
杜卫军一块已发申通,单号268288132493
李志新一块已发顺丰,单号575032831653
离线yuefei333933
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-11
俺的也收到!上来报个平安
离线BG8CDC
只看该作者 35楼 发表于: 2007-04-12
昨晚已把天线架设好了,和本地的ham进行了通联,效果相当不错。没有传播,还没有进行远距离通联。ic-725a机器电流最大为17a,远距离通联应该没有多大问题。当然最好按ba5da说明书上说的,工作功率最好控制在50w以内,以免长时间工作,烧毁机器功放!
再次感谢ba5da提供ic-725a的调频板(ui-9g)。
离线bg4sgp
只看该作者 36楼 发表于: 2007-04-12
款已汇,地址见悄悄话
离线BA5DA
只看该作者 37楼 发表于: 2007-04-12
第一批的12块已卖完,第二批做了12块.明天测试好后就能发货了.
离线BA5DA
只看该作者 38楼 发表于: 2007-04-13
今天发725a调频板4块.名单如下:
7kpp一块发申通.单号268230253348
冯岳一块发顺丰,单号575032831713
万军一块发顺丰.单号575032831662
娄齐年一块发顺丰.单号575032835545
离线bg6qbu
只看该作者 39楼 发表于: 2007-04-14
这里是bg6qbu我定一块725a的调频板,款汇后收件地址用短信告知。
  谢谢!     73
          bg6qbu
