  • 17847阅读
  • 90回复
817小天线实操 [复制链接]
离线BG8AIB
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-08
楼主真是雪中送炭啊,谢谢!这段时间正在着手817的便携天线,准备了两种方案的材料。看了楼主的天线后颇有启发。还想问一下,这种天线不需要考虑地网吗?
离线7mu
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-08
大老好也!~
楼主真是牛人!!!! [表情] [表情]
超级啊。。。。支持!
谢谢各位,无地自容,沾沾自喜。
离线7mu
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-08
有就更好,没有地网环境影响会大一些。考虑便携性,把地网省了。
离线BD6SN
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-08
图来了,用上面那种弯头改造成下面的弯转换头。插头后面有个开口可以用来焊接。
漂亮。。老朋友可以转让一个给小弟吗?
这边材料不好找。。。。
离线aqqw751121
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-08
离线7mu
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-08
漂亮。。老朋友可以转让一个给小弟吗?
这边材料不好找。。。。
非常不好意思,就这两个,一个还是没有后盖的。
我计划再做一个7-50兆的底部加感天线可能要用到。
楼主做个7m的啊!上图来个共享如何?
效率将会很低,试试看。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-08
不错不错,赞一个
离线BG7IBQ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-09
十米波1/4波长天线全长需要2.5米左右,如果你觉得这个长度使用不不方便,那么可以做加感天线,用电感取代部分长度,牺牲的是天线的一部分效率。
在加感天线中,底部加感制作比较简便,但是效率比较低,又要减少长度又要减少缩小长度而造成的效率牺牲,就只有做中部加感了。
确定加感线圈的办法我比较笨,先定下天线主体两部分的长度,找一块狭长形的覆铜板,把中间的铜片割掉,使电路板上的覆铜板分为两部分,把天线体分别焊在覆铜板的两端。
把天线连接座接好,在覆铜板上两个部分间焊一个成品小线绕电感,此电感的量要看天线的缩短程度和使用频率,在0.几uh至1、20uh之间。
在天线的馈电端接上扫频仪,通过观察陷波点了解天线雏形的谐振频率。调换小电感,(可多个电感串并调整电感量)使陷波点频率接近你需要的频率。
确定接近的加感电感量后,找适合的材料,用电感计算软件计算出线圈的规格,绕制时留一点余量,用电感表测量一下大致的电感偏大,使天线雏体谐振点稍微偏低。
装上扫频仪,调整电感圈数,直到谐振点符合需要。
注意测试环境要比较空旷,减少无关的接近物,模拟使用环境。
请问mu:用频谱仪怎么测量谐振点???
离线7mu
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-09
14兆配件
圆珠笔杆镶上螺丝头
上为14兆线圈,下为28兆线圈。
离线BG2RLC
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-09
这个真是好啊!我看很值得推广!还有就是我这没有仪器,这个圈数的多少不好把握啊!如果做10米的在29.6上的是不是还是43cm的钢丝,最好可以把它改装一下放在四到三段,最好还能在2米,70cm上用形成拆卸组合的,在请教!大家探讨一下!严重关注!
离线7mu
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-09
请问mu:用频谱仪怎么测量谐振点???
扫频仪测量见9楼最下面的图片,频谱仪测量谐振点没有研究过。
离线7mu
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-09
是的,这个线圈确实不好把握。我都是靠一圈圈的调整过来的。43厘米长只是我就地取材找到的东西,在两米波的时候还偏长了点。不考虑2米的话,我情愿长一点,总长度在1.43米(不接线圈可用于50兆),拆卸长度70厘米多一点应该可以接受。
还有当前用的钢丝材料不够硬,找些不锈钢条来做会好很多。这天线只是做来玩一下,如果作为产品,强度、工艺、、、都不合格。
离线BG7IBQ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-09
扫频仪测量见9楼最下面的图片,频谱仪测量谐振点没有研究过。 [表情]
9楼最下面的图片是用频谱仪哦……
离线7mu
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-09
9楼最下面的图片是用频谱仪哦…… [表情]
是扫频啊!什么时候我的扫频变频谱了?看真点哦,兄弟。
离线7mu
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-09
一直在10米上呼叫。。反正不用我叫。。走一圈按一下机器上的播放按钮,,嘿嘿。。。
多年前做过一个自动呼叫器,送给一位大哥用于比赛了。
离线憨五弟
只看该作者 35楼 发表于: 2007-04-09
看起来很精美啊,不知道那个圆珠笔强度怎么样,不会晃一晃就断了吧
离线BG7IBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2007-04-09
是扫频啊!什么时候我的扫频变频谱了?看真点哦,兄弟。 [表情]
不会吧?我眼花了? 不是at5011吗??
离线BD6SN
只看该作者 37楼 发表于: 2007-04-09
没关系。。谢谢您。。回头去电子市场转转。。
离线BD6SN
只看该作者 38楼 发表于: 2007-04-09
呵呵。现在很多稍微好一点的机器都有这个录音功能的。
离线7mu
只看该作者 39楼 发表于: 2007-04-09
不会吧?我眼花了? [表情] 不是at5011吗??
你的at5011不是扫频仪啊?
