  • 9939阅读
  • 44回复
谁用过外形象晶振的电阻 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 20楼 发表于: 2007-03-15
这张图中的datron 1281,就是我曾经想买的。是深圳一家二手仪器商卖的,我基本定下要买,找朋友去验机,结果开机后左边主显示不亮,因此作罢。
离线thy888
只看该作者 21楼 发表于: 2007-03-19
看看DATRON 1281的内部
在网上搜到1281内部图,晶振样电阻有4只,而基准有两个,似乎DATRON的表都是这样基准,一个是正用,一个是负用,基准的模样与8508A的几乎一样,但后者只有一个.
黑色的继电器也是自保持的,德国生产,手中还有这玩意儿.
离线BG2VO
只看该作者 22楼 发表于: 2007-03-19
楼上真是好图,喜欢。
那个网站以前我也去,19楼的第一图就是来自于此,没想到又更新了。
看来8508a与1281有很多一样的东西沿袭下来,基准是一样的了(但lt1013从金封变成塑封),其中字符的猜想:
t.c. temperature coefficient, 温度系数
f.s.v. full scale voltage, 满度电压
l.t.s. load ??? sensitivity
有一张图的两只绿色大电阻分别为1欧和0.1欧,显然是测量100ma和1a电流用的。但fluke对电流档改动很大,准确度提高不少,而且量程扩大到了20a,也不知道用什么做电阻?也许是那一对带铝散热片的。晶振样电阻我看到了13只!
离线thy888
只看该作者 23楼 发表于: 2007-03-19
8508a用的电阻在两个铝散热铝片中夹住的,在5700a的电阻板上多见.,图片中的黑线连接的上方.
离线wangchun
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-20
好像wima电容的外观,我喜欢!
离线paging
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-21
好表!!!!!!!!!
离线BG2VO
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-14
我买了一些这样的电阻,定货周期近4个月!今天才到。
生产于07年14周,即4月1日到4月7日。
是vhp101,仪器专用,与3458a里面的那个是一样的。
离线xai2gb
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-14
佩服!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线dianziwg
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-14
离线BG2VO
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-14
那种继电器容易买到吗?价格大概多少?
好象不太容易买到,我只见过一次,记得标价30多。
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-14
这继电器是什么原理?
离线BG2VO
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-14
[quote=旁边有高手]这继电器是什么原理?[/quote]
是磁保持双稳。里面有磁铁,一旦吸合就因磁力保持吸合。在就是对称的,需要两个线圈。当然,也有单线圈靠激励的电压反向来达到切换。
离线dianziwg
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-15
离线thy888
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-05
又见一种品牌的金属封电阻,有朋友知道是哪家生产的?
离线funghome
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-05
為什麼這些電阻標的值都是9.999k,39.999k
而不是10k,40k
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-05
而不是10k,40k
因为电阻有公差,说10k有可能大于10k就不好用了。
9.999k,可以串联一个2欧的电阻精确的调整到10k,而不影响性能。
大于10k的找不到大电阻进行并联。
离线BG2VO
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-05
上面有缩写ae,是日本alpha electronics的产品,也是金属箔高稳定的。与vishay的比稍微差一些,但精选后的性能良好,ae自己用这样的电阻多个做串并联做成asr和usr标准电阻,指标非常高,远高于fluke 742a。
不知道你这是什么产品上的?
在线永远的FM
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-05
好爽啊。。。。。。。
离线thy888
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-05
还是老兄阅历广.又长点见识.在一台advantest 7.5位表上发现的,一共有3支.
离线BG2VO
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-05
另外两只也是100k的吗?
advantest还是很厉害的,有8位半表,有高精密测试电源。
