  • 8882阅读
  • 43回复
有没有可以自制的燃料电池的制做方法啊. [复制链接]
离线BH7JRE
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-11
里面好像要用到铂电极.那东西找个打金的地方去打两个5*5cm的应该也用不到300块钱.别的我就不知道了.我想做个用甲醇的.书上说如果不处理的话铂电极会中毒.不过也无所谓了.只要能玩转就行.
离线weed
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-11
金屬鉑的純度要很高的哦,到化學實驗室裏找找可以找到一點點的!
离线bg4kc
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-13
怎么没有老同志记得了,文革前后有一种煤油灯收音机,是一个很大带散热片的pn结,用煤油灯烤它,就能带动收音机。 电流电压都不小。
离线bg4kc
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-13
那是化学能的
其实燃料电池应该也算化学能。 以下设想一种用白酒作燃料的电池:
白酒灌给一个酒鬼,酒鬼不知疲倦摇一个手摇发电机,发电供xdd-a用,足够发出25w功率。
离线BG8AED
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-13
酒鬼不能只喝酒不吃饭哈。
离线net2000
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-13
这个发明不错,可惜没发展开来。那么大的pn结制作工艺难度很大啊。
离线6c19
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-14
离线BG2IBE
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-18
我有燃料电池资料,低温燃料电池触媒要白金那,高温燃料电池可以用其它合金触媒。
离线bd4ihi
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-18
燃料电池是清洁、高效的新型能源。尤其是质子交换膜燃料电池在未来的车载驱动、便携式电源等方面有着广阔的应用前景。双极板是质子交换膜燃料电池的关键部件,合适的双极板材料将对燃料电池的商业化推广起决定性作用。本文以大块非晶合金的研究进展为背景,结合双极板对材料的要求,分析了非晶材料应用于燃料电池双极板上的可行性,系统地研究了zr55cu30al10ni5与fesib两种合金成分的相关性能与高温下的压缩变形特性,探讨了大块非晶合金高温形变的工艺条件、变形机理以及利用非晶合金制作微型双极板原型的可行性。
在非晶合金的性能表征方面,本文通过xrd分析、dsc热力学分析、力学性能试验及显微硬度测试等手段对非晶合金的与双极板要求相关的各主要性能进行了研究。zr55cu30al10ni5非晶合金的tg=407℃, tx=496℃,Δt=89℃,具有较宽的过冷液相区,便于在避免晶化的前提下进行热压成型;在一定的温度范围内,fesib非晶合金的孕育期时间随着温度的升高而缩短,因此,在热压成型时应严格控制成型时间。zr55cu30al10ni5非晶合金拉伸强度σ=1640mpa,fesib非晶合金σ为2620mpa。高的比强度不仅保证了非晶材料在双极板上的应用,而且可比其它金属做成更薄的双极板有利于提高双极板的体积比功率。
在非晶合金的高温压缩变形的研究方面,本文研究了非晶合金在过冷液相区间温度范围内的应力-应变关系,分析了非晶合金在高温下变形行为的影响规律,zr55cu30al10ni5非晶在过冷液相区发生了超塑性形变,适宜的工艺参数如下:温度450℃;压力100mpa;应变速率7.0× 10-3s-1 。利用fesib非晶薄片制备的概念化非晶双极板原型,直径Φ20,厚度为30μm,其工艺参数为:温度490℃;压力100mpa;保温保压时间120s。同时利用光学分析及显微分析等方法探讨了大块非晶合金在高温条件下变形时的纳米晶化现象以及产生此现象的相关机理。
我其中的的一个项目 就是 燃料电池 产业化......
离线hocool
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-18
这么多天了,一点进展也没有啊
离线bd4ihi
只看该作者 30楼 发表于: 2007-02-18
这么多天了,一点进展也没有啊
你等着吧
这还是 国家 863 项目 一些关键自有技术还是 最高 机密啊
离线颜辉煌
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-29
这种吗?还有地儿买不?
离线huashao128
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-30
解释一下楼上的结构原理
离线BG4XCR
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-30
那是化学能的
土豆电池也是氧化还原反应。
乙醇的燃料电池也是氧化还原反应。
一个道理。
离线salajon
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-30
现在车载小冰箱用的那个半导体制冷块可以用于发电。用根蜡烛给制冷块加热,可以产生电流.驱动led灯完全没有问题.
离线一异
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-30
土豆电池也是氧化还原反应。
乙醇的燃料电池也是氧化还原反应。
一个道理。
燃料电池消耗的是燃料
土豆电池消耗的是电极
离线66718
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-30
是啊.07年<<电子报>>有介绍.
离线BG4XCR
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-30
[quote=一异]燃料电池消耗的是燃料
土豆电池消耗的是电极[/quote]
完全可以把电极当成燃料、
离线东江
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-30
偶有一法,可也!
烧一堆火,把没有电的太阳能电池拿过去放旁边,
如此一来,可成为两用电池矣!
离线BG4XCR
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-30
[quote=东江]偶有一法,可也!
如此一来,可成为两用电池矣![/quote]
2楼就说了。。。
