  • 7557阅读
  • 41回复
新安装的6LM垂直缩短天线 [复制链接]
离线chichester
只看该作者 20楼 发表于: 2007-03-12
我发现发射功率增大,驻波也会增大,100w cw方式驻波已到3.5了
在28w左右驻波是1.5。10w时驻波是1.2 你有没有遇到这个情况?
离线hangzhang
只看该作者 21楼 发表于: 2007-03-13
我现在用的机器功率才几w
我怀疑是防盗窗的原应
你天线有一截在窗户内
会有影响的吧我想
离线chichester
只看该作者 22楼 发表于: 2007-03-15
天线横置
今天把天线学你的样子横置了,感觉发射好了一点点,接收没差别。功率30w 驻波1.5
离线hangzhang
只看该作者 23楼 发表于: 2007-03-15
全伸出去效果肯定要好点,我当时实验的时候满明显的,就是伸出去阳台超过一米,接受效果一下好很多。你也可以尝试下看看。
我今天也遇到你遇到的问题
发射功率小的时候驻波小,发射功率加大,驻波也增加。
我后来消息问了6cg,他说是检测部分的非线性造成的。
如果是这样的话,那要在小功率时候测驻波还是大功率的时候测驻波呢?
离线BA2IE
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-15
hao tianxian ,.......
离线chichester
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-15
我把振子和加感部份全都伸出防盗窗外了,再伸会架不稳的。而且我这里电磁干扰很大,伸再多意义不大。
我也不太明白应该是在大还是小功率下测,但据大部份人习惯是先在几w小功率下测得驻波很小后再加大功率
你问下6cg 我俩共同遇到的这个问题如何解决?
今天刚才听到6ax在7050上,感觉车载比倒v差了许多。
离线hangzhang
只看该作者 26楼 发表于: 2007-03-15
倒v毕竟是全尺寸的了,效率折扣不会太厉害。
我哪天电话6cg,看看这个问题怎么解决。
离线hangzhang
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-17
今天把天线振子修剪了一下
10w功率下,7050的swr在1。5左右;
100w功率下(50w和100w数据差别不大),7050的swr在2。0左右。
离线hangzhang
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-17
把857d打到fm模式,在7000,7050,7090之间来回测试swr并修剪。
毕竟857d和驻波表的精度都不是很理想的了,能到2。0左右我感觉也不错了。
要想再精确匹配,只有用手动天调精细去调整了。
离线bd0ba
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-17
1,天线架设有问题,天线驻波大,正反向功率都大,不是接着不好,就是天地线不匹配。
2,为保险起见测功率时,先小功率后大功率是对的,小功率驻波小,大功率驻波大是对的,但是最后天线调整好后,要以全功率驻波小,才算调好了。
3,多波段天线要先调整低波段,后调整高波段,最后再细调一遍,要不找不到谐振点。
4,调整天线驻波要有耐心,不要急,要找准谐振点,也就是驻波最小点。频率望高搬迁,振子线缩短,频率望低搬迁,振子线要加长。
5,这种天线离墙最好越远越好,因分部电容不一样,受墙体影响较大,不好调整。
6,垂直天线的调整:谐振点的频率望高处(向上)搬迁时,地线加长(或上端缩短)
            谐振点的频率望低处(向下)搬迁时,地线缩短(或上端加长)
离线hangzhang
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-17
谢谢乌鲁木齐的bd0ba老师。
离线hangzhang
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-17
今天早上在满功率(100w)下终于把swr调到1。1附近了.
10w的时候swr在1。1- ;50w的时候swr在1。1 ;100w的时候swr在1。1+
按照bd0ba李老师的帖子,我做了如下修改:
把地线加粗,我感觉地线最少都要4平方的,细了效果不好,越粗越好;
先不慌修剪振子,改变地线长短,先把swr调下来看看。我原来的地线长度在6米左右,swr在1。5 -- 1。8附近,增加到8。几米的时候,swr在1。1-1。2之间(成品车载天线的谐振频率一开始可能比较低,“谐振点的频率望高处(向上)搬迁时,地线加长(或上端缩短)”)。
小功率和大功率发射时候的swr不应该差别很大,如果差别很大,应该检查天馈系统。
天线离墙越远越好,同样,地线离墙也最好越远越好,我的地线是垂下去悬空的(我住五楼,可以垂下去8-9米,当然前提是邻居没意见)。我把地线顺墙拖的时候,swr会增加零点几,会到1。6-1。9之间。
关于地线的处理,垂下去毕竟在小区里面不现实,邻居肯定有意见。有什么好的处理方法,请推荐。
离线hangzhang
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-17
后来又尝试增加1米长地线
swr增加了1。0,接近2,立刻还原。
现在地线长度应该在8m-9m之间.
调试的时候,用fm模式发射,
掉网掉qq,usb鼠标也用不起来,屏幕出现网状干扰。
这样的情况会不会出现在邻居的电脑电视上啊?
离线hangzhang
只看该作者 33楼 发表于: 2007-03-17
中午又精确修剪了下,把振子剪掉了1cm:
7.00 1.45
7.01 1.4
7.02 1.3
7.03 1.2
7.04 1.15
7.05 1.08
7.06 1.03
7.07 1.08
离线bd5ir
只看该作者 34楼 发表于: 2007-03-17
中午装6lm天线的时候把下半截搞坏了
寄回6lm帮我修理了,没能上安装过程和使用效果。
先抱歉了 :(
  那 个下半截?
离线hangzhang
只看该作者 35楼 发表于: 2007-03-17
对啊
就是把下半截搞挂了。
用力过猛
离线bd0ba
只看该作者 36楼 发表于: 2007-03-17
关于电台干扰其它电器问题
1,电台的接地线一定要接好,接地电阻要求在4欧以下,要把地线处理好接到电台的接地端子上。
2,要把电台的驻波调整好,最好驻波调整到1:1。1   干扰电器的主要原因大部份是驻波问题。
3,受干扰的电器无论是自已家还是别人家,都将电器接地线接好。
离线chichester
只看该作者 37楼 发表于: 2007-03-22
终于成功
今天打电话给kiy,按他建议修剪了振子,足剪了20多公分,修了5次。终于在7050上用cw方式在50w功率下测得驻波1.5了。然后再用天调做精细调整,在100w功率下用cw方式测得驻波1.4
通联效果也不错,和山东泰安的bg4nw用50w通联。他给我信号报告59,我抄收他的57
离线chichester
只看该作者 38楼 发表于: 2007-03-22
我感觉地线长度增加和减少有个最佳值,我现在的地线是6米左右,在不剪振子长度情况下发现增长和减少地线长度都无法把驻波降下来。kiy也建议我从振子着手,我觉得你把地线调到个最小驻波时然后还是要动振子,
不过我觉得你的天线驻波已经蛮理想了,不用再太费神了,加个手动天调就可以省心许多
离线hangzhang
只看该作者 39楼 发表于: 2007-03-22
因为相对振子来说,地网线调整比较快速方便,而且短了可以接。
所以我就先搞地网线,就象你说的,我也感觉是有个最佳值的。
我的地网线和你的有区别,我的没有顺墙,是直接在天线末端垂下去的
我尝试顺墙以及圈起来和别的什么方法,都没有成功过,swr都超过2,最好也要1。8
若是在小区里面架设,肯定要隐蔽顺墙拖的,但是,顺墙拖swr始终就下不来。
很是纳闷了,请知道的腿友帮忙解答下了。
