  • 26133阅读
  • 147回复
建议以CRSA名义投诉业余频率上的雷达干扰 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-29
那个应该是雷达,新型的?估计是南海的海面雷达,因为短波没有雷达的工作频率,所以就盯上业余频率了,我注意过,它只出现在1.8,3.8,7兆的业余频率上,好像也根据传播在改变。这是猜的。
离线BA4II
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-29
离线VR2KW
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-29
不管雷达也好、电磁泄漏也好,这个干扰所造成的影响不只是一两个频点,而是几个频段,我们就只能眼睁睁的看着他肆虐吗?
离线BD4NU
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-29
想办法找到这个干扰源的位置,这才是最好的证据吧...
离线BA5TT
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-29
我估计是政府针对某些境外反华电台频点而专门设置的干扰台,绝非雷达信号
1、这些干扰的频带宽达50-60khz,大大超过am广播频带。同样的功率扩展到更宽的频带,会降低干扰效果。
2、这些干扰为脉冲干扰,用nb可以衰减数十db。如果作为干扰手段,无疑是低效率的。
3、反华电台几乎不会出现在业余频率,而选择听众更多的广播频段。现在的不少多波段收音机几乎只有广播的波段而没有业余波段。
我不相信这样的发射台具有合法的执照。如果是非法发射,则必须依法取缔并追究法律责任。
不管是什么干扰,我们都要维护我们业余频率的正常秩序。至于是谁干的,干的是什么,则不是我们须要去研究的事,也不影响我们的投诉。我们现在是向行政机关投诉,不是民事诉讼,没有举证的义务。如果行政机关不作为,我们还可以提出行政诉讼,依照行政诉讼法,负责举证的是行政单位。
离线BA5TT
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-29
hk不愧是法制社会……
离线VR2KW
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-29
hk不愧是法制社会……
据了解,干扰源不在香港境内,没“法”了
离线BA5TT
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-29
据了解,干扰源不在香港境内,没“法”了 [表情]
可以找吴小莉呀,香港居民身份的by7政协委员
离线BA7EI
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-29
某人说过,宁可xx不长草也要拿下xx岛,我宁可不玩无线电,也要支持祖国统一事业
离线bd7fl
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-29
是雷达干扰吗?不会是高频弧焊、工业高频炉或者有高频辐射的生产线产生的干扰?
雷达频率都在2ghz以上,传输使用波导馈腔管,其高次谐波会更高。且雷达有严格的出厂标准,高次辐射控制很严。hf波段与雷达辐射频率相差甚远。有1.8mhz的雷达?没有听说过?
雷达的频率越高,辨别物体的能力越强,工作波长在毫米波(30ghz以上)的雷达基本可以分辨出飞机的外形;1.8mhz这么低频的雷达恐怕分辨不清目标了。
我在大军区电子对抗部门工作时,经常组织部队的雷达电子对抗训练,预警、炮瞄、测高等雷达开机时,没有发现近在咫尺的炮长电台、营连指挥机、短波电台、无线接力设备有任何干扰,希望大家调查清楚再动作为好。
同意您的观点?
仅仅凭国外某个ham并非科学的判断 说是中国雷达,难道就是了吗?
我也不下什么结论,肯定不是.
结论是雷达的可能性很小!
离线BA5TT
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-30
这是7mhz“雷达干扰”的频谱图。图中:绿色为瞬时信号,蓝色背景为峰值保留,标注红线的部分为“雷达干扰”信号所占用频带。干扰信号带宽约70khz,强度比频段本底噪声强30db。
离线ahhui
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-30
在40米上我感觉有带宽更大,有一次在7020khz附近听到这种干扰声,我就拨动旋钮看它的带宽有多大,后来发现从6800khz开始,到7100khz基本上信号都被这种噪音给淹没了。
这么强的干扰信号,带宽还这么宽,也许不是有意而为之,而是哪些使用部门不负责任所造成的。如果能投诉成功就好了,不过我看有些难度。 :(
离线BA4II
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-30
这个频谱更说明不是雷达信号!
雷达的工作原理是:瞬间发射一个窄脉冲,再关闭发射,打开雷达接收部分一个时间“桃”,利用回波的时间,计算出反射物的距离,利用回波的频带宽窄分析物体大小;雷达信号有点像cw的滴和答,滴时关闭接收,答时关闭发射,一发一收,一发一收这样工作才能看到目标物体;频率越高,目标回波反射的外观越清晰。
像楼主展示的频谱,这么宽的频带,如果是雷达,他什么也分析不出来!境外火腿朋友说是雷达,只能说他不懂!可以肯定的说,这个绝对不是雷达信号!!
至于是什么?需要测向并追到现场看看才会知道!本人觉得,这样肯定说是雷达信号,并投诉雷达,人家会笑话的!
离线bd3tt
只看该作者 33楼 发表于: 2007-01-30
无奈... ...
离线VR2KW
只看该作者 34楼 发表于: 2007-01-30
对,不是雷达,这个问题应该不需要通天本领了
离线BA5TT
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-30
这个频谱更说明不是雷达信号!
拜托,投诉的是干扰,不是雷达。如果要找到现场确定干扰源才能投诉的话,我们也只能抓到小偷才能报案。这种大功率宽频带干扰已经连续存在几个月了,无线电管理部门还好意思笑来投诉的人吗?面对这样的前所未有的干扰,任何一个热爱业余无线电的人恐怕都笑不起来,ba4rf已经牵头在做工作了……
电台上的频谱显示比较业余,附件是cw模式下50hz带宽的录音,是不是有点象一收一发呢?
附件: qrm40-50-2.rar (0 K) 下载次数:331
离线VR2KW
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-30
已经存在超过一年了,早在k7c出来之前已经有了。
离线BD2VBB
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-30
是不是雷达并不重要,关键是有干扰存在,这是主题。
离线bg8am
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-30
那大家就一起行动起来锁定干扰源吧,这些干扰更加像工业干扰
离线BA4RF
只看该作者 39楼 发表于: 2007-01-30
基本已经确认是超视距雷达,跟通常的雷达的工作方式并不相同。我已经请各地的火腿录制一些干扰的录音,汇总后交信产部无管部门,实际上,他们已经收到了来自日本、美国火腿的抗议。
有没有效果很难说,但行动起来保卫我们的频率是我们必须做的。
