  • 11079阅读
  • 70回复
处理几套 法国HAM设计的Forty SSB套件 60一套。 [复制链接]
离线bg2vae
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-11
我来一套,请告知汇款方式.
离线wangchun
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-12
暂退出。
离线bg8nz
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-12
没有继电器,输出管,推动管,电位器,可变电容
以上这些都是常用件的话,我要定一套60的!全力支持diy!!!
请确认并告诉如何打款?
都是常用件。
离线bd4sug
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-12
要一套,怎么打款啊?
都是常用件。
  要一套,请告知打款方式。
离线bg8nz
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-12
送礼了 定套件送lc表pcb 用2051得。
离线bg8nz
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-12
各位 汇款方式发到消息里了。
离线BG8OG
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-12
终于出血了
离线bg8nz
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-12
又上来混了
离线DGC
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-12
等待收获中!
离线BA8CW
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-13
bg8nz 看短信,钱汇不过来!
离线fox
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-13
订一套,请告知汇款,通讯方式.
离线bg2vae
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-13
款以汇出请查收.
联系人:韩凌川
电 话:13842741841(24小时开机)
呼 号:bg2vae
会员号:23-5313
地 址:辽宁省盘锦市辽河油田总机械厂容器分厂
邮 编:124209
邮 箱:bg2vae@163.com
离线赵继红
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-13
订一套60的,请告知汇款方式,联系方式。
离线bd8te
只看该作者 33楼 发表于: 2007-01-13
款以通过农行汇出请查收.
我的发货地址请看悄悄话
离线BA8CW
只看该作者 34楼 发表于: 2007-01-14
款68.01元已经汇到你农行帐户请查收,我的地址请看上次的悄悄话.
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-14
老兄,还有么?我定一套。
13158986435
离线bg8nz
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-15
前面几位,今天才上网看见消息,好得我会尽快把套件发出。
还有的,还有3套。 汇款方式见消息。
离线BA8CW
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-15
我的发出后请告诉一声哈!
离线DGC
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-15
今天收到楼主的套件了,准备DIY起来喽!
今天收到楼主的套件了,准备diy起来喽!谢谢楼主!!!
离线bg8nz
只看该作者 39楼 发表于: 2007-01-15
在这里我把自己安装这个机器的方法讲哈。
需要用的仪器设备
万用表 频率计 一台收发机
先安装接收部分,接收部分先装低放和ssb 解调部分。还有就是接收部分的滤波器也一起装好。接上喇叭。l8的位置焊一根线当天线用。
然后调试这部分。检查无误后就可以调试这部分了。
用频率计测量用于解调的612 ic2第7脚的频率在4.9135。用收发机接上假负载在4.915附近用lsb ,和usb 发射。在喇叭中应该可以听到清晰的声音。注意 两中模式都能听清楚。这步完成后,把焊在l8上的线焊在l7上。用收发机在4.915 usb发射。还可以听到清晰的声音,恭喜你接收差步多要大功告成。注意 如果用 lsb发射应该有信号,但听不清楚。
以上完成后可以开始作ic1本振部分了。同样把元件焊好,用频率计测量ic1的第7脚的频率。安装时可以先不装变容管用一只几十p的电容代替。测出频率后用测出的频率减中频4.915 .就是可以工作的频率。在这个频率用收发机在这个频率用 lsb发射。喇叭里可以听到清晰的声音。不要忘记把l7上的小天线加只电容焊到ic1的1脚。
把中周焊上 ca1 l3焊上。在l3上接以条长线,当然天线就更好了。调试中周和ca1 ,让喇叭中的噪音最大。 到此接收已经可以工作了。
接收部分的装调要注意以下几点。
第1 就是bfo 的频率。调整bfo频率的可调电容是5/80的,这个参数很重要,如果没有这么大的要用小可变并联固定电容达到参数。我是用5/25加33p的电容代替的。
第2就是不要一开始就调中周。
第3就是本振可调部分等机器全装完后在慢慢调试。
