  • 39085阅读
  • 238回复
电台室终于搞好了 [复制链接]
离线BA7IO
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-04
电台室终于搞好了,部分机器已经入住了......
7klo的进展怎么样?
漂亮啊...
大体跟您的差不多,不过颜色是选的黑胡桃...明天拍个初稿上来...给各位前辈给俺出出主意...
离线冒号
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-04
漂亮啊...
大体跟您的差不多,不过颜色是选的黑胡桃...明天拍个初稿上来...给各位前辈给俺出出主意... [表情]
俺地也是黑胡桃,不过还在刷第六遍油漆.台面上是不是应该再铺块橡胶皮什么的,防静电,焊,捶,扎...
离线BG3OGR
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-04
奢侈阿
有钱银。。。。。。。
离线BG1DRJ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-04
我的电台室就是方寸之间的奥拓了,工作台就是仪表盘了。
羡慕大家能有个稳定的地方开台:)恭喜恭喜!
离线BA7NQ
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-04
先把头上的东西搞好,再弄电台室也不迟。
离线ahhui
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-04
fb啊fb,不过似乎有些浪费空间,我还是喜欢机器堆的密密麻麻的乱七八糟的那种。 ;)
离线BA1RB
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-04
豪华!
至少缺个能让1rb可以座的转椅,还有电脑,电源,旋转控制器,功放之类的设备,期待更多的图片欣赏!
哈哈,没错.
座椅是最主要的.一定要装一个质量好的,坐着舒服.
旋转器(2),天线开关,功放要住进去后再安装.
离线BA1RB
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-04
[quote=冒号]俺地也是黑胡桃,不过还在刷第六遍油漆.台面上是不是应该再铺块橡胶皮什么的,防静电,焊,捶,扎... [/quote]
台面的水晶桌垫已经铺好了,谢谢bg1byv提供材料!
离线BA1RB
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-04
先把头上的东西搞好,再弄电台室也不迟。
我在顶楼,头上的东西问题不大.过年先拉条diople玩玩.
离线BA1RB
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-04
不算浪费空间的.如果把所有的机器都放上去的话,就是"机器堆的密密麻麻的乱七八糟的"效果了.
不过这样的话xyl不喜欢......
离线BA1RB
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-04
漂亮啊...
规划了3个操作机位. 从窗口往里依次是hf/so2r, vu/satellite(就是放ic-820的地方), 制作/调试位置. 同时,还规划了一个应用/存储服务器的机位. 为了保证文件万无一失,存储服务器的硬盘采用raid-5容错机制.
离线BA1RB
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-04
瀑布据说是由口水形成啊,哈哈
天线什么时候入住呀。
这个应该只是展示厅吧,还有一个主人操作间呢吧,不对外的,哈哈
恩,在装修的时候留了一手. 俺在墙里埋好了同轴电缆和旋转器控制电缆,万一这个房间要被征用,还可以在其他地方继续使用...
离线bg3apx
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-04
建议哟,
还是不要复杂了,要不看着乱------嘿嘿
简洁=漂亮(实用)
离线BA1RB
只看该作者 33楼 发表于: 2007-01-04
[quote=bg3apx]建议哟,
简洁=粒ㄊ涤茫/quote]
乱是不会的. 从外面根本看不出来. 这些线都是在装修的时候跟音响,电力,电话,网络,小孩监护,安全报警线统一规划的,并各自独立屏蔽走自己的管线, 线头只在该出来的地方出来.
离线BD7IHN
只看该作者 34楼 发表于: 2007-01-04
我觉得,操作的位置应该在桌子拐角的地方,机器也应该摆在拐角的两边。这样可以尽可能少挪位子就能控制更多的机器。过分一点的话,桌子做成u型的,不挪地方也可以控制三面桌子上的设备。
当然,这样很快就会长肚腩、裤子不合身、门不够宽……,所以现在这样的布置很不错。如果说有什么要修改的,把桌子垫高到1米2,方便站着操作,桌子前面再用鹅卵石铺一条“按摩径”,方便一边玩电台一边散步按摩脚底。据说越细越尖的鹅卵石,按摩效果越好。
离线BA1RB
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-04
是这样的.目前hf/so2r的机位就是在拐角的地方.
那里最终会有一台电脑,两个显示器,两台收发信机,两台功放.
离线BD4IXA
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-04
个人觉得还是架子好, 通风散热,关键的是线好走,你把线固定好了,万一换个地方,还是不方便
离线BA7IO
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-04
连服务器都备好了,奢侈啊
我这里从天线下来四条线6条线,四条短波,两条U/V.   四条短波中有两条是YAGI的,另两条是R8,MFJ1792...
总的电台室有24平方,现在征用的只有7-8平方.
不过还是没经验,跟楼主设计比,可能差远了...
离线BA1RB
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-04
连服务器都备好了,奢侈啊
我估计2条短波,6条u/v,一条1.2g,一条音视频(2.4g的收发机在天线上). 还有旋转器控制线什么的...
现在这个房子大概9.6平方.
离线BD4QH
只看该作者 39楼 发表于: 2007-01-04
非常好的工作室.羡慕啊!
