  • 110739阅读
  • 327回复
DIY-BD7KU的1.8兆~54兆130W小功放 [复制链接]
离线BG5HQD
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-03
这是绕好的一组同轴传输线变压器,输入是1:4的,绕两圈,输出是1:9的,绕3圈,图中这一对是用普通高温线外面套屏蔽网做的,没有采用低阻抗同轴线绕,效果还错的,绕这一对变压器的时候还没有买到低阻抗同轴线。第2张图片是我为了做实验绕的一部分变压器,前后大概绕了有20几个,主要是采用不同线材料和磁性材料来绕,来看有什么不同,也总结了一些经验,待捎后帖图介绍!
离线BG5HQD
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-03
来看一下主要元件在电路板上的排列和布局,也请精通电路板设计的爱好者提出意见,如果有人能做一些专业的pcb板来的话,那就更加好了,也可以方便大家diy!!
离线ljchip
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-03
diy的要顶。
离线BG5HQD
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-03
同时也准备了一块bd5hsa做的“仿80c的低通滤波板”,等功放板做好以后,就做低通,这样搭配起来应该就不错了,关键是做低通的元件要慢慢收集,所以这个应该是属于2期工程了!!
离线BG5HQD
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-03
好了,晚上就装配,装配完了再接着上图片!!
离线BD7FP
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-03
学       习
离线BD5HMC
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-03
哈哈,看到了我给你的耐高温线~~~~~
离线lzt300b
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-03
离线BG5HQD
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-03
晚上单位比较忙,所以没干多少活,先是把各部分的接地线过孔焊接起来,然后把一些外围元件焊到板子上!
离线BG5HQD
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-03
然后是把通过继电器的信号线先焊好,这里我用的是特富龙的50欧姆-1和-2的线,因为板子比较小,所以用-1的线不知道会不会太细,好在距离很短,应该问题不大吧,两根-2的线是射频输入和输出线!
离线BG5HQD
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-03
今天在装的时候发现一处错误,就是松下的继电器的线圈的两个脚的正负极和我线路板上设计的位置相反了,所以说明一下,明天去市场看看有没有其它型号的继电器管脚排列是和我板子上的一样的,或是找没有极性的,要不然就用跳线安装了~~~~西西!
离线BG5HQD
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-03
今天就先到这里,明天继续!!
离线BD7KU
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-04
bg5hqd:
场效应管偏压几乎不需要电流,所以,7805可以改用78m05,或者78l05,
这样可以占用更少的空间.
离线BD5FNA
只看该作者 33楼 发表于: 2007-01-04
好帖,先做个记号!
离线bg2sv
只看该作者 34楼 发表于: 2007-01-04
楼主请组织套件吧.订购的人肯定多,我订几套.
离线BG5FAC
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-04
没极性的继电器我有啊, 怎么不早告诉我啊!
离线BG5FCH
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-04
好东西。能出套件我要一套。
离线BG5HQD
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-04
bg5hqd:
这样可以占用更少的空间.
谢谢bd7ku的指点,我还有几个问题请教:1:我现在手头只有2w的金属膜电阻,原来在实验的时候发现这3个电阻非常烫,不知道要不要紧。
2:反馈部分的电容用的也是普通的瓷片电容,因为找不到这么大容量的云母电容,会不会有问题?
3:功率管输出的200p电容我手头有两种(这个应该是补偿电容吧),见图片,都是旧功放板上拆的,选哪个比较好!
离线BG5HQD
只看该作者 38楼 发表于: 2007-01-04
谢谢bg5fac!当时也没有想到的,你给我的继电器是好东西,用在这块板子上大了点,所以没有用,先收藏者,如果你有我图片上这样大小的继电器的话,就再给我寄6个来,要没有极性哦,用与高频的就最好了,麻烦你了!!
离线BG5HQD
只看该作者 39楼 发表于: 2007-01-04
套件是不会做了,因为这个功放的功率管比较少,而且价格也比较高,做套件是很困难的,我到是希望有人能做这个功放的pcb板,那样大家做就方便了!!
