  • 17552阅读
  • 35回复
新短波天线在高层楼房的窗户上架设完成 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 20楼 发表于: 2007-01-04
谢谢ib哥的建议,让我也去了解一下。
离线ba7ib
只看该作者 21楼 发表于: 2007-01-05
hvu-8天线有个好处:地网可以单边安装,也就是说天线完全可以靠在外墙安装,不过离墙面太近了当然效率就更低了.....
离线bg8bbp
只看该作者 22楼 发表于: 2007-01-05
cp-6也可以这样
离线BG7KIH
只看该作者 23楼 发表于: 2007-01-07
我的天线,试验用的。。。
离线BD7PA
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-07
可以水平,垂直,斜拉,回来时,振子可能考虑水平展开时受力,使用较粗的电线,
不受力时,用纤细电线代替,减低升杆负重,效果相当。
离线bg7mh
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-13
去年很想买bb6试一下,这会儿不用试了.谢谢7pa.这种天线很适合高搂层窗外使用.我在6楼可能效果不好.
离线wangchun
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-13
谢谢呀,你还记得,实在让我感到高兴。 [表情]
下雨问题不担心,哪是一个分立的小小房间,下面就是去水口。
听上去,像是厕所...
如果下水管式铸铁了,倒是可以利用下,或者用防盗网 :d
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-27
pa,有没有试过,把bb6w的振子部分,延长一些,效果会怎样? :d
离线BD7TBP
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-27
哎,可怜的b ham.............
离线com2soft
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-28
ba7nq大佬也上来了,我在27楼;谢谢你的解释,学到东西了。
昨天在19mhz上测度,驻波高达2.2,再次阅读说明书,今天把天线往外再伸出0.2米,驻波在3.5-30mhz 之间,连续测试,低于 vswr:1.5 。
效率虽然不高,但就居住于高层住宅难于架设天线的环境,算是不错的解决方案。
另外,使用天调 + 长线天线,也是一个不错的解决方案。
请问bb6w需要使用天调吗。看到过这天线,考虑到它新出,也贵要一千多就没买。现在想使用mfj的1664在家和车上两用。
离线niandu
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-28
没钱买,痛苦
离线bg7nr
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-04
广告里有说弱点是效率低,比dp差(-6 ~ -10db)。
不知这东东内部结构怎样?
离线BG6IJQ
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-30
哪位能给一个bb6w的方向图?
不知道这个天线因为是单极的,所以指向性如何~~
离线vr2vgr
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-30
其實這是一種end-fed天線原理,香港很多住樓宇ham們也是用這方式..
網頁參考
http://hk.myblog.yahoo.com/vr2uix/index?l=f&id=10&page=3
http://www.hkara.org.hk/html/diy/half_wave_antenna/half_wave.htm
加長主振子是有幫助,以原有長度以每段0.5倍加長最有利
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/afu_betrieb/antennen/koppler/oe3reb/qsp1003_s60.htm
這個介紹比較適合樓宇窗戶架設..
离线BG6IJQ
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-30
感谢vr2vgr前辈的回复和联接,bb6w毕竟是单臂的,和双极还是有区别的捏,会不会使效率下降~
除了询问指向图,另一个想问的就是它的终端电阻衰减了-6到-10db,这个相当于衰减了多少w的功率?是怎么计算的?
又另一个,这个终端电阻,对接收有没有影响?会不会也损耗?
离线vr2vgr
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-31
[quote=李元杰]感谢vr2vgr前辈的回复和联接,bb6w毕竟是单臂的,和双极还是有区别的捏,会不会使效率下降~
又另一个,这个终端电阻,对接收有没有影响?会不会也损耗?[/quote]
哈~~~我不是前輩呢!!我是新手一名呀!!只是環境因素,香港有很多ham也是用這方法去做qso,這類天線效率比較底是事實,但是方便用於多個頻段.它的终端电阻衰减了-6到-10db我不太清楚如何計算,只知如果製作單頻段是效率會高一些,如要了解更多,請向各位前輩請教,也讓我好好學習...
