  • 5808阅读
  • 29回复
我的电源 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2006-12-26
[quote=看不见]估计与tl431+vmos管的方案的线性电源特性有关,负荷越大,波纹的频率越高,对电容的容量要求越小.
不过波纹彻底消失有点奇怪,10a的负荷波纹依然淹没在1-2mv的噪声里,电压表纹丝不动,而且tl431也不烫了,呵呵,真是绝,没加电容前难到有自激?[/quote]
我也是tl431+mosfet,输出接不接电容都没有你说的那种三角波,只有正常的纹波。
离线看不见
只看该作者 21楼 发表于: 2006-12-26
能说说你的正常波纹吗?我现在测不到波纹了,如果有的话也低于1mv,而且在10a负荷时,是不是搞错了,正常吗?我断开新加的电容,三角波又来了,原输出电容也有500uf,说是自激也不太像,不是自激那tl431为何很烫?晕!
离线BUYI
只看该作者 22楼 发表于: 2006-12-29
[quote=看不见]刚采用tl431+vmos管的方案做了台线性电源,输出2-24v可调,限流15a,电压稳定度很好,与开关电源同级,但有三角波波纹输出,与dc-dc电源不同,dc-dc电源输出只有一个很小的振铃,这台线性电源三角波峰峰值空载为55mv,频率为400-500hz,10a负载为250mv,频率为2500hz。负载的变化会导致峰峰值与频率的变化,下班我上些波形图给出大家看看,另外就是tl431 ic很烫,手上不去,加了铜片帮助散热,请问这电源没问题吧?这样的波纹好用吗?[/quote]
兄弟的整套器件在哪儿能买到,感觉做出来的电源很漂亮!自己也想搞一台。
离线看不见
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-30
我这里买的电阻都要邮购,所以经常在dz98找材料。
http://www.dz98.com/bqc.htm
韩产铝合金黑色机壳。
离线BG2VO
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-30
解决纹波有几种方法(并用):
基准供电质量要高,一般用辅助电源;
误差放大器psrr要高,而且最好也用辅助电源;
调整放大回路要速度快,不能用电解,包括输出端决不能用电解,这样才能利用反馈原理及时调整,并提高瞬态响应。
放大采用差分放大,即不能只顾及正电源而忽略了地端。
电压采样点要取自输出端,甚至要有分别独立的电压检测端子。
离线BD7JAC
只看该作者 25楼 发表于: 2006-12-30
我用的是开关电源,不知如何测试纹波,在hf段7、14、21、29没有干扰,机箱自己做的,画好结构图然后剪个纸模找五金用镀锌板加工,加了220v的滤波在前面,还有就是50度温控风扇自己启动。
只看该作者 26楼 发表于: 2006-12-30
[quote=看不见]能说说你的正常波纹吗?我现在测不到波纹了,如果有的话也低于1mv,而且在10a负荷时,是不是搞错了,正常吗?我断开新加的电容,三角波又来了,原输出电容也有500uf,说是自激也不太像,不是自激那tl431为何很烫?晕![/quote]
我是直接用100m的通用示波器测的,可能不太规范,不过我是和另外一台13.8v20a的线形电源进行比较的,tl431+mosfet和lm723+大功率三极管这两种电路的输出纹波没有什么不同。
离线bg4ifv
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-12
[quote=看不见]我这里买的电阻都要邮购,所以经常在dz98找材料。
韩产铝合金黑色机壳。[/quote]
请问,这种数字表需不需要分压及分流?如何接法?
离线shou_xin
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-13
我还是喜欢开关电源,轻,小巧.
离线BG9ADQ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-13
开关电源效率高。
