俺是菜鸟,想用DDS做个50-1Mhz的正弦波信号发 ..
俺是菜鸟,想用DDS做个50-1Mhz的正弦波信号发生器,大虾进来看看,给点建议!!
huangdong0781
UID:39695
0小时
20楼
发表于: 2006-12-24
谢谢qiufeng大虾的指点,给的资料很详细,谢谢!我想现在信号的发生方面应该问题不是很大,我现在还有考虑信号的调理和放大,我这个东西要求输出-5v~+5v的正弦波信号,我模拟电路不好,后面的放大及信号的滤波阿等等处理估计还要花不少时间。另外,我得看下是9850好买还是9832好买,去电子市场问了下,都没有卖的!
awakening很厉害哦!我看了下,你说的aduc7026是个arm7tdmi芯片,带ad和da,不过目前我水平有限,只接触过一下下lpc的arm,也还没搞明白,如果用这个还要去搞启动代码阿之类的,我编程水平也不够,用软件实现估计比较难搞好!我想尽量还是简单点,先用dds把这个东西做好了再去学arm。
huangdong0781
UID:39695
0小时
21楼
发表于: 2006-12-24
俺对awakening的pf简直无以言表。。。。
一个字 牛
awakening
UID:32932
35小时
22楼
发表于: 2006-12-24
也就是玩玩,说真的,估计没有人会拿7026这样的芯片做这些.这样做太浪费mcu时间了.今天无聊,用vc生成了一个4096点的正弦表,结果只有几百赫兹的输出了.纯属恶搞.真要做信号源的话感觉9832和9833不错
huangdong0781
UID:39695
0小时
23楼
发表于: 2006-12-25
恩,我可能就用9832做了,到时候做好了发上来
qiufeng
UID:37397
1426小时
24楼
发表于: 2006-12-26
答应楼主画PCB
画好pcb了,板子15.3×4.3,可以使用dip-08和dip-14两种时钟晶振!如果板子要改小还有很大的余地
使用ad9832,max4350(双电源高速单运放),25m时钟,3个磁环,设计低通0-1mhz,普通bnc头输出,sip3的是电源口+5v,gnd,-5v,sip8为数据口,其中1脚和8脚是gnd!
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=212125&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=212124&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=212126&stc=1
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
huangdong0781
UID:39695
0小时
25楼
发表于: 2006-12-26
啥也不说了,赞就一个字
huangdong0781
UID:39695
0小时
26楼
发表于: 2007-02-06
板子做好了,芯片焊上去调试,死也出来不了波形
郁闷呐
huangdong0781
UID:39695
0小时
27楼
发表于: 2007-02-06
量了下,refout脚上有1.22v的输出
不知道哪里出问题了
huangdong0781
UID:39695
0小时
28楼
发表于: 2007-02-06
问题已解决,写频率控制字的顺序不对,网上看到的很多都是0x30xx 0x21xx 0x32xx 0x23xx
但是实际上应该是 0x33xx 0x22xx 0x31xx 0x20xx
