  • 6582阅读
  • 25回复
今天做了个2米的天线 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2006-12-08
今天用热缩管把振子和地网搞了个防水,换上-9的电缆。
明天再做个架子放到楼顶看看效果如何!!!
估计中心频点转移了...
离线张扬
只看该作者 21楼 发表于: 2006-12-08
把叉振子的地方做防水就行了,铜焊条就算了.
离线bg4kuh
只看该作者 22楼 发表于: 2006-12-08
[quote=张扬]把叉振子的地方做防水就行了,铜焊条就算了.[/quote]
  我今天做了个架子,天线与主杆之间有40公分的距离,请问这样会不会有影响?
  谢谢!!
离线BG6QAM
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-09
安装暴露的偶极子天线,要保持一定空间s,s是指偶极子最低处到固定天线支撑杆的天线杆柱的空间。
如果天线塔上装了照明,s 的尺寸要根据:照明的卡具 到偶极子最低处,共线天线的地网叉的距离 而确定。
如果塔顶的宽度大于3英尺,s 必须适当增加。
#4 表示固定空间(用平行的两个箍固定连接两个长杆,两个箍的距离),需要根据客户具体装配结构情况而定
如果拉纤靠近天线小于一个波长,如图所示,将拉纤分割成孤立的绝缘的几段。
其他信息:
固定箍在两个偶极子中间的型制
其他侧固定的模式,
s s = spacing = 间隔根据波长的数值
离线bg4kuh
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-09
其他信息:
固定箍在两个偶极子中间的型制
其他侧固定的模式,
谢谢!!
抄收了。
我做的架子如图:
离线BD9BN
只看该作者 25楼 发表于: 2006-12-11
支持diy,从中体会制作和成功的艰辛、乐趣。
