  • 5376阅读
  • 27回复
如何同时使用2部机器而不互相干扰? [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-12-04
qsk就是一些牛人觉得耳朵太牛了,在发射的点划之间要找点事情干,还要抄收对方的信号。这个玩意对我来说,目前只有一个用处,就是在听我有没有和对方发重了。但顶级的牛人就不一样,他们可以在边发射的时候边抄收其他方的呼叫。
实现的方式很简单,只要你的机器有一个功能,叫做"full breakin",中文叫做全插入。按下去就可以了,发射的时候你可以听到继电器噼啪作响,在这个响的间隙中,你可以听到这个频率其他电台的只言片语。
要是没有这个功能怎么办?那也好办,将cw delay调到0就可以了。
注意,这个功能比较消耗收发控制继电器,如果你因为好奇,非要用这个功能过瘾,收发继电器坏了不要来找我。
机器还好一点,充其量功率就100瓦。可是有些牛人在加上功放后还要玩qsk,那个玩意1000瓦要普通继电器那么频繁地开关,估计立刻就要命归黄泉,于是就催生了真空继电器的使用,使真空继电器的价格一路彪升。
可是最气人的是,国内某牛ham,买来了真空继电器,可是他不用来做qsk的切换,他用来做接收天线和发射天线的切换,真是高射炮打苍蝇......
pa当中的输出继电器设计上绝对不是热切换的,使用真空管继电器的主要原因是体积小,速度高(典型切换时间为2ms左右,最大6~8ms),寄生电感、电容小,允许承受高功率(静态的,在状态翻转的瞬间一般只允许150w左右热功率),典型标称寿命为100~200万次动作。
ham业界商品1500w真空管放大器采用的最多的两种单刀双掷真空继电器型号为kilovac hc-1和jennings rj-1
附件: hc1_3_5.pdf (0 K) 下载次数:36
附件: RJ_1A_1H_26S.pdf (0 K) 下载次数:71
离线VR2KW
只看该作者 21楼 发表于: 2006-12-04
这东西大约什麽价钱?
离线BA0BZ
只看该作者 22楼 发表于: 2006-12-04
这东西大约什麽价钱?
全新的在一些国外网站上报价110usd左右。
国内厂家生产,型号不太一样,推测根本就是kilovac的oem原始生产者……
http://gldq1.cnelc.com/
报价800rmb。
这里有拆机旧货,比较便宜,不晓得已经用了多少次还能用多少次……
http://www.mgs4u.com/relay.htm
离线VR2KW
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-04
报价800rmb。
和w2w的比较,那个好?
离线BD6KF
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-08
[quote=ahhui]谢谢各位的解释。我的意思是一部机器在工作时,另一部机器使用另一个天线同频监听这个频率的信号,自己的信号听不听倒意义不大,主要是监听自己以外的信号。这样就可以知道是否有插入,qrm,qrn等等。
不知道6kf说的魔t是什么设
目前解决你提的问题,最好的办法就是魔t,这种技术原来是用在雷达上的。通过他可以在同一个濒点发射的同时,可以收听,我们经常听到的“拖拉机”使用的电台就有这种功能,就是造价高,恐怕比你的设备要贵的多。一般是用高速数字电路完成的。我给你打个不恰当的比喻,来描述一下,就是在一个环型变压器上有三个线圈a,b ,c,,其中a是接收线圈,b是发射线圈,c是天线,要使a和b的相位向反,a 和c的向位向同,这样a 中就只有天线接受的外部信息,没有发射信息,实际情况要复杂的多,我们平常尽量不要做这方面的实验,他的风险非常大,特别是在大功率发射时,接收机的前端很容易坏掉,前段我们的ham在比赛时不就出现了这样的问题。其实这也不是什么新技术,在十几年前别人就在用。他应该是全双工工作,但是我们ham手中的双工器恐怕没有能胜任此工作的,希望ham以后不要在患这样的错误。备?1drj说的我完全明白了,可是这种方法只适合监听自己的信号,远端的弱信号没有天线肯定接不到了。不知道有没有一种类似“钳位器”的东西,直接接到天线后面,对强信号可以自动阻断或衰减,这样就可以达到目的了。[/
离线BA7EI
只看该作者 25楼 发表于: 2006-12-08
在发射时同时用另一部机器监听自己的信号很简单,无须考虑动态.另一部机器接几厘米导线作接收天线即可
但是在发射时同时用另一部机器监听别人的一群信号,采用收发异地可能最简单
把n台功率低于2kw的发射机放在离xxxx台收信机4公里以外的地方发射即可.
但是您只有一双耳朵啊
离线BA0BZ
只看该作者 26楼 发表于: 2006-12-08
但是您只有一双耳朵啊
左边的耳朵监听自己发射出去的信号,右边的耳朵接受dx信号。
很多so2r的电台就是这么做的,但不是同频率全双工。
有些骨灰级的老报务员可以作到用一双耳朵同时听到的在1khz内n路报(单声道的)中任意同时抄下来几路,这样的水平估计我这辈子也修炼不出来……
离线wj8787
只看该作者 27楼 发表于: 2006-12-11
牛 就一个字
