让我们假设21mhzok,那么其他频段你可调下来吗?如果你要再换个其他长度的线,那还要天调么?
根据我的经验,21mhz 可以调好的天线,在其他波段很难调下来,当然,有足够大的电容
和电感组成的天调,也不排除可能,但实际效能很差。当然也不是绝对的,如果你在7mhz
调好的天线,估计在21mhz简单调调也可以用。
为什么要天调呢?很简单,如果你不想细细修剪天线的话,天调可以把7m长的线在21mhz
的驻波比调为1,而不加天调的时候驻波比可能为无穷大。当驻波比为无穷大时,如果发射
机有保护,会自动降低功率至安全范围,否则,嘿嘿嘿......
当然,个人认为加天调并不能改善发射效果,但如果没有条件仔细修剪天线,加入天调至少
有两点好处:
1、避免发射机损坏;
2、对于有保护的发射机,可以欺骗发射机以大功率输出,从而使得更多能量发射出去。
对于第2点,举个例子,如果天线效率是50%,发射机应为驻波比太大而自动降低功率,
假设降到50w,那么你发出去的有25w。加了天调后,可以提高功率发射,从而使得有
效辐射的能量增加 ;) 。
