  • 11461阅读
  • 55回复
很想找74发射机的技术说明书 [复制链接]
离线BA6JW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-29
能不能将原机的驻波检测机构移到天线接口处,这样应能反应真实驻波。
离线BA7EI
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-29
奇怪,我的74的型号是fdh1-74型 400w 短波单边带发射机,没有发现面板上有功率计啊,请问你的机器上的铭牌上的标识
离线BA6JW
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-29
我的是fdhib-74型400w短波单边带发射机,91年出的,和楼上的白色74一样,右上角有一双指针驻波表。
离线BA6JW
只看该作者 23楼 发表于: 2007-04-29
还有一种是fdhic-74,93年出的,频率是键盘输入的。
离线BA7EI
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-29
你的新很多,我的是1978年生产的
离线BA6JW
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-29
你的74开机试过没有啊
离线BA7EI
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-29
还没有准备去试它
你的74开机试过没有啊
手中没有电台执照,一房子机器,怕被抓.另外msr8000可以调整到200w,还够用
离线dianziwg
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-29
离线BD7IWW
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-30
您这台是最新的
激励器与通道部分合而为一了,看来只有功放和高压电源部分能帮到你。没说明书只有自己摸索了。
看见激励器面板上有usb/lsb话筒插座。
离线BG1PDP
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-30
我有全套的说明书,但型号可能不同,你想查找哪部分内容?
离线BD7IWW
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-30
您这套74较老
[quote=行者8989]我有全套的说明书,但型号可能不同,你想查找哪部分内容?[/quote]
发射机/接收机的激励器的频率设定还是十挡开关式,是早期的产品。
离线BA6JW
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-01
'我的是fdhib-74还是4层的,只不过是白色的。
离线BA6JW
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-01
我的带数显,可能用得上激励放大那部分,2-30mhz输出小,且不均匀。
离线BD7YA
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-01
老朋友好,哈哈,我有全套说明书,bg7iww那里已经复印了一份,你可以请bg7iww帮忙翻印一下.
这东西要是频合坏了,修理就麻烦了!
离线BA6JW
只看该作者 34楼 发表于: 2007-05-01
这东西要是频合坏了,修理就麻烦了!
'老兄,能把频合部分说明书寄过来一看吗
离线BA7EI
只看该作者 35楼 发表于: 2007-05-01
频合部分坏了好办,买台bwt133装进去不就ok?
离线BD7IWW
只看该作者 36楼 发表于: 2007-05-01
到控制台插座定意
1。上话话筒
2。下话话筒
3。cw/ i 路移频报
4。ii 路移频报
5。i 路印字键控
6。i 路 +120v
7。ii 路印字键控
8。ii 路 +120v
9。话路地
10。地线
据此,上边带时动圈话筒接“1” 和“9”
下边带时动圈话筒接“2”和“9”
cw时电键接“3”和“9”
离线BA6JW
只看该作者 37楼 发表于: 2007-05-01
1。上话话筒
2。下话话筒
3。cw/ i 路移频报
4。ii 路移频报
5。i 路印字键控
6。i 路 +120v
7。ii 路印字键控
8。ii 路 +120v
9。话路地
10。地线
下边带时动圈话筒接“2”和“9”
cw时电键接“3”和“9”
'谢谢王老师
离线BA6JW
只看该作者 38楼 发表于: 2007-05-01
'真是个好主意,有创意
离线BD7IWW
只看该作者 39楼 发表于: 2007-05-01
试试看
取出通道抽屉,可以卸掉4个锣钉拿出稳压电源部件。
这部件有+6v,+18v和+28v三组串联式晶体管稳压电源。它的三只输出端退偶电容是10uf的钽电容,请把它门换成2200~4700uf的电解电容。
我遇过的故障即是这样排除的。因为激励器的+6v,+18v和+28v供电来自这儿。
