  • 20209阅读
  • 48回复
请教:谁知道对方手机目前在什么位置 [复制链接]
离线BG2RST
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-21
又来忽悠了。
即使是微蜂窝的小灵通基站也只能定位到200--300米范围,手机基站之间距离更大吧,顶多就是比小灵通多个方位(扇区),怎么可能精度到10米?
如果要说中国的双向北斗定位系统精度到10米我们还是可信的,前提是被定位者要持有北斗手持机,系统才能定位到。
而单向的gps也只是持有gps的自己知道一定的方位,gps系统本身(在美国国防部吧)也不可能知道你在哪里。
nokia的手机进入工程模式就可以显示距离基站的距离,精确到英尺了,不是说基站覆盖多大范围就是多大精度的!所以你的说法是不正确的!
离线BG8SF
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-24
在gsm体系中,这个业务叫lbs。
从理论来讲它的精度大于数百米。
但在工程应用时他的精度由于基站的密度和所采取的算法不同,可以获得小于50米的精度,甚至在40米以内。
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-25
嗯,可以精确到街
离线BG4WTZ
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-25
大家知道gps接收机是靠接收3颗或以上卫星的下行信号来确定自己的经纬度或高度等信息(gps系统本身无法探测gps用户),雷达是靠对目标发射电波及测量反射时间来计算目标距离等信息,那么nokia的手机或是g网系统本身莫非具有"雷达"测量手机反射时间的功能?而且能精确到英尺?
如果是这样的话,那可是够先进的,素本人孤陋寡闻.
离线BH7OJR
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-25
小弟初来报到,先向各位问声好,请各位多多关照!
    对这些技术上的我不是很清楚,但我知道公安局的刑侦技术部门就可以在手机上安装一个软件,就可以追踪到犯人的位置,那时候我认识的那人还是诺记的老款s60系统的手机,至于定位追踪现在好像有一种产品可以办到了,但前提是要先把追踪器放到要被定位的人戓车上,但我也没有用过,有做过小白的出来介绍下73…另外不知这里可否发外部链接所以各位在网上搜索   人车两用追踪系统试试吧
离线BG4WTZ
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-26
[quote=皮踢踢]砖家出来了~[/quote]
我看这里还没有真正的砖家出现,都是主观意断,但是猜想也要符合常识.
离线little
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-27
一、是通过上面几位老大的办法,在机房查,这个业务在gsm开始已经有了,至于你说多少米,上面的说法都是正确的,但由于有个误差问题,手机定位的确可以精确到米,但要考虑高度、辐射和干扰问题,所以大致范围在10-20米左右是没问题。
二、如果你没机房朋友,那么就别费劲了,什么办法都不可靠,移动的(逛大街)定位业务早就停止了(某些省份还有,还有部分对公客户开放,但那些是以前的业务,主要是物流公司多),但前提是对方必须授权,现在联通好像还有(定位之星),taobao上一堆,但前提是你得要对方换号码或者要他去开通那个功能,但如果你不是有什么坏思想的话,你要人家开这个干嘛哦.
三、在对方手机上装个软件,但同样的除非对方是手机白痴和对方是智能手机,最好带agps的,但这个唉,都不想说了,我用过,一块电池半天没了,而且要开gprs,你说我那么白痴哦,看就知道了。
四、刑侦部门很少会动用什么定位的,而且你说的那个在人家手机上装软件的那个肯定不是真的,软件方法我第三点已经很清楚,很多条件的,不是装了就可以用(不信你试试),而且他们直接给上面打个申请,去机房问就好了,还费那么劲干嘛。
五、bd3ou老大说的那个问题,其实早就有拉,这是机房人员有权限人员的都知道的暗操作,当然也不是个个都能看到。不过跨网和跨地域比较难,除非权限很高,否则你也不能跨省查询,而且跨省查询很容易暴露的,因为对方也有系统日志记录的,犯不着为了这些小钱丢了饭碗,别忘了还有安监这个部门。可能某些地区的确有这些事情,但大城市基本犯不着,他们给的钱还不够工资+福利高,而且是铁饭碗,有必要打烂么?
还有什么要讨论的?定位手机并不难,难是难在源头必须是在运营商,你是运营商啥都可以,但不是,那么就别想了。如果那么容易让你可以定位别人,那么这社会不就乱套了?
btw:网上那些什么手机定位器,什么手机窃听器,可以很负责的告诉你,骗子来的,除了模拟机外,数码机你想都不用想凭几千元的设备可以听到,至于guoan,gongan,有没那些设备,据闻是有的(真实情况我真不知道,某次安监会议提过有这样设备),但不能跨基站,否则也是骗你的。
而且在机房核心层里面技术是可以做到提取语音通信录音的,所以没啥事情别乱发短信,都有记录的。
如果你啥时候有欢迎你监听一下我手机,或者给我手机定定位。
离线little
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-27
nokia的手机的确有这个功能,你进入工程模式后,再进入网络监控模式,里面是可以查询到你现有能接收到基站的信息,里面有各基站(当然是你能收到才有的基站,不是全市或全区基站)的信号强度,基站信息,名称,频道和邻近频道信息,还有基站编号,跳频数据...唉,很多的,我以前出差没事就开这个模式玩,但玩多了你也没意思,因为都是英文和数字,没啥特别的意图,除非你是移动维修班,而且他们也有专业设备,用手机干嘛哦。
另外他的距离计算方法是根据几个基站的信号做一个大概算法,不是绝对距离,因为他们没考虑干扰和信号衰减(例如墙的厚度那些)是理想值来的。而且一个问题是,你也是知道跟基站的大概距离,但你知道基站在那里么?要么你上楼顶看看... 如果是室内基站你又看不见,室内基站有很多信号源的。
别的手机有没有我就不说拉,反正你是这行的肯定知道答案,不是的说也没用。只是工程模式nokia是比较容易进入的,但别问我如何进,我不是修手机的。
离线BG4WTZ
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-27
这个帖子让我受益非浅,nokia没用过,我相信进入工程模式后可以看到一些相关信息,但是普通手机为什么要设置一项显示到基站距离的功能,让我有些不明白?即使是维修人员也不需要靠这项功能来修理手机吧? 上面有几位ham都提到朋友怎么怎么,就是没见到实的,最好那位上个图让我和大伙见识见识,也算开开眼界.
呵呵,随便把我用的小灵通的不知道叫什么模式,暂且叫工程模式吧上个图,不清晰啊.
共有4行:
1. 可能是信号     rssi:46(数字时不时变) fed:0(数字不变,代表什么不知道)
2. 应该是电池电量   battery:   206 (数字不变)
3. 可能是基站编码   80d351478701 (移动一定距离数字有变化)
4. 小灵通版本   ut115q_4.0.1.....
离线BG4WTZ
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-27
随便再说说,电视剧里有很多jc利用受害者和犯罪嫌疑人通电话拖时间查的都是犯罪嫌疑人的所在城市或局部区域,亦手机的基站覆盖范围,如果真正能精确到数十米或英尺那犯罪嫌疑人还敢用手机吗,现在利用手机诈骗等案件是愈演愈烈,篇地都是办证\银行卡诈骗等....
离线BG4ONF
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-28
现在手机定位可以精确到半径5m,之所以不用是案子不够级别,到了一定的级别就用了。看看现在的汽车防盗就用的gsm\cdma定位就知道了,如果jc想找的话同一个手机换了sim卡也能找到。
离线BD4XI
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-28
x-卧底软件 用在诺基亚 三星等新款手机上 可以窃听 拦截短信......前提是必须接触到被监测的手机才可以 3分钟软件就可以装上 (知道了 杀毒 重新刷软件就没用了)
还有就是gsm cdma的手机都有机器码 (不是手机的串号)机房可以锁定 也就是说你换卡换号都可以定位到你
离线little
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-02
至于说nokia为什么有这个模式,可以知道附近基站的信息,其实怎么说呢,基本上是手机都有这样的信息,只不过nokia做得明显一点而已,很多手机在核心上都是可以调用这些信息,如果没有这样的信息,手机就不会自动的分析那个基站的信号,繁忙和稳定度,根据情况去连接最优的基站,并且会调整手机的发射功率。
有些情况可能大家都没发现,就是明明在基站附近,为什么信号不一定强,因为有可能你头顶的基站未必在手机的角度上是最优的。
bg4onf说的非常对,应该是案子不够级别,等于抗非英雄在火车站被偷了一台手提,几小时就破案了,你试试在同样我们火车站丢了3台手提,看看你啥时候找到。
另外jc拖延时间的说法,是因为jc要打电话去机房,机房查到了反馈回来,而且你还要拿地址,那么又要根据机房反馈回来的电话号码查地址,那么怎么快1分钟也要吧,并且那都是以前(十年前)系统没完善的情况下才有的,正常jc可以临时申请将该电话升级,你打过来的电话号码不可能被伪造的,例如现在网上不是说可以伪造任何电话号码的东西么?那些是只能欺骗民用级的,电信话务台和警用报警台你没办法欺骗的,因为来电显示和电话号码都有等级,如果你来电显示的等级高于拨打方,那么拨打方用什么办法都没办法禁止你看到他的号码(包括开通号码隐藏功能,其实开通号码隐藏功能就是将你号码等级升一级就可以了拉,运营商又可以收你钱了),不信你试试找人开这个功能后打110,嘻嘻,别说我提议的。
而且现在对于这些级别的案子,更简单,可以随时将要监听电话先转到110,同步让你电话响铃就好了,电话一响,马上知道你的来电位置和电话信息,根本不用那么麻烦,别小看人民民主专政。
不过有个案例是,就是x拨打a手机,a手机跟b手机用技术连接,b手机拨打c手机,c手机再跟d手机技术连接,d手机才打到受害人电话,而且a和b,c和d是用东西包装好,藏在火车上,这样,嘻嘻,你知道最后难度有多大。你先追到d手机,d手机是高速移动,最后定位在火车上,晕,按常规,火车那么多人,你那知道是那个人打的。而且c-d,之间,根本没人动作,就是说你可以让一个人将c-d藏在行李中,那么侦察人员根本没在意不打电话的人。多次跳接后,呵呵,难哦,最后的突破点是火车是应该有火车的背静音的,当时候就分离背静音发现没有这个,如果x技术再高一点,把这个用语音合成,呵呵,那么就难判断了。
bg4xdd:技术上,的确你只要一开机,那么机器的标识信息包括卡上的标识信息都会发到基站,基站会汇总到中心机房的,至于与说x卧底,其实没用的,如果你没开三方通话,而且是开了短信回执,那么很快就暴露了,而且这些垃圾软件离不开几样东西,就是三方通话,gprs,只要你这两个没开,那么你是非常安全的,因为技术上不可能脱离实际情况,能不通过运营商而把电话同时给另外一个人听,如果能,那么我就用这个功能打免费电话拉,而且电话费都很异常拉,明眼人肯定能看出。而且现在广东移动在你使用gprs上是要确认的,如果你不是开包月的gprs,每次使用gprs都会短信通知的,那些软件上传信息,怎么传都传不了拉。
我的手机现在的程控功能,强制短信回执(就是你发任何短信都会有短信的发送情况回执,这个跟平常的短信回执不同,机房设置的,我开这个功能只是为了免去了重要事情人家居然摆收不到的理由),gprs开,三方通话关,呼叫等待开。不管如何,只要正常有点通讯知识的人,都会很容易知道自己是否被安装了这些软件。
离线BG4WTZ
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-02
你说的gsm\cdma定位是离不开gps的,gps接收机收到定位信号通过gsm\cdma网络传到监控中心,监控中心才能知道你的具体方位.
离线BG4WTZ
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-02
学习了,请问你是电信专业人员吗,还是道听途说.
离线little
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-02
这里大家都是学习的,至于是不是专业人员,那么我不敢说,我不专业。是否道听途说,那么见人见智,毕竟这些还是很少人接触,我也是略略接触而已。
离线little
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-02
你说的是gps的一个应用技术而已,他说的不一定是这个,现在定位方式有agps,gpsone和基站定位,包括日后的egps,关于这些技术资料网上一堆,可以去google一下。而且现在移动开放的逛大街服务和联通的定位之星服务是不需要你手机有gps功能的,他的定位是基站定位。
离线蓝梦祥
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-02
慢慢的应大家说。很感兴趣。
离线arcticsea
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-10
little显然有相当研究
离线BG4XCR
只看该作者 39楼 发表于: 2009-03-10
little说太多了。。。。
