  • 15207阅读
  • 36回复
ICOM IC-P7A 微型双段宽带手持机 各类技术问题、心得、讨论专用贴 [复制链接]
离线神秘色彩
只看该作者 20楼 发表于: 2006-11-15
再顶一次!
离线bd4ahs
只看该作者 21楼 发表于: 2006-11-16
哪里有p7a的控制软件?
离线BG5RMI
只看该作者 22楼 发表于: 2006-11-17
很小啊...功率多少?
离线高端通讯
只看该作者 23楼 发表于: 2006-11-25
在用,总的来说不错,配上钻石519天线的话,效果会更好点。
离线BD7PA
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-07
在廣州這樣的通信和工作環境裏邊,不需要很強大的功率用於長距離呼叫,因為本地已經有多個很不錯的無線路由器覆蓋城市,而日常的工作環境亦不適合大型的對講機別在腰間,特別是穿著西裝的商務辦公場合,便不攜帶對講機,感覺上,總是欠缺一份安全感。
所以選擇 ic-p7a, 機身小巧,就比 zippo 火機外形大點,功率達到vhf 1.5w / uhf 1w,配上小巧的北辰超微型通信天線,隨便到路面一站,便可以連接無線路由器呼叫cq,人體工學的外觀是否好看因人而異,pa就覺得一般般,但更在意握在手中,甚是舒服,就可以了;不用的時候,往公文包一放,扁薄的外形不會頂起什麽,不會令包包的外觀明顯頂起一塊這麽難看。1250個頻道和預置的廣播、電視頻道,自動過濾msk信令信號能力,原機購買時便送座式快充,這樣的配置很不錯,綜上所述,也是pa在已經擁有yaesu vx-2r的情況下,仍然願意選擇p7a的原因。
离线bg7yam
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-28
恩,很好的评价。。使俺动心想将t90a闲置不用欲购台p7a来玩玩。。
离线神秘色彩
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-28
ic-p7a中文说明书
2、你第一次接触
a、【dial】控制旋钮相当于按住【func】功能按钮后反复按【↑】【↓】上/下开关的功能,但是
【dial】操作比较便利。
b、按压【pwr】电源开关打开对讲机。
c、按压【↑】【↓】上/下开关设定稳定的频率信号。
d、按住【sql】功能按钮后旋转【dial】控制旋钮设定静噪。
e、按压【band】键些许时间选择频段,当按住【func】功能按钮后旋转【dial】控制旋钮同样可以选择
频段。旋转【dial】控制旋钮选择频率,当按住【func】功能按钮后旋转【dial】控制旋钮频率以1mhz
为单位步进。
f、按住【func】功能按钮后按压【call】键些许时间在fm/wfm/am间选择接收状态。
g、按住【ptt】发射按钮同时对着喇叭说话可以在fm模式下的144mhz/440mhz频段发射信号。
3、重复操作
▲▲设定补偿增益:
a、按住【func】功能按钮后按压【sql】键1秒进入模式。
b、旋转【dial】控制旋钮选择"dup"菜单。
c、按住【func】功能按钮后旋转【dial】控制旋钮选择增益功能的开闭。
d、按【sql】键退出设置模式。
▲▲设定tone亚音频:
b、旋转【dial】控制旋钮选择"t/t sql"菜单。
c、按住【func】功能按钮后旋转【dial】控制旋钮选择活动的tone亚音频。
d、按【sql】键退出设置模式。
4、记忆程序表
a、在vfo模式下设定想接收的信号模式,当屏幕显示"mr"标志下,按压【v/m】vfo频率/记忆按钮可以返
回在vfo模式。
b、按压【v/m】键1秒进入存储模式,此时有1长1短警报声。然后旋转【dial】控制旋钮选择合适的记忆
频率组,此时屏幕显示"mr"标志,如果再按【v/m】键就退出模式。
c、长按【v/m】键1秒直到听到3短警报音表示频率已经存储到机器里面。
1、控制板说明
1、正面、顶部、侧面控制板
外接天线、麦克风/外接喇叭;
【↑】【↓】上/下开关
【ptt】发射按钮
【pwr】电源开关
【tx/rx】发射接收指示灯
【func】功能按钮
【call】呼叫/频锁/扫描按钮
【v/m】vfo频率/记忆按钮
【sql】监听/设定开关
【band】频段/频率间隔(步进)/按钮锁定键
【dial】控制旋钮
※按住【func】功能按钮,反复按【↑】【↓】上/下开关可以切换液晶屏上面的“vol”标志。
※液晶屏上有“vol”标志时【↑】【↓】上/下开关功能←〓〓→液晶屏上无“vol”标志时的【func】
+【dial】控制旋钮功能。
3、频率和频道波段设置
1、vfo 波段和记忆频道
反复按【v/m】按钮。
2、(无线电的)波段操作选择
波段改变:反复按【band】按钮或者按住【band】按钮后旋动【dial】控制旋钮。
3、设置一个频率
a、首先按【v/m】按钮切换到vfo频率模式(且必需在vfo频率模式下)。
b、然后反复按【band】按钮选择你需要的波段。
※如果液晶屏有vol标志→→用【↑】【↓】开关微调到具体频率,如果液晶屏没有vol标志→→旋转
【dial】到具体频率。
※当按住【func】然后旋动【dial】旋钮则频率以1mhz改变。
4、设置步进(频道小数点后数字)
a、首先用【v/m】按钮切换到vfo频率模式(且必需在vfo频率模式下)。
c、接着按住【func】功能按钮,按一下【band】按钮进入设置模式。
d、再按住【func】功能按钮后旋转【dial】旋钮调整需要的步进间隔。
e、按一下【band】按钮或者【sql】保存并转回vfo频率模式。
※各频段需要各自独立设置步进。
※在波段模式下可以显示500kmz、vhf航空、am频道间隔设置步进,其他模式下可以设置5.0kmz、
6.25kmz、8.33kmz、9.0kmz、10.0kmz、12.5kmz、15.0kmz、20.0kmz、25.0kmz、30.0kmz、50.0kmz、
100.0kmz、200kmz间隔作为步进。
5、选择一个记忆频道
a、反复按【v/m】按钮,屏幕在vfo频道←→记忆频道间转换。
b、等屏幕出现“mr"标志,旋转【dial】旋钮选择需要的记忆频道。
6、选择一个呼出频道
a、反复按【call】按钮,屏幕在vfo频道←→呼出频道间转换。
b、等屏幕出现“c+数字"标志,旋转【dial】旋钮选择需要的呼出频道。
4、基本操作
1、接收
a、按住【pwr】电源开关,打开对讲机。
b、反复按【↑】【↓】上/下开关调整声音大小,调整接收频率。
c、在vfo频率模式按住【sql】监听/设定开关后旋转【dial】旋钮设置静噪音。
※当接收到信号后【tx/rx】发射接收指示灯变绿色。
2、设置音频信号音量
反复按【↑】【↓】上/下开关调整声音大小。
※当按住【sql】监听/设定开关后反复按【↑】【↓】上/下开关则调整静噪大小。
3、消除噪音
※level1大的噪音,level9是小的噪音。
※auto是指系统自动调整噪音。
※open是指连续不断地设置。
4、模式选择操作
按住【func】功能按钮后用【call】按钮选择fm(调频)/am(调幅)/wfm波段模式。
5、监听功能
按住【sql】监听/设定开关不放打开监听功能,屏幕闪烁显示"1"标志。【sql】监听/设定开关详细设置
说明见下面介绍。
6、【电】衰减器功能
按住【func】功能按钮后用【sql】按钮选择衰减器功能打开/关闭,屏幕显示“att”标志表示此功能在
使用。
7、发射
按住【ptt】按钮发射信号,【tx/rx】发射接收指示灯变红色,s/rf显示输出功率强度,对着喇叭说话
,松开【ptt】功能按钮回到接收状态。
8、发射功率操作
按住【func】功能按钮后用【ptt】按钮选择功率强度,“low”代表低。
9、(机器的)调节控制器选择步进(频道小数点前数字)
a、用【v/m】按钮切换到vfo频率模式下,按住【func】功能按钮后按【sql】按钮1秒,进入设置模式。
b、屏幕显示"d sel"标志,1秒后屏幕进入"1m(d5)"标志。
c、再按住【func】功能按钮后用【dial】按钮在100k→→10m→→1m→→100k间选择。
10、锁机功能
按住【func】功能按钮后按住【band】按钮1秒选择锁机功能,屏幕显示"l"标志。重复取消此功能。
11、(机器的)调节控制器功能分配
+【dial】控制旋钮功能。
5、重复操作
1、一般
a、按住【func】功能键后按下【sql】按钮1秒,进入设置模式。
b、旋动【dial】控制旋钮选择"dup"项目。
c、然后在按住【func】功能键下旋动【dial】控制旋钮选择,选择"-dup或者+dup或者off"。
d、按【sql】按钮离开设置。
e、按住【sql】按钮监视重复输入频率。
f、设定发射频率(重复输出功率),设定改变方向频率(-dup或者+dup,请详细阅读上一部分)。-dup或
者+dup是指减去或者加上各自的传送功率,当有关重复功能在使用(限于美国/韩国版本),这些选择和
设定不是必需的。
g、按住【ptt】发射按钮就可以发射信号,如果显示"off",检查补偿频率。
h、松开【ptt】发射按钮就变为接收模式。按住【sql】按钮可以减弱其他电台信号的影响。
2、补偿频率(差频)
b、旋动【dial】控制旋钮选择"offset"项目,屏幕1秒后自动变为"0.000(ow)"。
c、按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮在0.000-159.995mhz幅度中选择。
d、按【sql】按钮离开设置。
3、亚音频设置
其实 亚音的功能被分成了2个部分:
tone encoder 亚音编码 ( tone t 亚音) 亚音编码发射;
tone decoder 亚音解码 (tone squelch, 亚音静噪) 亚音解码接收。
※按住【func】功能键后按下【sql】按钮1秒,进入设置模式。旋动【dial】控制旋钮选择"r tone"项
目,屏幕1秒后自动变为"88.5",按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮选择合适的亚音频(亚音
频率数字参考亚音频率表),按【sql】按钮离开设置。按住【func】功能键后按下【call】按钮1秒,开
始扫描全部亚音频率数字,按【call】按钮退出。
※设置亚音频的开/关:按住【func】功能键后按下【sql】按钮1秒,进入设置模式。旋动【dial】控制
旋钮选择"t/t sql"项目,屏幕1秒后自动变为"off",按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮选
择"off"或者"tone"状态。
※tone下有4种模式:t sql→→增强亚音选择;p beep→→选择保持已经存储的亚音频;
dtcs→→dtcs选择;p dtcs→→选择保持已经存储的dtcs亚音频;
4、1750 hz 频率
a、有些欧洲地方需要使用1750 hz 频率,请如下设置。
b、设定接收频率和补偿频率。
c、按住【ptt】发射按钮后按下【sql】按钮1到2秒,就可以传送一个1750 hz 频率的信号。
d、按住【ptt】就可以发射,松开【ptt】就可以接收。
e、按住【sql】按钮进入监听重复的输入频率。
5、自动重复功能
a、美国和韩国版本有此功能。按住【func】功能键后按下【sql】按钮1秒,进入设置模式。
b、旋动【dial】控制旋钮选择"aut orp"项目,屏幕1秒后自动变为"off"。
c、按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮选择合适的频率。
离线神秘色彩
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-28
6、记忆/呼出 变化
1、一般说明
2、波段记忆编制程序
a、先用【v/m】按钮切换到vfo频率模式。
b、用【band】调到需要频段。
c、再旋动【dial】控制旋钮选择选择具体频率,然后设置亚音频和补偿频率等其他数据。
d、按住【v/m】按钮1秒进入存储频道模式,这时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字"。
e、旋动【dial】控制旋钮选择你想存储的频道位置,如果此频道位置已经有频率则一起显示出来,覆盖
就可以存储新的频率。
f、按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮位置数字以10为单位步进。
g、按住【v/m】按钮1秒存储频道,此时机器发出3短声。
@3、记忆存储设置
a、按住【v/m】按钮1秒进入存储频道模式,这时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字"。
b、旋动【dial】控制旋钮选择你想存储的频道位置。
c、按住【band】键下旋动【dial】控制旋钮选择"bank(频道组)"菜单。
d、旋动【dial】控制旋钮改变数字,按住【func】功能按钮后旋动【dial】控制旋钮改变字母。
4、记忆频道组存储选择
a、按住【v/m】按钮1秒进入存储频道模式。
b、按住【band】键下旋动【dial】控制旋钮选择"bank(频道组)"菜单。
c、旋动【dial】控制旋钮改变数字,按住【func】功能按钮后旋动【dial】控制旋钮改变字母。
d、按一下【band】键离开。
5、频道组命名
a、按住【v/m】按钮1秒进入写入存储频道模式,这时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字"。
c、按住【call】键下旋动【dial】控制旋钮选择"m name(频道组)"或者"b name(频道组)"菜单。
d、旋动【dial】控制旋钮改变字母,按住【func】功能按钮后旋动【dial】控制旋钮改变字母。
e、按住【v/m】按钮1秒存储频道,此时机器发出3短声。
6、选择显示类型
先用【v/m】按钮切换到记忆模式,然后按住【func】功能按钮用【band】键选择显示类型。
7、记忆复制
※存储器→→vf:先用【v/m】按钮切换到记忆模式,旋动【dial】控制旋钮选择记忆频道。按住【v/m
】按钮1秒进入写入存储频道模式,这时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字",旋动【dial】控
制旋钮选择"vf",再按住【v/m】按钮1秒。
※存储器→→存储器:先用【v/m】按钮选择记忆频道,按住【v/m】按钮1秒进入写入存储频道模式,这
时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字",旋动【dial】控制旋钮选择目标存储位置,再按住
【v/m】按钮1秒。
8、记忆清除
a、按住【v/m】按钮1秒进入写入存储频道模式,这时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字",注
意按住【v/m】按钮不能超过2秒。
b、旋动【dial】控制旋钮选择目标位置准备清除。
c、按住【call】键下旋动【dial】控制旋钮选择"clear"菜单。
d、按住【v/m】按钮1秒清除记忆频道,此时机器发出3短声。
9、改变记忆满足
意按住【v/m】按钮不能超过2秒。
b、旋动【dial】控制旋钮选择目标位置准备改变。
d、按住【v/m】按钮1秒。
10、清除/改变存储满足
意按住【v/m】按钮不能超过2秒。
d、旋动【dial】控制旋钮选择需要改动的频道组。
e、按住【call】键下旋动【dial】控制旋钮选择"s.mw"菜单,按住【v/m】按钮1秒完成,此时机器发出
3短声。
11、呼出波段编程
b、用【band】调到需要频段。
e、按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮位置数字以10为单位步进。
f、按住【v/m】按钮1秒存储频道,此时机器发出3短声。
12、复制波段呼出满足
a、用【call】调出呼叫频道组,旋动【dial】控制旋钮选择频道。
b、按住【v/m】按钮1秒进入写入存储频道模式,这时会发出1长1短信号音,屏幕同时闪烁"mr+数字",注
意按住【v/m】按钮不能超过2秒。
c、旋动【dial】控制旋钮选择目标位置,按住【v/m】按钮1秒完成。
7、扫描操作
1、扫描类型
2、全部/波段/编程扫描
a、先用【v/m】按钮切换到vfo频率模式,调整好噪音声量。
b、按住【call】按钮1秒进入扫描条件菜单。
c、转动【dial】控制旋钮选择扫描条件all→→全部扫描;band→→只扫描本波段;progxx→→按预定
程序扫描。
d、再按一下【call】按钮开始扫描。
※扫描过程中可以旋动【dial】控制旋钮改变扫描上下方向,再按一下【call】按钮停止扫描。
3、设定程序扫描
a、先用【v/m】按钮切换到vfo频率模式,用【band】调到需要频段。
b、再旋动【dial】控制旋钮选择选择具体频率。
c、然后设置亚音频和补偿频率等其他数据。
e、转动【dial】控制旋钮选择在00a→→24a间按设定程序扫描。
f、按住【v/m】按钮1秒完成,此时机器发出3短声。
4、记忆/存储扫描
a、用【v/m】按钮切换到vfo频率模式,调整好噪音声量。
b、转动【dial】控制旋钮选择扫描条件。
c、再按一下【call】按钮开始扫描。
d、再按一下【call】按钮停止扫描。
※"m all"→→记忆全部扫描;
"b all"→→只扫描全部波段;
"prog+数字"→→按预定程序扫描;
" band"→→只扫描本波段;
"b link"→→只扫描指定波段。
※扫描过程中可以旋动【dial】控制旋钮改变扫描上下方向。
5、自动写入扫描
c、转动【dial】控制旋钮选择扫描条件。※all→→全部扫描;band→→只扫描本波段;progxx→→按
预定程序扫描※
d、再按一下【call】按钮开始扫描。
e、扫描过程中可以旋动【dial】控制旋钮改变扫描上下方向。
f、按一下【v/m】按钮启动自动写入功能("mr"显示在屏幕上面代表在自动写入过程中)。
g、再按一下【call】按钮停止扫描。
a、先用【v/m】按钮切换到记忆频道模式。
b、按住【band】按钮些少时间或者按住【band】按钮后转动【dial】控制旋钮选择自动写入频道组。
c、此时频道右下角出现"◆"标志,转动【dial】控制旋钮选择频道位置。
※清除存储中的频率:选择自动写入频道组模式,按住【func】功能按钮后按住【v/m】按钮1秒,清除
频道组里的所有频率,机器发出1长1短音。
6、跳过波段/频率设置
a、用【v/m】按钮切换到记忆频道模式,转动【dial】控制旋钮选择选择需要跳过的频道/频率。
b、然后按住【v/m】按钮1秒进入记忆自动写入模式。
c、按住【call】按钮些少时间或者按住【call】按钮后转动【dial】控制旋钮选择"skip"菜单。
d、再转动【dial】控制旋钮选择所需项目。※pskip→在vfo频率模式中也一样跳过;→off→→整个过
程中扫描频道和频率组;skip→→这个频道不被扫描※
e、按住【call】按钮些少时间或者按住【call】按钮后转动【dial】控制旋钮选择"s.mw"菜单。
f、按住【v/m】按钮1秒存储此功能,此时屏幕显示"skip"或者"pskip"标志。
7、条件继续扫描
a、按住【func】功能按钮后按住【sql】按钮1秒进入模式。
b、转动【dial】控制旋钮选择"expand"菜单。
c、接着按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮转到expanded 设定模式on状态。
d、转动【dial】控制旋钮选择"pause"菜单。
e、接着按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮在2→→20 sec间选择或者选择"hold"菜单。
f、按【sql】键离开设置模式。
※2→→20sec:信号消失x秒(2→→20sec)后继续自动扫描,hold:信号消失后中断扫描。
设定重新扫描时间:
e、接着按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮在0→→5sec间选择或者选择"hold"菜单。
f、按【sql】键离开设置模式。
※hold:需要转动【dial】控制旋钮;0 sec:信号消失后马上重新扫描;1→→5 sec:信号消失后等待
x秒后重新快速扫描。
离线神秘色彩
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-28
8、优先监视
1、优先监视类型
2、优先监视操作
※记忆模式下监视操作和监视扫描:
a、选择vfo模式,然后设定并且执行某个频率。
b、按【v/m】按钮切换到记忆频道模式,然后选择监视频道。
c、按住【func】功能按钮后按住【sql】按钮1秒进入设置模式。
d、转动【dial】控制旋钮选择"prio"菜单。
e、然后按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择监视模式on状态。
f、按【sql】按钮退出。
g、按住【func】功能按钮后按【sql】按钮进行监视。
※vfo模式下监视扫描:
a、按【v/m】按钮切换到记忆频道模式,转动【dial】控制旋钮选择记忆频道。
b、按住【call】按钮1秒进入设置模式,选择扫描类型。
c、再次按【call】开始频道/频率扫描。
d、当按住【func】功能按钮后按住【sql】按钮1秒进入设置模式。
e、转动【dial】控制旋钮选择"prio"菜单。
f、然后按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择监视模式on状态,选择"bell(优先状态下并
且发出短促而清晰的信号声)"或者"on(优先状态下)"。
g、按【sql】按钮退出("prio"标志显示在屏幕)。
h、按住【call】按钮1秒进入扫描类型设置模式。
i、转动【dial】控制旋钮选择扫描条件※all→→全部扫描;band→→只扫描本波段;progxx→→按预
定程序扫描※。
j、按【call】按钮开始vfo模式下扫描监视。
k、当按住【func】功能按钮后按【sql】按钮取消监视和扫描。
9、亚音及亚音信号声
1、tone/dtcs响声操作
a、设定频率在fm模式,按住【func】功能按钮后按住【sql】按钮1秒进入设置模式。
b、转动【dial】控制旋钮选择"t/tsql"菜单。
c、按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择"tsql"/"p beep"/"dtcs"/"p dtcs"菜单。
d、按【sql】按钮退出模式。
※"tsql"→→"p beep"→→"dtcs"→→"p dtcs"→→
2、频率响声tone/dtcs代码设置
a、按住【func】功能按钮后按住【sql】按钮1秒进入设置模式。
b、转动【dial】控制旋钮选择"c tone"项目(在普通模式下)或者"code"项目(在dtcs模式下)。
c、按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择静噪或者dtcs代码。
d、按【sql】按钮退出设置。
3、dtcs反相设置
d、转动【dial】控制旋钮选择"dtcs p"菜单。
e、按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择"boht(标准)","tn-rr"(tx:标准,rx:相反),"tr
-rn"(rx:标准,tx:相反),"both r"(相反)。
f、按【sql】按钮退出设置。
4、扫描亚音
按住【func】功能按钮后按住【call】按钮1秒进入设置模式,转动【dial】控制旋钮选择相应项目。
10、设置模式
1、一般
b、转动【dial】控制旋钮选择。
c、当按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择其他功能。
d、按【sql】按钮退出设置模式或者转动【dial】控制旋钮选择功能。
2、设置项目
亚音的功能被分成了2个部分:
tone encoder 亚音编码 ( tone t 亚音)→→亚音编码发射
tone decoder 亚音解码 (tone squelch, 亚音静噪)→→亚音解码接收。
◇一般设置模式部分:
"r tone"→→→→中断tone 编码功能→→转动【dial】控制旋钮在67.0mhz到254.1mhz间选择,默认:
88.5mhz。
"c tone"→→→→tone 亚音编码功能亚音静噪→→转动【dial】旋钮在67.0mhz到254.1mhz间选择,默
认:88.5mhz。
" code"→→→→dtcs亚音代码→→转动【dial】旋钮在023到754间选择,默认:023。
"d sel"→→→→【dial】控制旋钮选择步进→→按住【func】功能按钮后转动【dial】控制旋钮选择
1m/10m/100k。
"off set"→→→→补偿频率→→按住【func】后按下【sql】1秒,旋动【dial】到"offset"项目,屏幕
1秒后自动变为"0.000(ow)",按住【func】功能键后旋动【dial】控制旋钮在0.000-159.995mhz幅度中选
择。
"t/t sql"→→→→tone 编码功能→→※按住【func】功能键后按下【sql】按钮1秒,进入设置模式。
旋动【dial】控制旋钮选择"r tone"项目,屏幕1秒后自动变为"88.5",按住【func】功能键后旋动
【dial】控制旋钮选择合适的亚音频(亚音频率数字参考亚音频率表),按【sql】按钮离开设置。按住【
func】功能键后按下【call】按钮1秒,开始扫描全部亚音频率数字,按【call】按钮退出。
择"off"或者"tone"状态。
※tone下有4种模式:
t sql→→增强亚音选择;
dtcs→→dtcs选择;
" dup"→→→→双重方向→→按住【func】功能键后按下【sql】按钮1秒,进入设置模式。旋动【dial
】控制旋钮选择"dup"项目,然后在按住【func】功能键下旋动【dial】控制旋钮选择,选择"-dup或者
+dup或者off",按【sql】按钮离开设置。按住【sql】按钮监视重复输入频率。设定发射频率(重复输出
功率),设定改变方向频率(-dup或者+dup,请详细阅读上一部分)。-dup或者+dup是指减去或者加上
各自的传送功率,当有关重复功能在使用(限于美国/韩国版本),这些选择和设定不是必需的。按住
【ptt】发射按钮就可以发射信号,如果显示"off",检查补偿频率。松开【ptt】发射按钮就变为接收模
" prio"→→→→优先监视;
" beep"→→→→键盘音;
" beeplv"→→→→输出信号音;
" laght"→→→→显示屏幕背景灯;
"p save"→→→→省电功能;
" expand"→→→→展开设置模式;
◇展开设置模式部分:
" lock"→→→→锁键;
" speed"→→→→加快【dial】控制旋钮调整速度;
"mo i"→→→→监视键启作用;
"ar off"→→→→自动关机;
"pau se"→→→→中断扫描时间;
" resume"→→→→重新扫描时间;
"stop b"→→→→扫描停止音;
"aut opr"→→→→自动重复(中断器);
"dtcs p"→→→→dtcs反相;
"b link"→→→→频道组(群);
" cont"→→→→液晶对比;
"wx alt"→→→→监视警报;
11、其他功能
1、监视频道演示
a、进入vfo频率模式。
b、按住【band】键些许时间或者按住【band】键后旋动【dial】键选择。
c、旋动【dial】键作改变。
d、按【band】键变为波段或者按【v/m】键。
◇按住【func】再按住【sql】键进入设置模式,旋动【dial】键选择"wx alt",然后按住【func】再旋
动【dial】键选择"on",按【sql】键离开。
3、自动开机关机功能
按住【func】再按住【sql】键进入设置模式,旋动【dial】键选择"ap off",1秒后自动变"off",按
【sql】键离开。
离线zdzd8888
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-28
扫描功能很多呀~ 不知道速度怎么样~
离线BA7JG
只看该作者 30楼 发表于: 2007-02-28
哈。。。多谢!bd4itm 的详细中文操作说明。
73!
离线yishibugua
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-01
哈哈!好东西!喜欢了!!
离线bg7yam
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-14
不知是否有p7a的写频软件?和t90a的写频数据线是否通用?
离线随风
只看该作者 33楼 发表于: 2007-03-15
有没有p7a与2r的全面比较?
离线bg7yam
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-03
[quote=随风]有没有p7a与2r的全面比较?[/quote]
什么都比2r好,就是除了喇叭声音比不上2r
离线bg4tuu
只看该作者 35楼 发表于: 2007-04-08
翻译的说明看的有点糊涂
4、记忆频道组存储选择
d、按一下【band】键离开。
b条按住【band】键下旋动【dial】控制旋钮选择"bank(频道组)"菜单 是错误的!只有按住【call】键下旋动【dial】控制旋钮才可以选择"bank(频道组)"菜单。
离线bg4tuu
只看该作者 36楼 发表于: 2007-04-08
如何分组命名啊?
5、频道组命名
c、按住【call】键下旋动【dial】控制旋钮选择"m name(频道组)"或者"b name(频道组)"菜单。可是我试了半天只是命名频道而已并不是命名频道组。
另外我的p7a只有1声和2声的区别并没有会发出1长1短信号音或3短声。
