  • 7954阅读
  • 40回复
挺着急,寻高频高压电容 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2006-10-21
云母电容已准备好,是今天早晨6点种爬起来从46个中调出来的,比较接近500p,精度1%。8:30分我来单位培训,东西就放在西单以便你随时来拿。没想到咱们是邻居,只间隔了一道承重墙!
周一我去西单开会,上午就找您拿电容。这两个电容惊动许多人不得休息,我都觉得对不起大伙,以后慢慢答谢吧。我知道您是diy高手,大作林林,有时间会经常向您请教。月底这次cqww如您去就更好,让我们开开眼,瞅瞅本土产新型大炮长啥样
我也没想到居然我们是邻居,更搞笑的是您隔壁还有一个腿呢,他离您更近,天天坐在承重墙那一边上班。他的发烧温度比我高,也是chs的学生,热衷探险活动,组织能力巨好。我原来在中关村理想大厦上班,“著名”的中发电子城就在我对面,大和通信市场离我也不远,在那里买吸盘和苗子很合算的。现在我们大部分人已经搬到安定门外,中心机房也过去了,环境虽有改善但还是很多人没座位,所以有些开发团队仍留在中关村,我还会经常去的。因为地理位置关系,直接接触客户的市场部门都在西单,北京营业部在楼下。那里也是我们的行政中心,所以大脑袋们都在那儿。听说再过几年我们这些服务部门,比如什么会计、财务、内务和技术等,还有电子作业部门,比如客服坐席啥的都会去南城或郊外永久定居,那时我上班可就远远喽,吼吼。
见面聊!
离线BG1CHS
只看该作者 21楼 发表于: 2006-10-21
看出来了:你这是骗吃骗喝!!!就缺4个,结果弄了一箩筐。再过几天,可以开小店了,呵呵。
离线bd1es
只看该作者 22楼 发表于: 2006-10-21
惊动关老不说,还被您一眼看穿,这下我可麻烦大了,哈哈,
离线bg5iw
只看该作者 23楼 发表于: 2006-10-21
哎 真是没的说了 ham 的朋友门 我还想出售帮一把呢   看来人多了~!!!
在线BD7JAC
只看该作者 24楼 发表于: 2006-10-21
周一我去西单开会,上午就找您拿电容。这两个电容惊动许多人不得休息,我都觉得对不起大伙,以后慢慢答谢吧。我知道您是diy高手,大作林林,有时间会经常向您请教。月底这次cqww如您去就更好,让我们开开眼,瞅瞅本土产新型大炮长啥样 [表情] [表情] 。
见面聊!
听楼主这番话怎么那么象中国网通集团公司的?
离线bd1es
只看该作者 25楼 发表于: 2006-10-22
不是啦,俺是民生银行的。跟网通比的话,我们这也就是牙签那么大,哈哈。
离线ambank
只看该作者 26楼 发表于: 2006-10-22
解放中路有很多
离线gray
只看该作者 27楼 发表于: 2006-12-05
谁有300mhz的高频电容??
离线gray
只看该作者 28楼 发表于: 2006-12-05
补充说明:
容量2200p-3000p,电压300v
离线bd9gc
只看该作者 29楼 发表于: 2006-12-05
wo you 5kv 1000pf的电容,5kv 2000pf的电容,有用的话,就说声!
老大,我需要2只,怎么付费?是髙频的吗?
离线VR2KW
只看该作者 30楼 发表于: 2006-12-05
各位朋友们,我不知此帖发到这里是否合适,如不对的话我随时改地方或删掉。
是因为我正在修理一个250w的18兆滤波器,属于高q值两阶的,里面有两个1000p/1600v的电容器烧了,需要更换。大家算算,这两个槽路的有载q值达到6,又要求低损(插损不能大于0.5db),所以槽路的空载q值就要上百,对电容的要求也是很高的。
结果就,难住我了!在北京能买到的2000v国产电容都不能使,上去就烧,比如高压瓷片、cbb22、cb10之类。有种进口的wima高频电容能凑合用不会烧坏,但电容发热后swr升到2,就是说电容的热稳定性也很不理想,槽路失谐了。
所以我想请朋友们帮忙,谁能帮助买到热稳定、能工作到18兆的高压电容的话请联系我,价格不是问题,只要求能用。注意体积不能太大,长2cm,高2cm,厚度0.5cm,不能大于这个体积。数量至少2只。我的联系方式是:
bd1es@hotmail.com
13801169177
此滤波器是打算月底cqww比赛前后用的,希望能在朋友们的帮助下修好,先严重谢谢了!
七十三! [表情]
你那个bpf是不是ice的?我有个ice-405也烧了
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132736&为远征准备的武器装备
同求 2200pf/2000vdc 的电容
离线bd1es
只看该作者 31楼 发表于: 2006-12-06
是ice的,因为流过电容的电流很大,200w时候超过10a,把内部烧断,失去容量了。在朋友们的帮助下已经修好,新换云母电容似乎能挺住,当然也很热。
2200pf/2000vdc您需要几个,我有剩余,可以随时邮过去。
离线VR2KW
只看该作者 32楼 发表于: 2006-12-06
谢谢你,我就只要两个
我那个bpf是误接了在功放后面,试过了好几种电容都不行,或许耦合电容也有问题,那是颗cd的470pf的,没有标电压。
换电容后有测量过吗,和原来的有什麽分别?
离线bd1es
只看该作者 33楼 发表于: 2006-12-06
不客气,我最晚下周一给您寄过去,这几天稍微有点儿忙。方便的话请用短消息或者email发过您的地址。
换过电容后我测量过,与原来的应该没区别,当然电容量总有微小不同,所以需要微调那两个线圈。调整时也不需要扫频仪之类复杂的仪器,用mfj-259b检查中心频率正负5%-10%之内的swr不超过1.1就可以了。插入损耗我只能粗测,大概代换后做到小于0.5db是没问题。
离线BD7KU
只看该作者 34楼 发表于: 2006-12-07
这里应该用atc电容.
1cm x 1cm那么大小,纯银引脚的估计要百多块钱一只.
离线VR2KW
只看该作者 35楼 发表于: 2006-12-07
这里应该用atc电容.
老大,那个bpf全新的才卖40美金,换atc电容不合算啊。
离线剑心
只看该作者 36楼 发表于: 2006-12-08
我有橙色盘状直径几厘米螺丝口的,不知道是否高频
离线cctc
只看该作者 37楼 发表于: 2006-12-09
es不够意思啊!明明知道我这有,你就是不给我打个电话!
离线bd1es
只看该作者 38楼 发表于: 2006-12-11
dg老师、老兄、老大,我还真忘了问问您那里有没有。不过没关系,您可留好了,指不定啥时候我就找您去了,
正好,您需要的trimble thunderbolt监控软件可以从这里下载:
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/get/file-33741/tboltmon.exe
操作手册在这里下载:
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/get/file-10001/thunderboltbook2003.pdf
这个机器的介绍在这里:
http://www.trimble.com/tmg_thunderbolt.shtml
这个机器挺好,我的主观评价是比hp58540a要稳定些,他的相位抖晃非常低。这回我就不给您刻盘了,因为现在很少有机会回家,一耽误就不定猴年马月了。
73!
离线cctc
只看该作者 39楼 发表于: 2006-12-12
谢谢,已全部下载.另外请教一下:他的电源是正负12伏的?还是24伏的?怎么还有个5伏?和电源的接法?
