  • 6265阅读
  • 44回复
多股铜质电镀橡胶螺旋线 [复制链接]
离线BG6QAM
只看该作者 20楼 发表于: 2006-12-14
多股铜质电镀橡胶螺旋线,不会锈蚀,多芯柔软,橡胶外皮(非塑料)手感好,冬天不会发硬。
可用于电源线,话筒线,以及各种连线,5圆一根,邮费8块,20根包邮。
20根有一公斤重。
离线BG6QAM
只看该作者 21楼 发表于: 2006-12-16
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 22楼 发表于: 2006-12-21
20根有一公斤重。
离线BG6QAM
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-30
20根有一公斤重。
离线BG6QAM
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-05
可用于电源线,话筒线,以及各种连线,20根有一公斤重。
线材料为橡胶,冬天不会变硬,6芯线,每芯线由很多股电镀铜丝绕成。
长度:未拉开0.4米(弹簧部分0.25米);拉开1.7到1.8米
注意:
外径:连绝缘橡胶皮一起量 4毫米
离线BG6QAM
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-13
离线BG6QAM
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-24
多股铜质镀银橡胶螺旋线,不会锈蚀,多芯柔软,橡胶外皮(非塑料)手感好,冬天不会发硬。
5圆一根,邮费10块,20根包邮。
线材料为橡胶,冬天不会变硬,6芯线,每芯线由很多股镀银铜丝绕成。
注意:
外径:连绝缘橡胶皮一起量 4毫米
离线hello_cq
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-06
帮顶!!!!!
离线BG6QAM
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-06
5圆一根,邮费10块,20根包邮。
注意:
外径:连绝缘橡胶皮一起量 4毫米
离线bg2vae
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-07
没有屏蔽网
离线BG6QAM
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-08
没有屏蔽网
这个问题讨论过无数次了:以前的话筒是高阻抗的所以要用屏蔽,而现在话筒是低阻抗的用不着,不信你可以拆个原装的moto话筒里面也不带屏蔽的!
离线bd5io
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-11
可以压到水晶头(moto的接头那种)里吗?可以的话来20根.
离线BG6QAM
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-12
可以压但成功率不高。
5圆一根,邮费10块,20根包邮。
注意:
外径:连绝缘橡胶皮一起量 4毫米
离线bd5io
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-12
来20根,包个快递!请确定!!
离线BG6QAM
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-13
确定。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 35楼 发表于: 2007-05-21
可以当维修电源线用。。。。。。
离线BG2AFC
只看该作者 36楼 发表于: 2007-05-21
别是镀锌的。
离线BG6QAM
只看该作者 37楼 发表于: 2007-05-24
焊锡很容易焊上,至少也是度锡的。
离线憨五弟
只看该作者 38楼 发表于: 2007-05-29
款已汇入楼主签名中的农行账户
离线BA7GM
只看该作者 39楼 发表于: 2007-05-29
五根!!请确认.
