  • 12583阅读
  • 76回复
500W功放 [复制链接]
离线9V1EE
只看该作者 20楼 发表于: 2006-09-19
离线a00183
只看该作者 21楼 发表于: 2006-09-19
悄悄话告诉我地点和价格?
联络方式我记不起来了!这样我后天去赛格!给你打听一下!到时给你联络方式!但依稀记得价格在1k左右!当时嫌价格太贵,没买!如果在4-500左右就准备弄2对来玩玩!
离线powermax
只看该作者 22楼 发表于: 2006-09-19
氢气制备不难,关键是那个袋子太贵。
制备1立方氢气怎样压入那个袋子去?
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2006-09-19
氢气制备不难,关键是那个袋子太贵。
制备1立方氢气怎样压入那个袋子去?
是氦气还是氢气啊?!
离线powermax
只看该作者 24楼 发表于: 2006-09-19
氢气,电解水就可以得到
离线BA0BZ
只看该作者 25楼 发表于: 2006-09-19
氢气,电解水就可以得到
电解水制备一立方米的h2,以电流效率为100%、25度下h2密度为0.09kg/m^3、h原子量为1.00794计算,需要8048035库仑电量,折合2235ah,你就等着去吧……
电解水反应方程式:
2h2o+4f—电解—>2h2↑+o2↑(f为法拉第常数=96487库仑≈26.8ah)
diy少量氢气,还是用报废电池锌皮+稀硫酸反应比较现实……
离线BA0BZ
只看该作者 26楼 发表于: 2006-09-19
氢气制备不难,关键是那个袋子太贵。
制备1立方氢气怎样压入那个袋子去?
超高空探空气球(可以升到30km的平流层高度)是使用高压聚乙烯薄膜制造的“袋子”,正常工作的时候内外压强是完全相等的,说白了结构和咱们平常的食品袋没有什么区别。
地面放飞的时候一般只充到额定容积的1/10~1/20,看上去是瘪瘪的,高空气压低,自然会涨满。
自从德国齐柏林飞艇频频事故以后,民用的和科研用的气球、飞艇已经基本淘汰氢气改用氦气了。
离线9V1EE
只看该作者 27楼 发表于: 2006-09-19
离线sonyiloveyou
只看该作者 28楼 发表于: 2006-09-20
13.560mhz 是rfid的频率吗?为什么要3kw这么大?
有做到400v的rf mos fet,封装、特性和mrf154/157差不多,150v电压下e类工作一对管子可以出3kw(13.560mhz),ab类工作使用标准1:1 bulan做“输出变压器”的线性放大器可以出800~1000w。
离线9V1EE
只看该作者 29楼 发表于: 2006-09-20
离线VR2KW
只看该作者 30楼 发表于: 2006-09-20
他山之玉,可以攻石!
照抄他的电路,管子换成每臂10~20只并联的廉价拆机mos fet(500v/100w级别的电源管),您做1500w的160m amp完全没有问题,反正cw又不需要线性放大 [表情]
见过ja鬼子70~80年代定型生产的10kw am中波广播发射机,输出级使用了250v/100w 2sk*** to-3封装mos fet(型号记不准了)200多只并联+200多只并联sepp单端推挽电路,水冷。
一对irf510可以出40w,那32对irf510是不是可以出1200w啊?
离线BA0BZ
只看该作者 31楼 发表于: 2006-09-20
ISM频率
根据gb4824.1-84 《工业科学和医疗射频设备无线电干扰限值》
6.765~6.795mhz(中心频率6.780mhz)
13.553~13.567mhz(中心频率13.560mhz)
26.957~27.283mhz(中心频率27.120mhz)
40.660~40.700mhz(中心频率40.680mhz)
为ism(industrial scientific and medical)频率,若设备工作频率能够严格控制在以上容限以内,基波的辐射功率不受限制。
13.560mhz 你发射100mw也没有人管你,rfid可以只用1mw工作,感应加热干燥木材就可能需要100kw以上,这些频率你也可以做diy电台的通讯用途,但是有人干扰你只好吃哑巴亏——没有地方可以申告……
离线BA0BZ
只看该作者 32楼 发表于: 2006-09-20
正解,在160m/cw用途,不考虑线性的amp场合,工作在class c/e,可得到更高的效率,用更少的管子输出更多的rf pwr。
做好输入匹配(普通电源开关mos fet通常输入电容很大),并联更多的管子应该也是可以的。
离线VR2KW
只看该作者 33楼 发表于: 2006-09-20
如果想要cw/ssb两用呢?
离线BA0BZ
只看该作者 34楼 发表于: 2006-09-20
如果想要cw/ssb两用呢?
我没有实际测试过,估计imd特性不会太好,加大反馈,或者可以把imd3降低到ssb语音通信的-26db入门水准。
irf-510这类的管子,工作在160/80/40还是很不错的,但是在30m或者更高的波段,效率就变的奇低、发热量巨大,已经失去了勤俭闹革命的意义了……
ssb工作的场合,为了保持差不多的线性,还要把每只管子的静态漏极电流调节到差不多大小,n多管子并联?实在是很恐怖的工作……
离线BD7KU
只看该作者 35楼 发表于: 2006-09-20
照片里的黑东西我有好几对呢,但不知道参数.电路板上在供电点的地方印着0~200v.
离线BA0BZ
只看该作者 36楼 发表于: 2006-09-20
哼……
n年前就答应『借』给俺一对,现在还是没有兑现……
离线9V1EE
只看该作者 37楼 发表于: 2006-09-20
离线BD7KU
只看该作者 38楼 发表于: 2006-09-20
哼……
n年前就答应『借』给俺一对,现在还是没有兑现…… [表情]
你为什么不追我要呢? 只要我答应的我一定会给你的.
这样吧,一周后给你寄出.
离线BD7KU
只看该作者 39楼 发表于: 2006-09-20
奇货可居。。。便宜卖掉的时候通知我。
只送不卖.
