  • 3923阅读
  • 26回复
有能直接测出亚意频的频率探知器吗? [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-28
我编的对讲机控制芯片软件有加入亚音频扫描功能,工作过程如下:
在有载波的信道上,扫50-300hz,有亚音就跳中断子程序处理,子程
序再确认出亚音频率,50-300hz扫一圈是12秒.
50-300hz有很陡的硬件滤波,滤除话音干扰,扫描准确率很高.
离线bd1es
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-28
俺有个建议,要测的话就有一个软件可用,叫wintone,2.02版的(没记错的话),可以测量双音频和亚音,大概还有别的功能,记不清了。好老的软件,所以我早就忘了下载地址,只好请楼主自己动手找,希望还能找得到,
用法是找个老式对讲机,比如u6、h6之类,用线路输入把对讲机输出送到计算机的声卡,再用这个软件解码。糟糕的是新型对讲机有比较好的高通滤波器,亚音几乎隔断了,所以要用老式设备,嘿嘿,
另一法子是用一个带tnc接口的车台,从tnc接口取出未经音频滤波的信号,然后送入电脑。注意两台设备共地,不要烧了端口。
离线红猪
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-29
应用到频率探知器上也行的吧: 先锁定所测频率(假设其强度最大,再用楼上的方法,当然要加解调电路了)。
离线红猪
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-29
俺有个建议,要测的话就有一个软件可用,叫wintone,2.02版的(没记错的话),可以测量双音频和亚音,大概还有别的功能,记不清了。好老的软件,所以我早就忘了下载地址,只好请楼主自己动手找,希望还能找得到, [表情] [表情]
用法是找个老式对讲机,比如u6、h6之类,用线路输入把对讲机输出送到计算机的声卡,再用这个软件解码。糟糕的是新型对讲机有比较好的高通滤波器,亚音几乎隔断了,所以要用老式设备,嘿嘿, [表情]
谢谢!!到时我需要带一台频率计,一台对讲机,当然还要有电脑……
离线BG7KH
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-29
学习中。12456
离线BG2VO
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-29
探测对方的对讲机频点的做法:
1、首先探测频率,用常见的那种小频率计即可,需要对方发射一下。
2、然后探测对方的哑音:接近拿对讲机者,不需要对方发射。
找那种设置哑音的同时还可以发射的那种手台,比如vx-2r,先把哑音启动,再进入哑音频点设置菜单,从头开始,每转一个频点按一下发射键,速度非常快,每秒可测试两个频点。当哑音频点吻合后,对方的对讲机将传出咔嚓声,因为你打开了它的静噪。当然,tone的和数字的也许都要试验一遍。
离线红猪
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-30
探测对方的对讲机频点的做法:
很好的技术性 性经验!!
