  • 10250阅读
  • 28回复
CP6匹配器结构图 [复制链接]
离线BA5AG
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-05
我有点没明白,cp6是gp,怎么会有匹配的,除非在某个或某些波段上不是gp,而是1/2垂直
离线BA7IA
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-10
好贴!
通过本帖,估计钻石cp-725h新款4波段天线匹配器的构造大致雷同。我一朋友在装725发现上下摇动匹配器时里面有明显重东西移动,估计可能是这磁芯掉出来啦(从上图可以了解磁心芯没有灌胶固定牢的),由于还在保质期故没拆解,跟供应商换了此匹配器。
请教ba7ia ,这种匹配器是怎样拆卸的?从何处拆开?拆解时要注意那些问题?
另外,其内部焊接不良是如何判别出来的呢?谢谢!
如上面的照片所示,匹配器基本上就是放在一节铝合金管里面,两头用螺纹上紧。我第一次拆的时候因为不了解其结构,是从下面电缆头处拆起的,知道其结构以后其实从那边拆都一样,只要顺着螺纹松下来就行了。拆的时候因为螺纹上封了胶,可能要费点劲,也可以放在火上烧一下再拧,就可能容易多了。
内部焊接不良我是通过机器上的swr指示发现的,用万用表也可以量出来,正常量应该是导通的,坏的话就变成开路状态了。
现在回过头分析,造成内部焊接不良故障的原因是我用的1/2寸波纹电缆太粗太硬所至。风吹天线会摇摆,电缆太硬限制了摇摆的幅度,就会在匹配器里形成应力,这些应力日积月累的作用,就使内部焊接处断裂开了。
解决的方法是在天线和馈管之间加接一段rg-8u电缆,利用这段电缆的柔软性,把天线摇摆时在匹配器上形成的应力消除掉。如果本来就是用软电缆的就没有这个问题,因为我以前是一直用rg-8u电缆的,用了五六年没有问题,后来换了1/2寸馈管用了大半年就出现问题了,开始是时好时坏的,不行的时候加上大功率冲一下又有所好转,渐渐就坏多好小,最后忍无可忍就把天线拆下来检查处理了,才发现问题所在。
离线北方ham
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-04
请问:管子外的磁环是起什么作用的?
离线bg4lkg
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-06
大厂的用料就是好啊。。。。。
离线BA2AB
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-06
让俺
里外
全看
了耶
离线北方ham
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-24
匹配器是放在一节铝合金管里面。   我也做了一个装在pvc管里可是找不到谐振驻波,都是无限大。
离线接收
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-25
cp6是1/4波长的直立天线,全尺寸的情况下是不用匹配的,但这是加感缩短的天线,频率越低,其馈电端在谐振情况下的纯阻抗就越低,有可能在25欧以下,所以必须要有一个l网络来匹配
离线BA7IA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-06
[quote=北方ham]请问:管子外的磁环是起什么作用的?[/quote]
那个不是磁环,是黑色电木管子,用于振子的绝缘。
离线bi7jcv
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-07
还以为说p&g cp6生产线呢
