  • 34471阅读
  • 119回复
刚做的感应加热,也烧红了 [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-08
这个厉害,成电磁炉了,至少可以做个坩埚!
电容好象还是单薄些,至少线径不够粗。工作频率是一方面,关键是在此频率下的允许工作电压。无极性电容的工作电压都是随频率的增加而减少的 。
准确的说是工作电流,看过atc公司某系列rf电容产品手册,同一型号的电容,在30mhz下最大允许工作电流要比1mhz小很多的……
离线slka
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-08
工作一段时间,电容还是有些温度,目前看来确实有些单薄,比较理想的解决方法应为多电容并联,条件有限,没有那么多合适的,只能先这样了。当务之急想办法提高电压,争取能熔化铁件。
离线BG3OO
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-08
牛人呀。
真长见识了。
离线cheenle
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-08
这是我的专业阿,当年实习的时候在大连机车厂见过,电子管的,很大,电子管记得有水桶粗细,专门作机件表面热处理的,加热后直接扔到淬火油里。
我的专业是金属材料热处理,呵呵
离线cheenle
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-08
现在高频处理的研究很多,据我所知还有人作高频水处理,据说可以降低水的结垢,不过我看到他的电路后感觉有点玄,就是俩irf740作震荡/功率输出,连散热器都没有,估计没多少功率出来
离线paging
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-08
开眼啊,眼屎掉一地啊,,,,!
离线bg9fc
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-08
可控硅驱动的中频炉可溶化各种金属。小冶炼厂用的很多。
离线child@BY1QH
只看该作者 27楼 发表于: 2006-08-08
争取能熔化铁件。
估计有点困难,那个网页上说过了居里温度,铁就丧失了铁磁性,变成顺磁物质了,温度再提高就比较困难了。
离线zdx303
只看该作者 28楼 发表于: 2006-08-08
今天开眼了。
离线BG7TBL
只看该作者 29楼 发表于: 2006-08-08
我去过一间做那种设备的公司面试,做高频除垢的,电路也不复杂
离线bg5hwb
只看该作者 30楼 发表于: 2006-08-08
后级用4只可控硅,两只轮流导通,频率在1K-2KHz;前级可以用555/556加变压器驱动.功率可以做到几百KW.哈哈,又给电力做贡献了哦.
离线slka
只看该作者 31楼 发表于: 2006-08-08
[quote=张扬]有没有图纸?[/quote]
图纸和主要元件参数如下图,可能还有许多需要改进的地方
离线slka
只看该作者 32楼 发表于: 2006-08-08
圈中没有材料的话,圆管会烫吗?
加热和材料有关系吗?
经实验,圈中没有材料时铜管微热,这时电流大约1.5a,放入铁性材料电流升至5a以上。
只能加热铁磁性材料,用铜管和铝材试了,基本不热,电流也不变化
用一个硬盘的强磁铁加热,当温度达到一定程度以后磁性永久性消失。
离线a00183
只看该作者 33楼 发表于: 2006-08-08
有时间我也试一试!真的不错!
离线BA5TX
只看该作者 34楼 发表于: 2006-08-08
单位里有数十千瓦的,设备体积非常庞大,线圈有水冷,整间工作室还有屏蔽。看过给柴油机的凸轮轴加热,也就一、两秒钟就红了
以后有机会也参照着楼主的电路diy一个玩玩
离线slka
只看该作者 35楼 发表于: 2006-08-08
可控硅可以把功率做得很大,但关断比较麻烦,弄不好电源要遭殃
这种设备我朋友单位也有,既有电子管的高频炉,也有可控硅的中频炉,看着好玩才回来模仿的。只是个人条件有限,功率做不得太大,不够过瘾。
离线bg4kc
只看该作者 36楼 发表于: 2006-08-09
这个效率高吗? 瞬间大功率加热铁件,表面会先烧红?
离线BA0BZ
只看该作者 37楼 发表于: 2006-08-09
高频的趋肤效应。
体积越大的钢铁件,感应加热的频率要求越低,否则只有表面数毫米深度的结构被加热到工艺要求的淬火温度。
离线child@BY1QH
只看该作者 38楼 发表于: 2006-08-09
把函数发生器调到75khz正弦波
为什么不用方波呢?
离线BG7JUN
只看该作者 39楼 发表于: 2006-08-09
呵呵,有意思。
我学的就是这个,不过从来没想到在家也可以玩,见多了几十、上百kw的。
其实可控制硅的电路不复杂,控制电路也就是些三极管搭起来的,连ic都很少用——不是不需要,而是这个产品几十年都是这样做的。
