  • 6515阅读
  • 27回复
BG8SCK的蜘蛛网 [复制链接]
离线BG8SCK
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-07
热烈祝贺!这天线全国终于出现一副了,是不是BD40S的杆子?
不敢当!据我所知已经有n个人成功制作的这种天线.
  这副天线只是在实验中,所用材料都是将就手上有的来制作,以上各位提到的横杆下垂的问题有计划用拉线解决.在制作中去掉了原先设计图中不常用的24m/18m两个波段的振子,加上了7m的振子,但是7m振子加上以后使整个天线的面积大了许多,本来不会下垂的杆子也下垂了.在调试中发现调整某一个波段的振子使之驻波达到要求其实不难,主要是修剪振子的长度和保证传说中的短接点的距离,但是在调整下一个波段振子的驻波达到要求后反过来测量原先调整好的振子的驻波,会发现变得非常离谱,正在探索其中的原因,也希望有制作这种天线经验的ham给予指教.
  今天是工作日,但心中还放不下未完成事情,准备中午以后逃班继续调试,使用报告和天线性能测试只能期待调整好以后再说了!
离线BG8SCK
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-07
你用的什么线拉的?
用的是军用被复线双线做的振子,可能还是得改,这种线电阻太大了.
离线BA4XA
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-07
不是蛛网天线spider ,是cobweb天线。
离线ba7ib
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-07
昆明那雨哪叫下雨,俺在昆明呆了半年,还没见过什么叫大雨,下雨都是下一阵子就停了,所以从来不听天气预报,出门也从来不拿伞。
离线BG8WV
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-07
哎呀!原来您在昆明住过呀?其实有时雨也很大的,特别是这几天。
离线bd8uk
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-07
这天线好象不太好调整,原来看到1区的朋友在野外架设测试过,调整比较麻烦,各段之间的影响很大......
离线BG8SCK
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-08
8uk所言极是,看来这是这种cobweb天线的一个特点.经过昨天一天的调整,还是证明了要做到各波段驻波在1.5以内是一件非常困难的事情,就连把天线升高1.5米驻波都会有很大变化,为了节约宝贵的时间,我已经决定放弃了!
离线bd8uk
只看该作者 27楼 发表于: 2006-08-08
我想这天线会不会是象7/14/21三段倒v那样,21兆因为互相干扰所以swr特别难调整!
做成两波段的试试看,说不准就可以了!
