  • 7753阅读
  • 43回复
最近DIY的手动小天调 [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-05
上一个我前几天在.com淘到的天调,150块包邮。还没收到,也还没短波机,没法试,请大家评论。
离线bg7iej
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-05
bd7ihn,好手艺!!!!佩服得五体投地.
造价多少?? 如果便宜可以出成品.有市场
离线BD8ABM
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-05
老朋友的手艺好精湛
离线BD7IHN
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-05
造价不好估。我手头只还有两个单联可变电容了,其中一个还要用来做半波天线。
离线BD7IHN
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-05
老朋友的手艺好精湛 [表情] [表情] [表情]
谢谢老朋友的夸奖。其实,我对自己的焊接技术还是不满意啊。那个线圈的抽头很是折腾了一番。
离线BD7IHN
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-05
这东西挺简单的,有兴趣的朋友可以自己动手做
这个天调属于试验性质的,做之前也没有现成的数据资料。“派”型结构。两个可变电容最大容量可能是365pf吧,分别都并联了330pf和620pf两级的瓷介电容(耐压3kv),以增大容量。线圈用1mm的漆包线绕在直径2厘米的pvc管上,总共是48圈,其中有24圈和1圈在线圈的头和尾,通过开关控制是否串连进整个线圈。中间23圈分别在1、3、5、……21、23圈(共12档)抽头,这样隔一圈抽一个头,焊接相对容易一些。通过加入尾部的1圈,就可实现2、4、6、22、24圈。通过加入头部的24圈,就可实现25至48圈。两个m座之间有一个开关控制“直通”或者“使用天调”。其它,就没什么“秘密”了。
试用中,我可以用这个天调使我的10米波段半波长gp天线,在10/12/15/17/20/30/40米波段的驻波比调到2以下。而原来80米波段的倒v天线只能在30khz范围内驻波比低于2,现在用天调,基本整个80米业余段能调到2以下。最近通联的机会还不多,也通过一些电台吧。
实际使用中头部24圈的线圈和并联的620pf电容还没派上过用场,也许以后配合其他天线能用到。
离线bg2rah
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-05
老大有没试过用一只可变效果如何?
离线BG6AGB
只看该作者 27楼 发表于: 2006-08-05
老大有没试过用一只可变效果如何?
同关注~~~
离线bg1nky
只看该作者 28楼 发表于: 2006-08-05
学习!!!!!!!
离线BD7IHN
只看该作者 29楼 发表于: 2006-08-06
老大有没试过用一只可变效果如何?
你是说t形结构的天调吗?我还没做过。
离线BG6AGB
只看该作者 30楼 发表于: 2006-08-06
你是说t形结构的天调吗?我还没做过。
我想一个电容的应该指的是倒l形吧,减少一个元件,能做的更精致
离线BD7IHN
只看该作者 31楼 发表于: 2006-08-06
说实话,我也就只接触过派形的,其它的就不了解了。
谁能介绍一下各种不同形式的天调的优缺点?没准以后有机会再做。
离线bg2rah
只看该作者 32楼 发表于: 2006-08-06
L型天调的确简洁但效果不详.我这人比较懒一般只动口不动手,看来我这回要动手了试一下了.
离线BG6AGB
只看该作者 33楼 发表于: 2006-08-06
等待你的好消息~~~
离线BD7IHN
只看该作者 34楼 发表于: 2006-08-07
如果你所说的倒l形就是简单地在派形中减少一侧的电容的话,在某些情况下还是能用的。因为我试用的记录里面就有一侧(甚至tx、ant两侧)电容量为0的。
减少一个可变电容、不装巴仑的话,就我这个天调,体积可以再减少1/3。
当然,减少一个可变电容,不等于一侧完全不装电容,可以用开关控制接入几级定值的瓷介电容。象我这个天调,既然620pf很少用到,那就不装好了。多出两个开关,分别控制大约90、180pf的电容,都接到没有可变电容的一侧。这样,加上原来的330pf,这一侧可以选择90、180、270、330、420、510、600pf几档不同的电容量,也相当于一个可变电容了,只是不可以连续可调而已。一样是派形结构,体积却可以减少1/3,应该也很不错。
离线bg2rah
只看该作者 35楼 发表于: 2006-08-07
准备动手了
找到几样破烂,就是高压电容没找到.预计完成后尺寸7X7X5CM,图中的铝合金方管从中间画线处锯开后做机箱的上下盖.加巴仑的好处是可以增加调谐范围,在天线阻抗很高时接入可降低电容所承受电压.
离线BG6AGB
只看该作者 36楼 发表于: 2006-08-07
这个要顶~~~
离线bd7rf
只看该作者 37楼 发表于: 2006-08-07
手动天调不复杂,做起来成功率挺高的。
要赚ham的钱很难的,而同样的工作反复做多次就不是乐趣了,所以不准备做成品出售了。
要不你用悄悄话,把你愿意出的价格告诉我一下,看我会不会心动。见到心动价可能有得商量喔 [表情]
我出1000
离线BD7IHN
只看该作者 38楼 发表于: 2006-08-07
我出1000 [表情]
那就先款后货,按qrz.cn上面我的地址给我打款,款到后马上发货。¥1000啊!
离线BG6AGB
只看该作者 39楼 发表于: 2006-08-07
那就先款后货,按qrz.cn上面我的地址给我打款,款到后马上发货。¥1000啊! [表情]
意志不坚定啊,再等等,价格不就上去了么~~~
