  • 13481阅读
  • 79回复
即将推出大功率滤波器组件 [复制链接]
离线BA0BZ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-13
[quote=bg2cw/7]非常感谢大佬!
低频段用t106-2的磁环可以减少漆包线的圈数。以后找到足够的货源就改一下。
您觉得电容的耐压500-1kv是否合适?[/quote]
500w的lpf,电容耐压最好选1kv的。
其实耐压不是很重要的,关键是rf功率(电流)承受能力。
典型的c-l-c-l-c(3只接地电容,两只串联电感)π型结构lpf,位于in/out的两只接地电容正常swr下要承受等于额定输出功率的无功功率,中间的那只接地电容要承受双倍额定输出功率的无功功率,在恶劣swr的情况下更高。
很多耐压很高的瓷片电容根本不是为高rf功率场合设计的(介质高频损耗大),在lpf上使用会很快严重发热烧毁甚至烧红、爆炸……
国产的小体积大容量高功率rf专用电容不是很熟悉,个人比较偏好美国的cdm密封云母电容。
离线BG9HT
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-13
好消息!我要订一套。
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-14
电容可以用798厂的
北京798厂的云母电容还不错,我几年前定的2500v电容在7-10元左右(容量大价格贵点),只是体积较大,tna的灰色电容就是798场的产品,可能1000v的体积和价格较低适合在这里应用。达利凯的体积就很小,但价格不低,我测试过性能和atc的没什么区别。如果较高成本能接受的话是首选。
另外电路选型的问题,我觉得像fl7000的电路形式对业余无线电较为适用,它是专门陷2次和3次谐波的lpf,对晶体管功放尤为合适。
电感用磁环效果会更好,特别在14mhz以下,凌兄有较为低价的磁环,t106 -2和-6的就适合在这里使用。
设计成6波段,500瓦容量,带收发转换,功率检测就较为实用。
套件价格在500元我觉得可以接受。
离线BG2CW/7
只看该作者 23楼 发表于: 2006-07-14
套件价格在500元我觉得可以接受。
好建议!我准备去定一些电容来实验一下!低段的电感改成磁环绕制的吧!
fl7000电路可以让我看看吗?
谢谢!!
离线bg2sv
只看该作者 24楼 发表于: 2006-07-14
非常关注,坚决支持.
离线BA0BZ
只看该作者 25楼 发表于: 2006-07-14
[quote=bg2cw/7]
fl7000电路可以让我看看吗?
谢谢!![/quote]
t-106的磁环按照考究一点的要求工作在300w以下合适,500w有点勉强(不过问题不是很大,有见过ja的diy族用t106-2、-6做1kw lpf的),500~600w能用到t-130最好。
y记的vl1000在1.8、3.5、7使用的是t157-2,14/10使用t157-6,更高的波段是空心电感的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=126117&highlight=fl7000
离线TNA
只看该作者 26楼 发表于: 2006-07-14
[quote=bg2cw/7]
fl7000电路可以让我看看吗?
谢谢!![/quote]
老哥,798厂从来不生产云母电容,主要以磁性材料和瓷介电容为主。你上次定的应该是从其他厂家辗转过来的,厂内人员冒以该厂产品卖给你的。不知道我说的对不对。
离线BG2CW/7
只看该作者 27楼 发表于: 2006-07-14
您好!
电容值出来了:180pf,220pf,250pf,300pf,430pf,510pf,910pf。
暂时就先要这几种!
请给核算一下价格!发消息告诉我吧!
谢谢了!!!
离线a00183
只看该作者 28楼 发表于: 2006-07-14
老大!建议也可以试用大连达利凯的射频陶瓷多层电容器。看看效果嘛!
离线BG2CW/7
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-14
谢谢!
在哪里买得到啊?
离线a00183
只看该作者 30楼 发表于: 2006-07-14
www.dalicap.com 在深圳南山有办事处。价格也许比较贵些,但比atc的便宜很多!
离线BG3XS
只看该作者 31楼 发表于: 2006-07-14
套件价格在500元我觉得可以接受。
我支持7kw的建议.设计成6波段,500瓦容量,带收发转换,功率检测就较为实用。
离线BG3OO
只看该作者 32楼 发表于: 2006-07-14
看来7kw把重任交给2cw了
支持
离线BA7KW
只看该作者 33楼 发表于: 2006-07-15
我这段时间太忙了!!
[quote=老土]看来7kw把重任交给2cw了
支持[/quote]
拿不出时间来玩这个东西了,等2cw完成我的心愿吧!!
离线BA7KW
只看该作者 34楼 发表于: 2006-07-15
不是很清楚阿
我上次是在798厂买磁环时798的人介绍的,我打的钱是到公户的:北京朝阳酒仙桥无线电元件厂,联系人 马秀婷,电话 64371746。他们和798的磁环厂是同一个系统吧???
我订制时间大约2周左右,效果很好,在1000瓦试验中不需要并联就能胜任。很低的发热。
电容对比:左边的是美国atc复合陶瓷高频电容,是高频电容中的大哥大,耐压高(7000伏),电流大,温度系数小,但价格奇贵(138元/个),货源稳定。第2种是北京产的国产云母电容,耐压2500伏,10元/个,货源稳定,可定做。第3种是进口的云母电容,耐压500伏,深圳卖0.8-1元/个,第4种同第3种一样,耐压1000伏,深圳卖0.8-1元/个,后两种是深圳的库存货,货源不稳定。
离线BA7KW
只看该作者 35楼 发表于: 2006-07-15
电路0bz贴出来了
[quote=bg2cw/7]
fl7000电路可以让我看看吗?
谢谢!![/quote]
全仿即可,我上次做试验的电路和他很像,就是个别电容数值调整过,用rfsim99模拟一下就知道它的带通特性了,设计思想挺好的,用两个插损波动较低的5-pole lpf(插损波动低意味着滤波曲线较平坦和驻波较低)做基本电路,对付4次以上谐波,再用两个电容分别并联在两个线圈上谐振于2次和3次频率,组成陷波器,对2次和3次的谐波有很大的衰减作用,这样就兼顾了低差损和较高的滤波特性要求。由于业余无线电频段都是独立的一小段,所以这种设计特别适合用于业余无线电的滤波器,几乎所有的ham用短波电台和功放都用这一设计思路。当然各种设计经过优化会有一点的差别,但都非常相似。但这种电路有个缺点,就是对非业余段的滤波效果不保证。
另外在500瓦下磁环用106的可以了,往往是线圈的线很热,但磁芯只有一点点热。线圈如能用镀银线就更理想了。还有一点,通常工作周期比率都低于50%,余量可小点,当然,盖台用的另当别论。
最大的难点是如何绕出相对准确数值的电感,绕在磁环上同样是6圈,密绕和疏松等分绕制的电感量相差10-20%。如果对电感量准确度要求较高,只能用电感表逐个测量,在.net上diy的lc表在1uh以下测量误差极大,无任何参考价值,业余条件下最简单的办法是和一个电容并联然后测量其谐振点,计算出电感量的方法来测量。误差较低(3-5%内)。
离线BG2CW/7
只看该作者 36楼 发表于: 2006-07-15
您的好建议我在慢慢消化学习中!
担子不清啊!最近搞的东西多。米都已经光了。现在真是艰难啊!我已经开始卖掉自己几年间收藏的一些藏品。实在感觉不舍得啊!可是不这样看来也撑不下去了!
离线BA7KW
只看该作者 37楼 发表于: 2006-07-15
辛苦您啦!
一个高品质的lpf确实成本不低,我上次没搞套件出来除了时间的问题外,还有对成本的控制无法把握住(上次有朋友说他的lpf要500元成本已经被人指责太贵了,我看到都有点心寒)
。我又有点完美主义,不够好的东西不敢推出,不想坏了自己的名声,所以拖拖拉拉的没了下文。
如果仿fl7000的电路,把每波段的电容简化为5-8个,电感在低频段用磁环8个,高频段用空心线圈4个,估计在北京定做的电容能用5元一个解决,t106-2磁环10元/个,继电器5元,加上辅料,pcb等,一个6band带功率监测和收发转换的lpf成本约为 8x5x6+8x10+14x5+50约440元,考虑开发的人力成本和合理利润,也考虑销售的数量可能就几十套,我个人觉得售价在600-700元左右比较合理,不知2cw兄觉得如何??
当然,只做4band的话,成本也能下来一点,售价也低些。
离线TNA
只看该作者 38楼 发表于: 2006-07-15
两个独立法人,一个是国有企业,一个是个体经营。
他们不是一个系统的。
离线TNA
只看该作者 39楼 发表于: 2006-07-15
[quote=bg2cw/7]您好!
暂时就先要这几种!
请给核算一下价格!发消息告诉我吧!
谢谢了!!![/quote]
耐压、精度及数量与价格有一定关系,况且好象还有一种非标的。如果不方便的话,请发至我的悄悄话。
