  • 6407阅读
  • 35回复
请问比赛日志? [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-10
这次hq竞赛我因为其他事情原因,不能全时参加,只参加了3个小时。需要上传电台日志数据,怎样传?
离线bd5rv
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-10
嗯,应该来说两款竞赛软件各有千秋。ct是经典之作,它简单、稳定,经历过众多的考验,对系统要求也很低,一台386足矣。但是,和其他dos程序一样,它对网络的支持之差让用者痛苦万分。记得在2000年左右的时候,那时我们都用ct,版本是9.37和9.50。当时我们参加的经常是m/s的组别,设置了两个电台,一个主叫,另一个用来监听并呼叫新系数。那么需要这样的一个功能:两个电台的log需要同步起来,这样系数台才可以查到主叫台是否通过这个系数。原本一个简单的联网问题,在ct里却变得很麻烦。简单的办法可以通过com或者lpt连起来,但是我们的笔记本只有一个串口,必须用来作机器控制,lpt用来连接keyer。于是我们就打算用以太网卡来实现联网的功能。ct在dos底下必须通过一个tsr的packet driver来驱动以太网卡,寻找网卡对应的packet driver是个异常痛苦的过程。甚至原厂提供的driver都用不了。那时我和bd4rr经过无数次的尝试,才最后确定下来可用的driver和网卡型号,并规定以后必须使用这种型号的卡。另外,由于ct不支持tcp/ip,所以想在ct里使用dx spot也比较痛苦,得让一台上网的计算机不断地广播spot数据,然后在log计算机上用一个虚拟的packet 设备来接收。设置又是麻烦。这些问题在wl里面都不存在。wl支持基于netbeui的联网操作,必要的话还可以通过internet logbook来实现远地的log同步。在2003年的b4hq操作中,我们就使用互联网的方式来将分布在南京四个不同地点的log进行同步。同时还可以共享各台的操作频率和方式等信息,便于在操作中公布。packet spot的获取也很方便,连上互联网以后找个cluster server,用telnet的方式即可完成。wl的用户界面更好,也集成了更多的功能。但是在实际使用中的可靠性略欠,曾有朋友有抱怨说一不小心丢了log数据。另外也有人反应说驱动某些电台的时候会出问题。不过,我说的这些差异并非由于ct和wl软件设计本身造成的,而是他们所基于的操作系统所带来的直接后果。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-10
adif转换出来了吗,如果转换好了传给我,我帮你转cabrillo文件,不过你把你现有的txt文件寄过去也没问题的,他们能认的。
郁闷试了半天还是不行 txt文件怎么交 是放在邮件附件里吗?
离线BD5WW
只看该作者 23楼 发表于: 2006-07-10
是的,邮件主题就用你的呼号
[quote=rain bd1nd]郁闷试了半天还是不行 txt文件怎么交 是放在邮件附件里吗?[/quote]
离线RAIN BD1ND
只看该作者 24楼 发表于: 2006-07-11
(this is an automatic reply.)
thank you for your participation in the contest and for submitting
your log in cabrillo format. your tracking number is [14283.iaruhf].
please save this receipt until verifying that your log appears on the
logs received web page at
     http://www.arrl.org/contests/claimed/
if you have any questions or correspondence other than logs, please
contact us at arrl headquarters at contests@arrl.org.
thanks and 73.
arrl contest branch
ps: arrl contest soapbox is now on the web. post your comments and
photos at http://www.arrl.org/contests/soapbox/.
also check out the arrl contest rate sheet online newsletter at
http://www.arrl.org/contests/rate-sheet/.
这个是不是对了
离线BD5WW
只看该作者 25楼 发表于: 2006-07-11
http://www.arrl.org/contests/claimed/logs_rx.html?con_id=107
[quote=rain bd1nd](this is an automatic reply.)
thanks and 73.
arrl contest branch
这个是不是对了[/quote]
这里已经有你递交的log了。但呼号是bg。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 26楼 发表于: 2006-07-11
谢谢 就是bg 这个注册的不是我搞的 不好意思 不过也快升及了 对了writelog怎么用\cqww vhf 知道吗 ? 不会用?
离线RAIN BD1ND
只看该作者 27楼 发表于: 2006-07-11
日志上的频率用不用单写出来 他的怎么都是28.0000
start-of-log:
contest: cq-ww-ssb
callsign: ja6wjl
category: checklog
created-by: zlistw(zlog)
address: p.o.box 9,omura,nagasaki 856-8691 japan
qso: 28000 ph 2003-10-25 0000 ja6wjl 59 25 zy5g 59 11 0
qso: 28000 ph 2003-10-25 0001 ja6wjl 59 25 n6kj 59 3 0
qso: 28000 ph 2003-10-25 0002 ja6wjl 59 25 hc8n 59 10 0
qso: 28000 ph 2003-10-25 0005 ja6wjl 59 25 w6qeu 59 3 0
qso: 28000 ph 2003-10-25 0015 ja6wjl 59 25 wn6k 59 3 0
qso: 28000 ph 2003-10-25 0016 ja6wjl 59 25 jr5iah 59 25 0
离线BG1DRJ
只看该作者 28楼 发表于: 2006-07-11
如果计算机和电台没有连接进行联动,那么只要写这个280....、210000..、140000就可以了
离线RAIN BD1ND
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-11
谢谢了 我说的那 我的也是那个样子 看到有人一样 就也交了 呵呵 让您见笑了
离线BA4VE
只看该作者 30楼 发表于: 2006-07-11
ct 的频率就是这样 只有波段 没有具体的频率 至少我装的ct是这样 这软件也没用过 刚才装了一个试了下
离线RAIN BD1ND
只看该作者 31楼 发表于: 2006-07-11
是的 我的ct 就是这样的 . 没办法 这次比赛成绩太糟糕了 10米和40米波段的天线还凑合 能用 虽然10米波段用的八木但是也是传播不好 没什么台 15米只有个dp效果差的很 14兆的到v也不好swr特大几乎不能用在20米段没通几个 总只是没有事先准备好 因为在弄uv段的天线和铁塔 短波天线都拆了没装 自己家的电磁环境也不好 十米波段通了8个qso hq4个 总之不好 呵呵 反正我脸皮厚不怕 重在参与吗
离线bd2bt
只看该作者 32楼 发表于: 2006-11-24
我还是没弄明白在ct里怎样改变频率?波段也行啊,显示的总是20米一个波段。请回答我,我急~_~
离线BG7LDM
只看该作者 33楼 发表于: 2006-11-24
请教:在wl中如果要录入频率是21273.6khz时,变成了212736,该如何处理?
离线child@BY1QH
只看该作者 34楼 发表于: 2006-11-25
ctrl+f1 ctrl+f2
和alt+f1,alt+f2
一个是频段,一个是模式
离线bd2bt
只看该作者 35楼 发表于: 2006-11-25
vy tnx!fb test!
